Мурат1623
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 12:17 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
sol-minor
Добавлено: Чт мар 16, 2017 9:48 am |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Если в стойке, в нижней чашке переварить Ее повыше, то и клиренс увеличится и ход амортизатора тоже интересно ?
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
Последний раз редактировалось sol-minor Чт мар 16, 2017 12:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Fidel
Добавлено: Чт мар 16, 2017 9:56 am |
sol-minor писал(а): и ход амортизатора C чего бы? Ход останется прежним, он ограничен начинкой амортизатора. И поэтому поршень в амортизаторе будет все время биться головой о потолок на ходе отбоя
Djenya
Добавлено: Чт мар 16, 2017 2:52 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Все верно на разрыв будет долбить.
sol-minor
Добавлено: Чт мар 16, 2017 2:56 pm |
Fidel писал(а): sol-minor писал(а): и ход амортизатора C чего бы? Ход останется прежним, он ограничен начинкой амортизатора. И поэтому поршень в амортизаторе будет все время биться головой о потолок на ходе отбоя А если шток длинее пружины или такое уже невозможно
scotch
Добавлено: Чт мар 16, 2017 3:41 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Цитата: А если шток длинее пружины или такое уже невозможно с такой длиной стойки пружина будет болтаться а к сайлент-блокам придет, нет скорее прилетит кирдык. Вполне пойдет для очередного ролика на ютуб ...
Мурат1623
Добавлено: Сб янв 06, 2018 2:20 am |
Сергей С@ныч писал(а): Мурат1623 писал(а): поднимется зад,если поставлю стойки,у которых нижняя чашка выше(на японках),а пружины оставлю(рест.англ.)
На разницу в высоте чашек. Ответ не верный Замерял высоту чашек,разница 20мм.Но задрало на 40мм.На кочках стучит,
Череп
Добавлено: Сб янв 06, 2018 12:09 pm |
Было б очень интересно сделать удлинитель для штока, чтобы можно было безболезненно увеличивать просвет с помощью пружин. Он всегда прикрыт отбойником, под сальник не заходит и не зайдет, тк ход штока останется прежним. Просто усилие от пружины в низу хода меньше будет, долбить должно так же, как в стоке. Т.е. либо совсем не долбить, либо меньше долбить. Отбойники можно и длинные поставить от VW Pasat. Они под 7 см в длину.
Думаю, задним стойкам вполне понравились бы цилиндры, надеваемые на резьбовую часть штока. Главное, чтобы его диаметр равнялся внешнему диаметру штока. На задних стойках резьбовая часть довольно длинная. Думаю, 2см со стороны пружины сделают только лучше.
Добавлено спустя 29 минут 45 секунд: Подкину еще идею тем, у кого есть возможность вживую поработать с железом. Ибо все эти гадать по интернету это одно, а как там на практике это другое.
Существуют в природе картрижди от Камри/Висты кузова SV30, 35, SV40,43, 45. Это праворульные машины, периода выпуска с 91 по 96 год.
Картриджи устанавливаются прямо внутрь оригинальной стойки (она разборная) вместо вышедшей из строя внутрянки и запирается гайкой. Т.е никаких колхозов, все цивильно. В начале 2000-х я таких поменял достаточное количество.
У Камри в выше указанном кузове ход подвески на 5см больше. Шток 22, гайка такая же, как на наших Каринах.
Жаль не приходило в голову замерить диаметр картриджа и внутренний диаметр Калдиновской стойки. Если бы такие картриджи подходили к нашим стойкам, можно было бы безболезненно поднимать передок на 2-3см.
Череп
Добавлено: Сб янв 06, 2018 3:08 pm |
valek0972 писал(а): безболезненно можно с помощью проставок увеличить клиренс Насчет безболезненно, это спорный вопрос. Я бы не отказался от дополнительных 5см хода подвески. Думаю, половина форума тоже.
sol-minor
Добавлено: Ср янв 24, 2018 11:58 am |
Дело в том, что на 5 см увеличить то можно, но скорей всего придётся опускать подрамник, тут уже элементы боди лифта, тормозные шланги колхозить
Череп
Добавлено: Ср янв 24, 2018 6:45 pm |
Подрамник можно опустить ради уменьшения углов установки рычагов. Но если поднять машину на 2.5см, подрамник можно установить на шайбы толщиной 10-15мм. Штатные болты это позволяют. Останется придумать грамотную проставку под заднюю подушку двигателя. При прохождении техосмотра вживую, вряд ли кто заменит подвох, да и задним сайлентблокам легче жить будет. Плюсом улучшится поперечная устойчивость.
По шлангам да.. Хотя вполне возможно, удастся просто переделать крепления. А с др. стороны, ставят же проставки под опорник стойки и вообще ничего не делают.
А в чем фишка увеличения хода подвески:
Во-первых, ход амортизатора вверх используется не полностью из-за отбойника.
Во-вторых, при увеличенном ходе амортизатора вниз, будет меньше остаточная сила сжатой пружины, что увеличит срок службы амортизаторов
В-третьих, увеличенный ход подвески вниз позволит увереннее преодолевать ледяные колеи из-за более равномерного распределения нагрузки на ведущие колеса. Это особенно актуально в районах с перечененной местностью.
Плюсов от данного мероприятия на самом деле очень много. Вряд ли машина станет валкой, тк при подъеме с помощью пружин такого явления не наблюдал.
sol-minor
Добавлено: Чт янв 25, 2018 11:57 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Подрамник можно опустить ради уменьшения углов установки рычагов. Но если поднять машину на 2.5см, подрамник можно установить на шайбы толщиной 10-15мм. Штатные болты это позволяют. Останется придумать грамотную проставку под заднюю подушку двигателя. Интересно кто-нибудь так делал ? Потому что тоже хочу высокий клиренс, пока только обошёлся покупкой новых пружин и переваркой чашек амортизатора по-выше
Череп
Добавлено: Чт янв 25, 2018 7:01 pm |
sol-minor писал(а): Интересно кто-нибудь так делал ? Не знаю. Это из разряда "хорошая мысля приходит опосля". За 7 лет владения Калдиной, чего я только не делал с машиной, с целью увеличить клиренс.. Даже передние рычаги подгибал, чтобы задние сайлентблоки в них не были в таком дико напряженном состоянии. А вот сделать проставки под подрамник и заднюю опору двигателя, мне пришла идея только после продажи последней Карины-Е. Та же песня и про Вистовские картриджи.
Djenya
Добавлено: Чт янв 25, 2018 7:05 pm |
Может другую машину купить? Повыше? Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:Мне после замены пружин, клиренса вполне хватает.
Череп
Добавлено: Чт янв 25, 2018 7:29 pm |
Djenya Да я не против.. Только где столько денег откопать..
Мурат1623
Добавлено: Пн янв 29, 2018 7:34 pm |
Кто нибудь ставил задние пружины Клаксон 64560 ? Какие там параметры,размеры не нашёл. 1.Высота 2.Ко-во прутков 3.Толщина прутка Они усиленные, аналог Каябы RI5464 Размеры Каябы известны мне(350х12,5ммх7 витков),но всё таки хочу удостовериться.
voron
Добавлено: Вт янв 30, 2018 6:06 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Мурат1623 Ищи в теме "пружины в стойки"стр. С 60-ой примерно.
_________________ Александр.
Виталичек
Добавлено: Вт янв 30, 2018 7:24 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
voron писал(а): в теме "пружины в стойки"стр. С 60-ой viewtopic.php?p=773002#p773002
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
igorjan
Добавлено: Вт янв 30, 2018 9:44 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 6:50 pm Сообщения: 205 Откуда: Великий Новгород, Окуловка Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4a fe не лб
Задние пружины клаксон, которые усиленные и аналог каябовских-фуфло. Просели за год очень сильно. А каябовские за четыре года не просели.
voron
Добавлено: Вт янв 30, 2018 10:09 pm |
У меня ничего не просело,ядоволен(клаксон)
Мурат1623
Добавлено: Ср янв 31, 2018 12:16 am |
Виталичек писал(а): Ищи в теме "пружины в стойки"стр. С 60-ой примерно. Спасибо. Размеры разнятся.Здесь.. viewtopic.php?p=773002#p773002 Длина 335мм. И здесь. viewtopic.php?p=808861#p808861Длина 350мм. Толщина прутка ещё интересует. Пружины Клаксон у кого-то ходят,у кого-то просели быстро,потому как их подделывают. Оригинал вроде зелёной краской покрывают, у них на сайте они такие. Всем...
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 31, 2018 7:34 am |
igorjan писал(а): фуфло. Просели за год очень сильно Такая же ситуация, поменял на OBK C4T27602H, поставил проставки, теперь не могу дождаться чтоб "подсели"  , перестарался слегка  , Мурат1623 писал(а): ,у кого-то просели быстро,потому как их подделывают. Оригинал вроде зелёной краской покрывают Возможно Мурат, у меня клаксоны были чёрные, но те которые сейчас поставил, тоже не соответствуют тому что видел когда искал, должны быть серебристые, а по факту оказались синими, возможно красят тем что есть
_________________ Алексей.
Djenya
Добавлено: Ср янв 31, 2018 6:52 pm |
KYB хорошие пружины!
Добавлено: Ср янв 31, 2018 8:20 pm |
Мурат1623 писал(а): их подделывают Сомневаюсь.Выгоднее подделывать именитые бренды.Я так понимаю идёт несколько видов пружин по жёсткости,кто-то купил помягче,вот они и просели.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
