Текущее время: Вт май 26, 2026 10:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Разряжается аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 12:16 pm
Если только завтра смогу попасть в гараж. Сегодня у жены день встречи выпускников, а я дома с детьми буду сидеть, да и ещё дежурю на дому (могут вызвать на работу). Так что лучше завтра спокойнее машиной заняться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 10:51 pm
Машина: тойота картина е
Двигатель: 1.6 99л.с.
Привет.. Ребята подскажите!! Возникла проблема. Купил новый АКБ. Неделю проездил, выходные постояла. Пришел в понедельник заводить а она щелкает так как будто акум разряженный. Освещение салона и габариты светят нормально. Скинул минусовую клемму и снова накинул. Машина завелась с пол тычка. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 11:16 pm
yra_vrn
Масса .
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 11:46 pm
Добавлю.Масса к клемме акб слабо прикручен?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 10:46 am
Прикручена нормально. Даже не шевелиться.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 4:09 pm
Двигатель: 4A FE LB
Тогда посмотри второй провод.
Хотя может быть проблема со втягивающим.
Нужна профилактика.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 4:15 pm
Нормально там всё с проводами.
А вот на стартер больше похоже.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 4:35 pm
Двигатель: 4A FE LB
Скорее всего да, но где гарантия? Всё бывает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 5:00 pm
А что там может ещё щёлкать кроме стартера?Реле?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 7:41 pm
Двигатель: 4A FE LB
Да.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 8:02 pm
Я думаю что трудно спутать щелки реле и стартера.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 8:29 pm
Двигатель: 4A FE LB
Всё бывает. Не буду тут флудить, смотри личку.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 2:02 am
Парни, снова привет всем. Сегодня удалось попасть в гараж, правда во времени был ограничен, да и холодно в гараже. Проверку начал с блока доводчиков стекол (вернее как я понял, это блок центрального замка с функцией доводки стекол). Блок установлен в водительской двери и упал в самый низ двери, где уходит вода. Плата не пострадала, но окислились провода, которые идут в блок, они у меня сделаны на пайке "напрямую" (разъем я убрал, т.к. до этого он стал оплавляться). Часть поводов (пассажирское стекло, водительское стекло и еще пару проводов) были оторваны и держались только за счет термоусадки. Всё снял, зачистил, запаял, поставил термоусадку, залил герметиком и завернул в целофан и мертво закрепил в средней части двери (думаю на 98% исключил попадание влаги в блок). Но это не помогло в поиске "гнома" который жрет аккумулятор, просадка при постановке на охрану 8 Ампер. Далее проверил все составные части сигнализации, путем замены от другой (новой, такой же марки). Блок сигнализации, датчик удара, реле и вся прочая мелочь тоже никак не повлияли, похоже дело не в самой сигнализации. Еще такое заменил: ставишь на охрану - потребление 8 А, снимаешь с охраны - потребление падает до 0,02 А (светодиод быстро мигает, давая понять, что если не будут открыты двери, то через 30 секунд, сигнализация поставит машину на охрану). Проходит 30 секунд и срабатывает сигнализация, машина ставиться в охрану, потребление опять 8 А.
В общем буду теперь снимать обшивки дверей и проверять, что там и как, может где найду косяк. Может ли быть косяк в одном из электромоторчиков, которые отвечают за перемещение тяг? Может из-за него и идет потребление?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 5:21 am
Двигатель: 4A FE LB
Отключили бы Вы эту функцию. одни неприятности от неё...
Ну так попробуйте отключать провода, как я Вам советовал ранее. Проследите куда направление. Тут надо начинать от сигнализации, определиться куда идти дальше, а Вы сразу по исполнителям пошли. это тоже вариант, заодно ещё что то найдёте, как в случае с доводчиком стёкол. Кто Вам мешает отключить блок сигнализации и, подумав, подать напряжение на тот или другой провод и посмотреть результат? Только не спешите, подумайте, что должно будет произойти. Подавайте напряжение через лампочку 21 св., что бы не было КЗ.
И наблюдайте за током потребления. Схему я вам уже предоставил, теперь метод исключения Вам в помощь.
ПыСы
Перечитайте ещё раз то, что я Вам писал ранее, пост со схемой.
Вам надо подавать напряжения на 6 проводов, те что на схеме подписаны цветами Зелёный + Чёрный ... Синий + Чёрный.
Подавайте, отключив блок сигнализации, через лампочку. Не будет возможности подавать через 21 св., подавайте через лампочку от фары, она ограничит ток на уровне 5 А (примерно), всё равно у Вас 8 А. Найдёте у какого провода повышенный аппетит, тогда и будете идти дальше. И ещё - проверить всё равно надо все провода, не успокаивайтесь, когда найдёте один, их может быть и два, и три. А могут быть и с расплавленной изоляцией... Это будет вообще мрак...
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 8:39 pm
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
"yra_vrn" Правильно тебе подсказали смотри второй провод. у тебя нет массы на сам двигатель. Проверь. по возможности открути зачисти и обратно. :a_g_a:
На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 11:38 pm
Slava21 а что за лампочка 21 св? А можно ли включив сигнализацию иголкой протыкать провода в разъеме сигнализации и на них замерить напряжение или сопротивление? Получится ли таким способом что-то выяснить? Я просто в электрике не силён.
И по вашему совету: если я поставлю на охрану, а потом сниму разъём с блока сигнализации , я ничего не спалю?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 5:30 am
Двигатель: 4A FE LB
Это раньше водители так называли. 21 свеча в поворот или стоп, а в габарит, повторитель, освещение номера ставили на 3-5 свечей.
В данной ситуации её применение необходимо для ограничения тока. Я не помню какой ток через неё идёт при обычном включении, может 1 ампер, может 2 А. Через 3 свечи, кажется, 300 мА. Могу уточнить, но сейчас это не суть важно. В нашей ситуации она нужна для ограничения тока. Мы включаем её последовательно с проверяемой цепью что бы не было короткого замыкания. Есть, конечно, возможность, что тогда не хватит силы тока, на выполнение работы, но обычно хватает.
В принципе, можно, но я бы не портил провода.
Разъём, конечно, тяжеловато снимается... Поэтому возможно, что когда будете отсоединять, то будет своего рода дребезг соединений.
Спалить не должны, по крайней мере - я бы не парился и снял, но давайте сделаем не так.
Ставите на сигнализацию, отсоединяете клемму аккумулятора, отключаете разъём сигнализации.
Теперь проверяете ток от аккумулятора на отсоединённую от него клемму, если получаете всё те же 8 А, то ток идёт не через сигнализацию, она просто включает какой то потребитель и дальше он сам справляется. Возможно, так же, что для включения этого потребителя нужен всего лишь импульс тока.
Теперь пришло время применить нашу лампочку. Независимо от полученного ранее результата.
Подключаем её к "+" аккумулятора и подаем через неё напряжение на те провода, о которых я писал ранее. Разъём же у нас отсоединен, вот на него и подаём. Проводом напрямую работать неудобно, зачистите его конец и примотайте к шилу, толстой игле... Сделайте своего рода щуп. Теперь проверяйте у какого провода повышенный аппетит.
Тут возможны два варианта.
1. Если, после отключения сигнализации ток пропал, то, проверяя, следите за лампой - полный накал подскажет, что на эту цепь надо обратить внимание.
2. Если, после отключения сигнализации ток не пропал, то подключайте щуп короткими касаниями - импульсами, имитируйте работу сигнализации. Тут правда может быть небольшой подводный камешек, может не хватить мощности лампы, в случае, если потребителю нужен бОльший ток для срабатывания. Тогда придётся заменить 21 св. на лампу от фары. Там ток больше 5 А. Но напрямую, без лампочки, подавать ток не рекомендую.
Не торопитесь, смотрите что происходит и найдёте вы эту неисправность, куда она денется. Распечатайте схему соединений, я её раньше выкладывал, что бы всегда была под рукой. Не подавайте напряжение на те провода, что у сигнализации работают как вход. Их назначение я расписывал ранее.
Удачи. Всё Вы найдёте.
ПыСы
Ещё вот тут почитайте, может что и пригодится. Тут и схема центрального замка есть...
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5047&start=50
