anton 20730
Добавлено: Сб окт 14, 2017 5:28 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс сен 17, 2017 9:57 am Сообщения: 15 Откуда: Орен обл г Новотроицк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3 sfe
alexrotor
Добавлено: Сб окт 14, 2017 5:36 pm |
anton 20730 Новый
Череп
Добавлено: Вс окт 15, 2017 11:50 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3520 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Мой вариант отпадает. Видимо воды хряпнул пока лежал.
anton 20730
Добавлено: Вс окт 15, 2017 7:29 pm |
Стажер |
Двигатель: 3 sfe
Владимир77
Добавлено: Сб ноя 25, 2017 12:59 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн авг 11, 2014 4:59 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тайота КаринаЕ СТ190 седан
Двигатель: 2 С
l_denis писал(а): Ребята, у меня дурацкий вопрос, можно-ли изменить форму внутренней гранаты на токарном станке? Засада с правой внутренней гранатой, заменителя не существует а левая немного отличается по форме и по длине (примерно 15.мм) На фото видно разницу. Если попросить токаря снять углы на новой гранате чтобы она по форме примерно стала похожа на оригинал и не цепляла потом за ухо блока? Я примерял родную правую, у неё тоже нет удлинения в 15мм но углы более сглажены и она в притык проходит со шляпкой болта, ухо не мешает. Если чуть сточить шляпку или поставить другой болт то всё будет окей. Вопросов собственно 2: 1. Возможно ли гранату точить на станке? что там за металл... может не режется? 2. Граната будет короче на 15 мм. Трипод на вывороте выскакивать не будет? Точно в такой же ситуации.Удалось вам решить проблему?Если да то как? Или может есть номерок родной правой внутренней гранаты,что на фото снизу(удлененной на 15мм под ухо)
Череп
Добавлено: Сб ноя 25, 2017 3:39 pm |
Купить Фебест и не париться.
Владимир77
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 3:24 pm |
Практикант |
Двигатель: 2 С
Черепашка-ниндзя писал(а): Купить Фебест и не париться. Вот и прошу чтоб помогли с гранатой правой внутренней!Хотя бы ее номерок. Гранаты что в схемах Тойоты и даже по винкоду пробивается стандартная на 180мм,а у нас она удлиненная на 205 мм. Я два раза заказывал и два раза вон короткие валяются,они при установке упираются в ухо коробки. Во вложении она нижняя.
alexrotor
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 3:33 pm |
4303002030 и 4303020020 оригинальные номера
Sanchis85
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 7:57 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): Купить Фебест и не париться. я б контракт поискал...
Диагност1987
Добавлено: Сб дек 09, 2017 11:01 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2016 10:00 pm Сообщения: 47 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1,6 4A-FE STD
Привет уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи, кто сможет определить какая граната стоит, на сколько шлицов? Наружная, правая двс 4а-фе.
pul752
Добавлено: Сб дек 09, 2017 11:35 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Диагност1987 Вбей VIN в экзист, хотя бы, или гайку ШРУСа открути.
alexrotor
Добавлено: Вс дек 10, 2017 12:30 pm |
Диагност1987Это тебе к экстрасенсам надо, это они могут по фото диагнозы ставить
Диагност1987
Добавлено: Вс дек 10, 2017 6:04 pm |
Самостоятельный |
pul752 Хм вбить вин в экзист? Как я понял есть 2 типа приводов на ДВС 4а-фе, 1 с японки, 2 с англичанки. На сколько мне известно они отличаются количеством шлицов внутри гранат, т.е. граната с англичанки не подойдет на привод с японки, но полностью приводы взаимозаменяемы! Этот привод в далеком прошлом был куплен на разборке целиком и поставлен а вот с японки он или с англичанки не известно! Гдет помоему в этой ветке кто то как то по фото распознавал что это за привод стоит(точно не помню читал давно , за ного все перечитывать лень) дак вот может мне кто распознает?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Если что могу еще фоток выложить!
Azamat_630
Добавлено: Вс дек 10, 2017 6:53 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4562 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
Диагност1987 писал(а): Гдет помоему в этой ветке кто то как то по фото распознавал что это за привод стоит(точно не помню читал давно , за ного все перечитывать лень) дак вот может мне кто распознает? Ну а как  заглянуть нам под пыльник?
pul752
Добавлено: Вс дек 10, 2017 7:01 pm |
Диагност1987 Вытри смазку с обратной стороны, где пыльник и посчитай шлицы. Муторно, но вариантов нет. Или бери два ШРУСа с договором возврата, если есть возможность.
kizia227
Добавлено: Вс дек 10, 2017 10:07 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 407 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
Диагност1987 писал(а): 1 с японки, 2 с англичанки Диаметр японского 83мм, английский жирнее 86.6мм .У тебя,судя по пыльнику, если не менялся, японский.
The_Chaser
Добавлено: Пн янв 22, 2018 11:49 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2014 5:55 pm Сообщения: 35 Откуда: Смоленск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E StationWagon
Приветствую всех. Всю тему не осилил. Подскажите кто сможет.
Приключилась беда - хруст слева при вывороте руля в любую сторону. По логике вещей умер внешний левый ШРУС.
Что заказывать не разберусь - Экзист по вину выдает разные варианты по зубцам.
На деле - Карина Е универсал 3s-fe англичанка 97 года. Поделитесь номерком кто уже менял. Спасибо.
_________________ Toyota Carina E '96 L4 1.6, MT, 115 hp (Bosch Motronic) - у супруги. Toyota Carina E StationWagon '97 L4 2.0, MT, 133 hp - у меня.
alexrotor
Добавлено: Вт янв 23, 2018 11:52 am |
The_Chaser На 100% никто не подскажет, проще снять и посчитать количество забцов, только в этом случае будет 100% уверенность.
well
Добавлено: Вт янв 23, 2018 9:03 pm |
Человек-легенда |
alexrotor писал(а): На 100% никто не подскажет Попался... Ну объясни вопрошавшему:чем отличается мой 3S от его 3S? ....мне подобрал мастер (дай бог ему здоровья) только по вин номеру,ровно два года назад....
The_Chaser
Добавлено: Пт янв 26, 2018 2:38 am |
Самостоятельный |
Мне один очень уважаемый Енот  номерок дал, но тут вопрос в другом - а не менял ли предыдущий владелец палку в сборе. Ибо если менял то стоять может что угодно. (((
andron58
Добавлено: Пт янв 26, 2018 9:57 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1363 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
well Свезло! Мне по ВИНу выдаёт на японку,налетал......
Череп
Добавлено: Сб янв 27, 2018 1:19 am |
alexrotor писал(а): На 100% никто не подскажет, проще снять и посчитать количество забцов, Это верно. The_Chaser писал(а): Приключилась беда - хруст слева при вывороте руля в любую сторону. По логике вещей умер внешний левый ШРУС. Частенько, если случай не запущен, помогает полная промывка ШРУСа, замена смазки и пыльника.
well
Добавлено: Сб янв 27, 2018 7:13 am |
Человек-легенда |
alexrotor писал(а): На 100% никто не подскажет, Черепашка-ниндзя писал(а): Это верно. А объяснить людЯм,почему?Стесняетесь что ли?Ведь вся фишка в этих шлицах...
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Чт апр 26, 2018 11:17 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 192 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Добрый день коллеги! 43460-09080 43470-09130 Какой из них ШРУС внешний правый или левый; или они одинаковые? Какие фирмы посоветуете брать? Masuma, Asva, Fabest, Amiwa, Sat, Eaa Joints
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
