well
Добавлено: Ср янв 17, 2018 12:34 pm |
alekseis При снятом насосе,взять фонарик, только не зажигалку,и заглянуть в бак..Вода,она как ртуть,скапливается в шарики и овалы.. в бензине на дне бака...
alekseis
Добавлено: Ср янв 17, 2018 10:52 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:30 pm Сообщения: 32 Откуда: Беларусь, Витебск Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо всем за советы. Поехала моя машина. Виной всему была забитая топливная магистраль
_________________ Toyota Carina E 1994 г. 4A-FE STD
Lexadies
Добавлено: Чт янв 18, 2018 12:04 am |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 193 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
alekseis писал(а): Спасибо всем за советы. Поехала моя машина. Виной всему была забитая топливная магистраль я бы подумал как бак почистить... слить бенз и тряпкой с отжимом в ведро, если есть вода и нет "пшика" разряжения при снятии крышки бака на заведенной прогретой машине, то ищи дыры в заливной горловине и самом баке ...
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 18, 2018 7:26 am |
alekseis писал(а): Поехала моя машина Форсунки всё равно поставь одинаковые, в идеале какие должны быть 23209-16150 они же 23250-16150
_________________ Алексей.
Лето
Добавлено: Чт янв 18, 2018 8:37 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
alekseis писал(а): Виной всему была забитая топливная магистраль А в чём причина такого прикола?
alekseis
Добавлено: Чт янв 18, 2018 1:27 pm |
Лето писал(а): alekseis писал(а): Виной всему была забитая топливная магистраль А в чём причина такого прикола? Я когда её купил в бак было страшно смотреть, там был весь низ в земле, думаю что попала через насос в магистраль ну и резкие морозы сделали своё дело
sol-minor
Добавлено: Чт янв 25, 2018 6:25 am |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
А у нас -30 морозы не завелась калдина, отнёс аккумулятор на зарядку, свечи мокрые на сушку. Вечерком попробую ещё разок. В цилиндрах за день то бензин наверное выветрится, как думаете? Хочу проверить искру свечей на бронепроводах , а вдруг искры нету и бронепровода целые что делать ?
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
well
Добавлено: Чт янв 25, 2018 7:54 am |
sol-minor писал(а): Хочу проверить искру свечей на бронепроводах , а вдруг искры нету и бронепровода целые что делать ? не паниковать...делать всё поэтапно...
Maddick
Добавлено: Чт фев 01, 2018 4:02 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 01, 2018 3:41 pm Сообщения: 13 Откуда: Казахстан, г.Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 7A FE
Здравствуйте Карина е 1996г.в 7аfe . Утром завёл прогрел , поехал .. загорелся чек . Спустя мин 10 двигатель. Начал снижать обороты и заглох. Бензин льёт (свечи мокрые) искра на выкрученных свечах есть, грм по меткам (целый) сигналки нет. Крутит бодро но не заводится .. самодиагностика чек моргает постоянно я так поломаю ошибок нет. Вообще даже не схватывает просто крутит и все . С тремблер от все нормально, бензонасос поменял, свечи новые. Подскажите где копать ?
Lexadies
Добавлено: Чт фев 01, 2018 4:10 pm |
Maddick попробуй второй ключ, может иммобилайзер чего
Добавлено: Чт фев 01, 2018 4:16 pm |
Lexadies писал(а): может иммобилайзер чего В таких случаях обычно заводится и глохнет. Maddick писал(а): Вообще даже не схватывает просто крутит и все Так пробовал? Сергей 67 писал(а): выкрутил свечи. Как и думал, они были сырющие. Но такого никогда раньше не было. Просушил их о тряпку, завернули и завёл с пол оборота. Вот такие дела.
Maddick
Добавлено: Чт фев 01, 2018 4:28 pm |
Двигатель: 7A FE
Сергей С@ныч писал(а): Lexadies писал(а): может иммобилайзер чего В таких случаях обычно заводится и глохнет. Maddick писал(а): Вообще даже не схватывает просто крутит и все Так пробовал? Сергей 67 писал(а): выкрутил свечи. Как и думал, они были сырющие. Но такого никогда раньше не было. Просушил их о тряпку, завернули и завёл с пол оборота. Вот такие дела.  Свечи прожигал горячие вкручивал , имобилайзера нет. При неисправном датчике коленвал может быть такое ? Возможно искра не в тот момент какой нужно появляется .
well
Добавлено: Чт фев 01, 2018 4:30 pm |
Самодиагностку делал?
Maddick
Добавлено: Чт фев 01, 2018 4:38 pm |
Двигатель: 7A FE
well писал(а): Самодиагностку делал? Чек просто моргает без перерыва
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 01, 2018 4:43 pm |
MaddickИскра может быть и при "мертвой" катушке зажигания, только смесь она поджечь не может Нужно всё проверять, не видя можно пол машины "приговорить", а окажется что масса окислилась
Maddick
Добавлено: Чт фев 01, 2018 6:49 pm |
Двигатель: 7A FE
ALEX-72 писал(а): MaddickИскра может быть и при "мертвой" катушке зажигания, только смесь она поджечь не может Нужно всё проверять, не видя можно пол машины "приговорить", а окажется что масса окислилась  Какая масса ? Датчик может быть ? Коленвала
Maddick
Добавлено: Пт фев 02, 2018 5:09 am |
Двигатель: 7A FE
ALEX-72 писал(а): MaddickИскра может быть и при "мертвой" катушке зажигания, только смесь она поджечь не может Нужно всё проверять, не видя можно пол машины "приговорить", а окажется что масса окислилась  Можно подробней как и что проверить?
Добавлено: Пт фев 02, 2018 5:29 am |
Катушку нужно вольтметром проверить.Поищи где то есть тема.
Maddick
Добавлено: Пт фев 02, 2018 12:13 pm |
Двигатель: 7A FE
Сергей С@ныч писал(а): Катушку нужно вольтметром проверить.Поищи где то есть тема. Спасибо . Но все равно не пойму ошибок нет (если верить самодиагностике), свечи новые , бензонасос новый, обратка течёт с рампы, свечи мокреют, искра вроде тоже есть (на выкрученных свечах) Буду проверять катушку.
Добавлено: Пт фев 02, 2018 12:40 pm |
Maddick писал(а): свечи мокреют, искра вроде тоже есть (на выкрученных свечах) Как писали выше искра может быть недостаточно сильной для поджига топливной смеси,поэтому свечи сырые.Начни проверку с катушки.
Кошки рулят
Добавлено: Пт фев 02, 2018 1:42 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс фев 06, 2011 3:57 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
4A-FE LB. Двигатель запускается хорошо и какое-то время работает хорошо. Минут через 15-20 начинает работать с перебоями. Как будто-то троит. Тяга падает, холостые обороты гуляют от 800 до 500 и обратно. От времени года не зависит, остывший пару часов двигатель работает так же, в прежнее состояние двигатель вернется только на следующий день. В чем может быть причина? Может кто-нибудь диагностику сделать в МСК?
_________________ Toyota Carina E Wagon, 1.6 л., 1997 г., Англия, левый руль Москва
Terli
Добавлено: Сб фев 03, 2018 9:07 am |
Зарегистрирован: Сб июл 08, 2017 6:41 pm Сообщения: 25 Откуда: Москва/Тула Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Lift Back
Двигатель: 1.6 LB
Добрый день товарищи! Вчера возникла такая проблема: завел машинку, прокатился приготовился парковаться, заглушил ее, а сам вышел снег разгребсти на въезде. Когда снова попробовал ее завести - следующая картина: стартер не крутит, лампочки приборки горят еле-еле, и помаргивают ,через несколько секунд горела только абс чуть чуть, при попытке заглушить движок - шум толи из под приборки толи из блока предохранителей, шелестящий такой. Выскочил подергал аккумулятор за минус - симптомы исчезли, завелась без проблем, но что-то мне подсказывает что это просто совпадение, потому, что потом я там все провода шатал во все стороны и подобной ерунды не повторилось. Собственно вопрос: сталкивался ли кто-то с подобной оказией и в чем может быть дело, куда копать?
Добавлено: Сб фев 03, 2018 1:05 pm |
Кошки рулят писал(а): Как будто-то троит Прозвони форсунки на сопротивление на прогретом двигателе. Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:Terli писал(а): Выскочил подергал аккумулятор за минус - симптомы исчезли Контакты минуса на кузов проверь.
Maddick
Добавлено: Пн фев 05, 2018 2:04 pm |
Двигатель: 7A FE
Maddick писал(а): Здравствуйте Карина е 1996г.в 7аfe . Утром завёл прогрел , поехал .. загорелся чек . Спустя мин 10 двигатель. Начал снижать обороты и заглох. Бензин льёт (свечи мокрые) искра на выкрученных свечах есть, грм по меткам (целый) сигналки нет. Крутит бодро но не заводится .. самодиагностика чек моргает постоянно я так поломаю ошибок нет. Вообще даже не схватывает просто крутит и все . С тремблер от все нормально, бензонасос поменял, свечи новые. Подскажите где копать ? На распредвале срезало шпонку шестерня ушла отсюда и проблемы . Всем спасибо . У нас стошники рукожопы шестерню распредвала не перекрутили .
Gashek
Добавлено: Сб фев 10, 2018 4:55 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 12:15 am Сообщения: 84 Откуда: Рыбинск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
Здравствуйте. Вечером поставил машину, все как всегда. Утром не завелась. Стартер крутит, не схватывает совсем. Свечи выкрутил - абсолютно сухие, на изоляторах тонкий белый налет. Подскажите куда копать.
_________________ Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
Последний раз редактировалось Gashek Сб фев 10, 2018 6:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
