Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 1:49 pm
dess_ik у нас когда были морозы под -30, если едешь до 90 км/ч, то нормально выжимается... если быстрее, то уже тугое сцепление.. жидкость гуще становиться что ли.
Давно жидкость менял? Тормозная жидкость гигроскопична, есть даже утверждение, что за 1 год жидкость способна до 23% впитать влажности из воздуха, что тоже может влиять.
Рекомендуют 1 раз в 2 года менять.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 1:52 pm
Может жижу поменять :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 3:15 pm
Двигатель: 3S
wAnTed
да когда купил(в декабре 16 года) тогда собственно и менял и колодки и шланги и тормозуху...
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 1:34 am
dess_ik писал(а):
проедешь минут 5-10 и начинает туже выжиматься...
Ха сорокет-это уже серьёзно.При движении идёт обдув ледяным потоком воздуха,мёрзнут трубки сцепа и всё остальное,это не тока у тебя ..
Картонкой прикрой радиатор и по возможности щели,где идёт обдув . чтоб двигатель сильно не обдувался(щёлочки оставь) :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 5:56 am
Утеплялись оба цилиндра сцепления. Не помогает. Надо скорее всего все трубки утеплять. Жидкость не густеет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 1:28 am
Парни ,а есть фотоотчёт по замене сцепления на 7 а ? мкпп :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 3:16 pm
На дроме есть: #5 пост
https://forums.drom.ru/toyota-caldina-c ... 94413.html
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 9:53 pm
[quote="Мурат1623"][/quote]
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 1:19 pm
Машина: toyota carina e
Доброго времени суток. Карина начала буксовать на 3 передаче при переключении, секунду может, потомивсе нормально. Н а 5й передаче пробовал с места, глохнет, не буксует. Это стопроцентов замена сцепы или есть какие еще варианты? Из неисправностей еще, летом по пробке педаль сцепы порой не возвращалась обратно, видимо главный. Есть ли связь? Что проверять? Трос, главный, свободный ход? Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 11:23 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
Здравствуйте Уважаемые подскажите пожалуйста номер сальника заднего у коленвала? и ещё вопрос может кто знает при замене сцепления возможно ли поменять сальник первичного вала который в коробке?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 12:13 am
misterДержи
Сальник задний кв 90311-70007
Да.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 9:53 pm
Мурат1623 Спасибо!!!Дело в то что когда в сервисе смотрели схему где расположен в коробке сальник первичного вала и по схеме непонятно с какой стороны он находится с той стороны где сцепление или с другой стороны где ещё коробку придётся разбирать чтобы до сальника добраться?Осилил только пока 40 страниц этой темы а в выходные уже сцепление предстоит менять и я просто не успеваю разобраться поэтому и прошу знающих помочь ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 7:25 pm
mister
Сальник первичного со стороны сцепления, но вот что то я забыл, можно ли до него
добраться снаружи :du_ma_et: , как минимум направляющую выжимного снимать нужно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 9:51 pm
ALEX-72 Спасибо буду знать если успею куплю чтобы поменяли
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 12:02 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Народ, дело такое, ещё при покупке меня предупредили, что со сцепой что то не так.
1 - Когда трогаешься на подъёме, особенно по холоду и влажной погоде, появляется очень противный скрип или рёв, как будто тираннозавр из фильма ревёт, чуть газу дашь, чуть педаль приотпустишь и всё - тишина. Что это такое? Сцепа сейчас стоит родная, пробег 190 000 км, в принципе всё уже готово для замены, взял совсем мало б/у сцепу валео комплектом, чуть ли не за бесплатно, вот и думаю надо менять или снять, что нибудь перебрать перемазать и обратно родное воткнуть? Просто кто то на родном и за 400 000 км выезжает: https://www.drive2.ru/l/505520812908872023/
2 - Чтобы передачи переключались нормально (ничего не хрустело и не задевало), педаль приходится вдавливать прям в пол, можно ли как отрегулировать, чтобы как на "наших" машинах, чтобы сцепа хватала после первой трети от пола, а не в самом полу, а то периодически расслабляюсь и начинаю с хрустом пытаться воткнуть на недовыжатом сцеплении, а это не благоприятно полюбому на коробке сказывается.
3 - Есть ли подробный мануал по замене сцепы на 4A моторе? В FAQ ничего не нашёл.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 12:41 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
330 прошло родное сцепление, диск до заклепок,начало пробуксовывать-поменял на оригинальный комплект, неприятный звук при трогании под нагрузкой-выжимной подшипник с высохшей в нем смазкой издает.... :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 2:56 pm
Не совсем так как "на наших", но кое-что можно изменить регулировкой свободного хода педали сцепления. Важно не перестараться, нулевой свободный ход может привести к неполному смыканию сцепления через несколько нажатий педали из-за перекрытия компенсационного отверстия в цилиндре.
Шум сцепления тоже был на оригинале. На какое-то время помогал WD-сбрызгивания в область первичного вала через гофру в кожухе. Видимо, вековая грязь забивает шлицевое сочленение диска с валом, диск работает как мембрана в звуковом сигнале на каких-то частотах. WD40? видимо, грязь немного растворяет, ситуация временно меняется.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 3:59 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Так вот и думаю, возможно и менять не придётся, просто снять, всё обслужить, замерить износ, выжимной интересно разборный или нет (снять пыльник, промыть, смазку поменять).
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 4:46 pm
10bez0
НА 4а выжимной можно обслужить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 4:07 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Народ, во всех инструкциях (книгах), при замене сцепления, полностью снимаются приводы. Это обязательно или достаточно их выдернуть из коробки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 7:55 pm
10bez0
Лучше снять, иначе будут мешаться
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 10:50 am
alexrotor писал(а):
10bez0
Если ремотировать на яме-однозначно привода будут мешаться, если на подьемнике-можно не снимая привода полностью развести их максимально в стороны и снять/поставить коробку передач
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 9:54 am
Машина: Carina E Англичанка
Двигатель: 4A-FE STD Bosch motronic
Не знаю куда написать если чего сильно не пинайте. Carina E 4A-FE STD Bosch. Поменял двигатель на идентичный с японки с битой взял и с мозгами Denso. Когда двигателя с машины забирал старый хозяйн сказал что раньше была на механике потом автомат воткнули. Вопрос в следующем привёз двиг домой поставил свой моховик воткнул двиг в машину и задолбался менять диск сцепления рвёт обрывает саму ступицу по клёпкам. Менял сначало диск потом полностью корзину диск и выжимной, потом снова диск и снова сломало диск. В движке небыло нижней направляющей поставил со своего . Существует идея что не соосность двиг-кпп но сколько не курил инет не встречал историй с похожими проблемами по крайней мере про японки. У кого какие мысли мож кто что дельное подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 6:08 pm
Может диски сцепления бракованные попадались?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 6:27 pm
диск сцепления рвёт
Какой фирмы диск?
