Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 11:49 am
Jinnay
Масленка желтая или красная горит?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 1:02 pm
сверху справа масленка вроде желтая
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 1:10 pm
Jinnay
Ну если "вроде желтая" То это провода от датчика отвалились, которые в термоусадке
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 4:17 pm
Jinnay писал(а):
а то я не знаю на сухую я гоняю или просто глючит что.
У тебя ещё есть щуп масляный...Что мешает утром его вынуть и глянуть?
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 3:28 pm
Двигатель: 4A FE LB
Ну что Вы! Это же не наш метод!
Утром, когда я завожу машину, то со всего двора только я и поднимаю капот.
Если времени нет, ну бывает, проспал, например, то в течении дня, на работе обязательно схожу, загляну туда.
А больше никто не смотрит туда, разве что "незамерзайку" долить... И то! Дольют водичку, а щуп никогда не вымут, не глянут. Специально смотрел. Даже ГУР гудит, даже не гудит, а воет уже, всё равно пох. Прогреется перестанет же. Спрашиваю: "Почему масло в ГУРе не проверишь, не заменишь?" Ответ: "Мне на сервисе сказали, что это не страшно..."
ХЗ как люди ездят?.. Как можно, вообще, так относиться машине? Как ей доверять, после такого отношения, свою жизнь?
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 3:45 pm
Да что тут удивляться?Таких хватает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 9:41 am
Есть такая категория водителей, пока не отвалится что-то,ни чего не трогают.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 10:53 am
как то везу песок на самосвале(камаз),останавливает парнишка на фуре вольво,новенькая совсем.И спрашивает меня как снять машину с ручника :o Говорю :как поставил так и снимай(я и сам-то не знаю :) )Он говорит:я не помню,как-то случайно получилось.....Вместе разобрались....Говорю:как поедешь-то?Он;как нибудь,я только сел на неё,по знакомству.....На права видимо тоже по знакомству сдал....Вот так и живём...
извините за off/top
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 12:42 pm
Машина: Carina E, Liftback
Все это понятно. Но поднимать капот каждый день... Это если только пробег в день 500-1000км, а если максимум 50-70, а то и меньше, не знаю, ка-то надуманно это все.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 1:09 pm
well писал(а):
Вместе разобрались
Там поди на кнопках всё?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 3:27 pm
Есть такие понятия как ЕО,ТО-1,ТО-2...Не слышали?В автошколах, в брежневские времена об этом говорили ...Конечно в век электроники и нано-технологий можно на щуп никогда не смотреть.Зачем время терять?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 4:18 pm
Двигатель: 4A FE LB
Вы бы не путали людей, а написали сразу, что ЕО - ежедневное обслуживание, ТО-1 - техническое обслуживание один...
А то они подумают Бог знает что...
Может и надуманно, но если мне надо было, то я сел за руль своей Окушки и рванул в Москву (500 км), потом вернулся, проверил уровень, давление в шинах и на Анапу (1200 км). Там машинку поставил на 10 дней, отдохнул. Перед отъездом опять проверил масло, давление в шинах, пыль на гайках колёс и в путь. А уже дома, посерьёзней осмотр машинке сделал - всё было в норме.
Учили меня так и меняться мне уже поздно. Я буду надеяться на машину, но верить ей безоговорочно не надо. Это железо, может поломаться, но оно редко ломается в один момент, обычно есть предвестники. Поэтому рулевое, колёса, тормоза надо обязательно проверять перед выездом. Вы же лампочки проверяете перед выездом? Осматриваете машину? Или нет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 11:56 pm
И вы каждый день открываете капот личного японо-английского автомобиля не брежневских времен...:D
Slava21
Вот про Анапу и Москву - это другое дело. Когда на дальняк или даже где-то здесь по области на пару сотен км, но не в своем городе, естественно все смотрится и кое-что берется с собой. Если машина не жрет масло тоннами и вы в ней уверены за годы, я знаю где и что нужно смотреть.. и когда. Каждый день и чаще только колеса при наших ямах. Про лампочки... Передние вечером не увидеть невозможно. Поворотники не только видно, но и слышно когда один не работает, если нормальный водитель - поймет сразу. Задние - хотите верьте, хотите нет - за три с лишним года ни разу не менял, работают. И даже если вдруг погаснет лампа в в крыле, на лифте есть третий стоп-сигнал, который прекрасно видно из салона.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 2:06 am
Ну для меня :du_ma_et: раз в неделю, как минимум :) , слежу за маслом (раз в неделю), антифризом (раз в месяц), жижей в ГУР (раз в месяц), уровнем и плотностью электролита (раз в три месяца),ошибки считывать(раз в неделю),уровни ТЖ тормозов и сцепления (раз в три месяца), ну и омывайка раз в месяц :) ...
А так :du_ma_et: каждый день :o трос капота не выдержит :shock: , надо бы иметь про запас, чего я как-то и планировал :du_ma_et: ...
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Я конечно :du_ma_et: по большому счёту и нарушаю ПДД, но такое делаю только перед выездом на море, км. 225 (что для Форумчан это будет не расстояние :du_ma_et: , и смешно :ts_ss: ), или куда подальше :du_ma_et: , последний раз было это при покупке Карины :) , в 2014-м :D ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 2:23 am
Двигатель: 4A FE LB
Я в день проезжаю минимум 80. Вчера планировалось 160, а получилось 260. А бывает и 400, и 500. Поэтому, в какой день будет "дальняк", я не знаю и как результат - проверяю. А трос? Трос надо будет смазать... Машину только купил, возни с ней теперь...
Сегодня, генератор сниму, посмотрю в каком состоянии, может хочет чего... Стартер надо тоже просмотреть, но это попозже, как я понял там пока снимешь, вроде как с нижним болтом проблема, надо и колесо снимать, вороток длинный нужен...
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 2:30 am
Я тоже не меньше :-edu-edu-: !!!
Не надо :) , смажьте замок :) .
Добавлено спустя 55 секунд:
Осмотр и профилактика не помешает :a_g_a: ...
Добавлено спустя 39 секунд:
Ответ выше :) .,
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Я снимал сверху, и по моему :du_ma_et: без снятия колеса :) .
Если есть яма :du_ma_et: ,снизу удобнее :) , если нет ямы - главное наличие инструмента, я становился на кирпичи возле левого колеса,и благополучно дотягивался до креплений стартера,замечу :du_ma_et: ,прошлой зимой :( ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 3:25 am
Двигатель: 4A FE LB
Я снимал сверху, и по моему без снятия колеса .
Если есть яма, снизу удобнее, если нет ямы - главное наличие инструмента, я становился на кирпичи возле левого колеса,и благополучно дотягивался до креплений стартера, замечу, прошлой зимой...
Спасибо. Надо будет позаглядывать повнимательней, может что и придумаю. Ямы у меня нет, к сожалению...
Что то мы уже улетели от темы куда то... Хотя, сколько уже имею дело с форумами, это постоянное явление - слово за слово... Потом уже автор темы пишет: "Вы о чём? мы тут вот об этом говорим!!!" А ему в ответ: "Уйди, противный, не мешай общаться".
Поэтому - ещё раз спасибо, давайте закончим.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 7:46 am
Дважды в день :wink: не угадали :) Честно скажу:проверяю раз в месяц....Я думал что вы поймёте что я о масляном щупе тут распинался....
Повторюсь.Никого не заставляю.боже упаси.Слышал что 3S работает без масла и антифриза 2 часа.Специально запарывали мотор.Так что можно спокойно никуда не заглядывать.Японское же.... :wink:
Azamat_630
Из сетевого этикета :) - улыбка, радость
:( - печаль, грусть
Смайлики - излюбленное средство пользователей выразить свои эмоции в письме. Однако стоит помнить, что излишнее количество смайликов затрудняет чтение текста. Для обозначения своих эмоций вполне достаточно поставить один смайлик, ну два - но не двадцать.
На форуме он чуть ниже основных правил.Дополнение к правилам, СЕТЕВОЙ ЭТИКЕТ (СПРАВОЧНИК)
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 9:50 am
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 3:11 pm
Двигатель: 4A FE LB
Azamat_630
Честно говоря, я и сам хотел Вам написать, что Ваши сообщения читать неприятно, просто не хотел оттолкнуть Вас от общения.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 6:44 pm
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 10:51 pm
Я тоже подумал, что вы поняли, что туда заглядывают. Но не каждый день. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 12:26 am
я заглядываю, просто когда приборы противоречат визуалу возникают сомнения, и если с гуром все ясно, то с маслом не всегда, иногда оно в поддоне есть а в движке нет), ладно по факту чек горит масло есть и ест) но езжу заводится с пол оборота не капризничает, вопрос как проверить датчик он зажигается на замыкание или как, фишку доставал чистил все норм и контакт на месте а чек зараза все равно загорается через 5 мин работы движка, неприятно хотелось бы полечить, но на что прозванивать датчик не знаю, он вообще звонится?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 1:01 am
У меня так же.Причина-отломились провода у фишки.Загорается уровень через несколько минут после запуска.Получается лампочка загорается при размыкании.Замкни контакты на фишке.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Сб мар 10, 2018 11:16 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 10:58 am
Jinnay писал(а):
он вообще звонится?
При нормальном уровне масла, на контактах датчика должно быть короткое замыкание.
