Текущее время: Ср май 27, 2026 12:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Уплотнители дверей
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 6:14 pm
n0n7et писал(а):
Продолжая заниматься с уплотнителем, решил попробовать взять попробовать примерить уплотнитель с отцовского логана 2 фаза(хотя я думаю там нет разницы) 11 год выпуска.
Еще бы номер этого уплотнителя.Но я так думаю,только бу искать,так как сами логановоды от тазов ставят на замену ),видно ценник конский.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 10:38 pm
Не факт. Многие люди вообще нихрена в жизни не понимают. Им едет машина и хорошо. А как там двери закрываются, что там с внешним видом, эргономикой и тд не важно. Они не готовы платить за то, в чем ничего не понимают.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 10:39 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
kostol
60 01 547 017 - уплотнитель проема водительской двери
цена около 5 000 рублей.
если вбить номер в экзист, то есть заменители гораздо дешевле.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 6:59 pm
Fritz писал(а):
kostol
Как и предполагал ценник оригинала космос.Тема конечно интересная,если неоригинал будет более менее приличного качества,с ценником в 500-1000. Так как на наши резинотехнический ассортимент неоригинала хромает в качестве,не на все можно найти адекватную замену.
У самого эти уплотнители все усохлись,давно хочу что нибудь с ними сделать.
Вот только сейчас дошло,у нас же на работе появились рено ларгусы,надо пощупать,снять померить конечно не дадут,но хоть с рулеткой прикинуть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 8:40 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 3sfe
Есть бу с отправкой по 500 самовывоз 300
Запчасти б/у Карина Калдина Корона м.Водный стадион 89057622252
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 10:37 pm
не рассматривал вариант - запихать внутрь уплотнителя что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 12:55 am
На правую переднюю (пассажирскую) дверь, что идёт по периметру самой двери (не в проёме кузова), в хорошем состоянии без надрывов и трещин найдётся?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 8:57 pm
Хотел Вилатерм,но в нашей дыре его не найти.Все таки надо один от логана заказать для пробы,поставить,все таки новое.Пока так в живую и не заценил,все забываю.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 6:21 pm
kostol писал(а):
Хотел Вилатерм
а чем он лучше других?
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 8:58 pm
Fritz писал(а):
kostol писал(а):
Хотел Вилатерм
Без понятия,просто хвалят https://www.drive2.ru/l/8317157/
К стати на Ларгусе рисунок другой,уплотнитель передних дверей сравнил с нашими передними,по длине должны подойти,потом еще перемерю.Тупанул вин срисовать,хотел ценник глянуть.Внутри уплотнителя протянут резиновый жгут.Короче по теме еще отпишусь.
20180113_162906.jpg [ 102.85 КБ | Просмотров: 7383 ]
20180113_162933.jpg [ 52.17 КБ | Просмотров: 7383 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 10:38 pm
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 8:07 pm
Fritz писал(а):
Уплотнитель,который я скинул на фото,в автодоке в районе 500 ре.По рисунку в инете опредилил,один в один,РОСТЕКО арт. 20425.Потом по вину уточню,но думаю будет такой же артикул.К стати на задних распашных дверях Ларгуса уплотнитель уже с другим рисунком,похожим на наш,может это тот оригинал за 5000.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 8:40 pm
kostol
я с Логана смотрел водительский, без вин-кода, просто по модели.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 5:21 pm
Ну что,поставил я Логановские уплотнители на левую сторону.В принципе вариант рабочий,брал самые дешманские за 500 ре.Всяко лучше,чем родные продавленные и рваные,да и еще усохшие по размеру,в углах не прилегал,дыры были.Правую сторону к зиме поменяю,там более менее состояние.Единственный момент,они по размерам гуляют,например пришел первый,я его на водительскую поставил,подошел по длине один в один.Заказал второй по этому же номеру,пришел,меряю на эту же дверь,не хватает 1см где то,поставил на заднюю,там см 15 обрезал.
n0n7et плюс в репу за идею )
