Текущее время: Сб ноя 29, 2025 10:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 9:04 pm
Двигатель: 2C
антигель ХайГир спасает и в минус 25. 200 грамм на 60 литров соляры и всё гуд, после ночи заводится как летом и едет как летом!
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 2:16 am
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Вчера утром при стечении неблагоприятных обстоятельств по пути с работы замёрз не доезжая 3км до дома ... фильтр запарафинился под завязку, даже лягушка залипла, как нажмёшь, так и держится О_о ((( ... Машину на обочине оставил и на такси домой поехал изобретать что-нить)))
В общем спасла меня вот такая грелка http://www.mosholding.ru/index.php?productID=2517 брал давно, дети раньше часто болели.
Собственно приехал, открутил лягушку с фильтром (чтоб удобнее грелку намотать) обмотал, прикрутил обратно и активировал. Пока грелось, продул компрессором заборную магистраль, чтоб гОвна обратно в бак вылетели ну и перекур устроил)) (на всё про всё минут 10 ушло). К этому времени (через 10 мин) лягушка уже стала "прыгать" как летом и фильтр был тёплый :ya_hoo_oo: Машину завёл с пол оборота, прогрел и поехал домой :) ...Рад был до *опы, так как отогревать в тёплом месте мне не где, ждать оттепели долго, а тащить кипяток за 3км тоже не вариант .... вот такая печальная история с хорошим окончанием ) грелки рулят )))
PS сегодня, на всякий такой вот непредвиденный случай, сколхозил нагреватель на фильтр (типа бандажного Номакона, но выглядит как 'авно))) ), ну и грелку ту самую в бардачке поселил :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 6:40 pm
Машина: Karina-E
Двигатель: 2CT
2 GSM-911:
Вы-же в МО живете, неужели у вас не продают нормальную солярку?
У нас в Рязани стали продавать два типа, один "до -15", второй "до-30".
Раньше, да и сейчас зимой заливаю обычную "зимнюю", правда только на проверенных и новых заправках.
Всегда уверенно заводился даже в сорокоградусные морозы, которые были два года назад.
Carina-E wagon 1996г. 2CT
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 7:23 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
soleg, Эт моя первая машина, первая зима и первый дизель ... и вообще первый год вождения ... всякое бывает, учусь на своих ошибках, не подготовился к зиме. :ps_ih:
Сейчас всё норм, даже намёков на "сбои" больше не было, всё как часы, если аккум в норме...
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 10:37 pm
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель:
всем привет.позавчера вечером приехал домой,все было хорошо.Ночью ударил мороз -7 и продолжал крепчать) Утром не мог завестись. ПОкрутил стартером малость и сел аккамулятор.Зарядил.Вчера начал заводить снова(-10 примерно),незаводится. МУльтиметром проверил подается ли питание к свечам накала(один провод на массу,второй на кончик свечи)показало 11 вольт,значит напряжение подается. Реле щелкает. Электромагнитный клапан тоже щелкает. Открутил под топливным фильтром пластмаску (где воду сливают) соляра полилась,думал что замерзла.КУда копать то?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 11:01 pm
То, что соляра течет - не показатель. Нада выкрутить свечи накала и делать обычную процедуру запуска. Если при прокрутке стартером, из свечных отверстий будет вылетать топливный туман, значит, соляра все-таки не замерзла. А если не будет тумана, значит, отогревать машину и добавлять антигель в топливо. На морозе толку не будет, реакция антигеля с топливом происходит при плюсовых температурах.
А так, на будущее, замерять компрессию, проверить свечи накала. При компрессии ниже 25кг будут проблемы с запуском при отрицательных температурах. То же самое и со свечами накала.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Свечи проверяются отдельно от двигателя методом подачи питания и наблюдением за их поведением. Если греется, значит рабочая, если нет, значит мертвая. Больше 2-3 сек держать свечу под питанием не рекомендую, тк на они рассчитаны не на 12, а на 10.5 или 11В, в зависимости от модели. У них на корпусе написано.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 9:05 pm
Двигатель:
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 7:17 pm
Двигатель:
не свечи это,и не компрессия видимо. Сегодня опять пробовал завести. Акамулятор выдает 13 вольт,а вжик-вжик пару раз и все.послезавтра стартер посмотрю( туго как то вжик-вжик идет,в напряг как то(
и еще-в прошлую зиму в МУрманске заводилась нормально,не могла так компрессия упасть менее чем за 11 месяцев,а там за 20 морозы
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 7:25 pm
Может, для начала стоит попробовать покрутить двигатель торцевым ключом за болт шкива коленвала? Сразу будет понятно, легко ли он крутится, есть ли компрессия.
Если аккум умирает, тоже будет плохо запускаться.
Стартер за переборку тоже благодарен будет. Особенно втягивающее реле неплохо продиагностировать на предмет целостности обмоток. Если одна из них закорочена, особенно поддерживающая, будут проблемы с запуском из-за перегруза аккума.
Компрессия пропадает не только из-за износа (хорошо постараться нужно, тем более на турбодизеле), но и из-за просадки клапанов. Нет зазора, нет компрессии.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 12:20 am
А масло нормальной вязкости?
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 12:46 pm
Это вообще не показатель, важно какой ток при этом он может отдать, у нас на работе машина
приехала с дохлым реле зарядки, сколько гена мог выдать, столько аккум и получил, аж опух
бедолага, год простоял, ради интереса решил замерить, выдавал 13.5 вольта,
при этом был мертвым напрочь :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 4:18 pm
Двигатель:
завел!)) постучал ключиком по втягуещему и все!,без проблем-вжик и завелась))Это значит втягующее барахлит?или как?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 4:25 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 4:35 pm
Не работает стартёр
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 6:43 pm
Поздравляю.
Теперь берем мультиметр и измеряем сопротивление обмоток. Они обе по 1.8 Ома.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 11:06 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
viktor y
Снимай, разбирай, промывай-прочищай и будет тебе счастье. Обратился внимание на пятак и контакты. Обычно один подгорает.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 2:24 pm
Двигатель:
опять не завелась(((.как обмотку проверять я не знаю(,но мультиметр есть)....А пятаки зачищать,там же завальцовано втягивающее.Завтра сниму.Объясните куда щупами тыкать что б обмотку проверить?
Добавлено спустя 22 минуты 54 секунды:
и еще-можно втягивающее снять со стартера не снимая его самого?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 6:01 pm
Вряд ли. Там обычно все так закисло, что болты обычно приходится отсверливать.
Отрезать вальцовку, но оставить 3-4 лепестка, чтобы обратно скрепить можно было. После сборки желательно пролить стык клеем Момент.
Там 2 обмотки. Одна с управляющего контакта на корпус звонится. Другая тоже с управляющего контакта на выход реле на мотор.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 7:44 pm
Втягивающее разборное. Три болта.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 8:36 pm
Наверное тебе достался разборный вариант. :ts_ss: А у меня, что на машине, что я новое купил, эти 3 болта лиш выполняют крепежную функцию. В смысле крепят реле к корпусу стартера. Без хирургических действий до пятаков не добраться, равно как и до обмоток.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 10:18 pm
Глянул экзист. Точно. Устанавливаются разные варианты. Просто мне всегда разборные попадались.)))
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 9:01 pm
Двигатель:
докладываю!)) приехал приятель,кинул провод от плюса АКБ до гайки(контакта на стартере) но не на тот контакт куда плюс подходит на стартер,а на второй контакт(от куда провод в двигатель уходит)..Стартер зажужаллллл.Потом я пошел,вставил ключик и с пол тыка завел авто.Перед этим я без нагрузки замерил мультимером сам АКБ,потом все массы и плюсы(и тот который подходит к стартеру)везде 13.5 вольт.Друг сделал вывод что это или стартер или втягивающее.Ваше мнение коллеги ))))
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 9:50 pm
Нада снять стартер, все почистить от 200-летней грязи, положить новой смазки с широким диапазоном рабочих температур, перебрать втягивающее и будет щастье.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 10:42 pm
viktor y писал(а):
Ваше мнение коллеги
хватит порожняка гонять.
well писал(а):
Не работает стартёр
Нада снять стартер
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 12:25 am
По любому - "нада". :) )))
Олег.
