Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 5:53 pm
Palach87 писал(а):
И как то они там не плотно сидят ворочаются.
Может ты наконечники свечные не до конца втыкаешь?.
Palach87 писал(а):
ЛЯМБДУ, который в воздушный фильтр идет
Ты давай книгу читай! И погляди в книге куда лямбда втыкается...В воздушном фильтре стоит датчик расхода воздуха.
Palach87 писал(а):
До коленвала пока не добрался.
Рановато тебе к коленвалу.Не надо туда.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 5:59 pm
Двигатель: 7A-FE(LB)
Ну как бы свечи с форсами я различаю))) не сомневайся! Там где я писал про лямбду вроде запятая была, это про разные датчики соответственно. А по поводу дпкв советовали ранее проверить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 7:19 pm
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ!
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 9:03 pm
alexrotor писал(а):
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ!
Добавлю,ВОЗДУХА!...Извиняюсь за ошибку...Хорошо ещё, что не спутал со свечой накала... :)
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Palach87
Вот тут посмотри viewtopic.php?f=6&t=9224&p=299839&hilit=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0#p299839
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 9:57 pm
Машина: Carina E Liftback
Palach87
итог какой?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 5:34 am
Да пока никакой( работаю. Бензонасос может быть причиной такого поведения??
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 11:01 pm
бензонасос, не знаю, може вода, но троило бы, а работает ровно?
компрессию бы померить на горячую, и вот какой вопрос, если завести и не трогать,
сама по прогреву заглохнет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 9:13 am
Уточню, когда нагревается, стрелка температуры уже на уровне, начинает подтраивать. Разгазовать еще можно, с провалами, чуть позже уже никак. По поводу, сама заглохнет, попробую отпишусь!
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 11:20 am
Palach87
вангую, форсунки ссут
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 12:23 pm
alexrotor писал(а):
вангую, форсунки
Получается,что переливает бензин?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 12:28 pm
Нагревается сама глохнет, сейчас проверил. Проверил искра на горячую не пропадает, значит дпкв работает???
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 12:46 pm
А свечи в каком состоянии,чёрные?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Palach87 писал(а):
Черт дерево меня пошевелить фишки и провода на форсунки, 4 цилиндр реакция ноль как работал так и работает. А вот с остальными интересней, по повышаются обороты то чуть не глохнет. Может тут проблема. И как то они там не плотно сидят ворочаются.
Неплотно сидят что, колодки подключения к форсункам,или сами форсунки?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 1:14 pm
Свечи черные сухие. Плохой контакт на некоторых фишках форсунок.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 2:36 pm
Palach87 писал(а):
Свечи черные сухие.
Датчик абсолютного давления (он же MAP (МАП)-сенсор) очень влияет на сосnав топливо-воздушной смеси.
Попробуй отключить не электрический разъём, а вакуумный шланг,который идёт от него к рессиверу.
На самом рессивере можно попробовать не заглушая отверстие (таким образом будет дополнительная подача воздуха).
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Это надо однозначно исправлять.
Форсунки случаем не синие,Бош? Они ,по отзывам, часто глючат по мере прогрева. Надо измерить сопротивление обмотки на холодную и на горячую.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 4:26 pm
Снял форсунки, очень удивился))) хоть две одинаковые!!
С датчика абсолютного давления скидывал фишку на работающем двигателе, обороты падают, чуть не глохнет. Завтра попробую шлангочку снять.
Комментарий к файлу: Таких 2 шт.
P_20180113_192129-01.jpeg [ 111.17 КБ | Просмотров: 12001 ]
Комментарий к файлу: Одна такая
P_20180113_192140-01.jpeg [ 144.16 КБ | Просмотров: 12001 ]
Комментарий к файлу: И одна вот такая.
P_20180113_192120-01.jpeg [ 90.86 КБ | Просмотров: 12001 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 11:40 pm
Это :du_ma_et: не есть хорошо :( , если форсунки разные,то наверняка и производительность (считай :du_ma_et: количество впрыскиваемого топлива) разное, отсюда ,как минимум, должно двигатель трясти, ибо смесь в камерах сгорания получается разная. Ну разве,что могли подобрать одинаковые по параметрам :nez-nayu: , :ne_vi_del: ...
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
На них есть номера, озвучь их и будет видно с какого движка.
А вообще раньше-то работало всё или нет?
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 12:54 am
На одной из моих Карин при покупке 1 форсунка от Волги была и ничего не трясло.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 8:41 am
Помыть их нужно карбклинером и распыл посмотреть (на ютубе много видео),
кидай сюда номера форсунок с указанием цвета, будем разбираться с производительностью...
еще при установке нужно колечки резиновые в ГБЦ помазать моторным маслом, чтобы не закусывало
и не подсасывало потом
Добавлено спустя 47 секунд:
я бы еще компрессию померил на горячую..
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 12:02 pm
Зеленые 23250-16170, желтая 23250-74040, и которая выглядит иначе желтая 23250-15030. Карбклинером помыл сейчас.
Компрессию померю во вторник.
 Заголовок сообщения: Не заводиться в мороз
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 6:43 pm
Всем привет, такая проблема перестала заводится в мороз. Затащили в теплый гараж, заменили сеточку на топливном фильтре в баке, почистили бак, форсунки. Еле еле завелась. На утро после ночного простоя опять не заводится. В чем может быть причина. Еще в машине до меня стояло газовое оборудование остались управление газового оборудования и кнопка для смены типа топлива, может ли оно влиять на это? Двигатель 4A-FE.
Toyota Carina E 1994 г. 4A-FE STD
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться в мороз
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 7:13 pm
скрепочную диагностику делал?
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 7:16 pm
Нет, завтра собираюсь сделать, но решил спросить тут может ещё какие советы будут. И к стати искра есть
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 7:55 pm
Palach87 писал(а):
Зеленые 23250-16170.
производительность 200 сс/мин
желтая 23250-74040 производительность 210 сс/мин
которая выглядит иначе желтая 23250-15030 производительность 172 сс/мин
вот 210 и 172 - очень большой и нехороший разброс в 22%
Добавлено спустя 57 секунд:
как оно вообще ездило ..??? :o
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 8:07 pm
я эту кнопку использую как противоугон(для чайников и для самоуспокоения) :)
Если она переключена на газ,то конечно не заведёшь.(при отсутствии ГО) :)
Ещё Создавать похожие по смыслу темы у нас запрещено!
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 8:19 pm
прошу прощения что создал похожую тему. на счет кнопки понятно но почему то когда машина заводилась при заглушке она моргала и в блоке управления что то щелкало до тех пор пока её не нажмешь. Поэтому я и создал тему что может кто то сталкивался с таким.
Сейчас не поленился и считал ошибки выдало только одну номер 21.
