Palach87
Добавлено: Сб фев 10, 2018 5:16 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2017 8:28 pm Сообщения: 31 Откуда: Прокопьевск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE(LB)
Доброго времени , уважаемые!!! Решил свою проблему. Поменял крышку трамблера и почистить форсунки. Поменять к сожалению не получилось, поставил ту же "солянку", подзаработаю куплю новых комплект.
Maddick
Добавлено: Вс фев 11, 2018 8:15 am |
Зарегистрирован: Чт фев 01, 2018 3:41 pm Сообщения: 13 Откуда: Казахстан, г.Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 7A FE
Gashek писал(а): Здравствуйте. Вечером поставил машину, все как всегда. Утром не завелась. Стартер крутит, не схватывает совсем. Свечи выкрутил - абсолютно сухие, на изоляторах тонкий белый налет. Подскажите куда копать. Думаю бензонасос или фильтр по логике.. проверить питание на бензонасос .
Gashek
Добавлено: Вс фев 11, 2018 1:09 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 12:15 am Сообщения: 84 Откуда: Рыбинск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
Maddick писал(а): Gashek писал(а): Здравствуйте. Вечером поставил машину, все как всегда. Утром не завелась. Стартер крутит, не схватывает совсем. Свечи выкрутил - абсолютно сухие, на изоляторах тонкий белый налет. Подскажите куда копать. Думаю бензонасос или фильтр по логике.. проверить питание на бензонасос . Подключил насос от аккума напрямую - не жужжит, померил сопротивление - 20 Ом. Получается конец насосу?
_________________ Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
Добавлено: Вс фев 11, 2018 1:16 pm |
Gashek писал(а): Получается конец насосу? Ну если он напрямую от акб не работает,то конечно конец.
Gashek
Добавлено: Чт фев 15, 2018 1:47 pm |
| Наставник |
Всем спасибо. Поменял насос - сразу завелась
wAnTed
Добавлено: Пт фев 16, 2018 9:59 pm |
Вот и у меня не завелась в первый раз за 9 лет "совместной жизни". Ездил на почти пустом баке, заехал на заправку, залил 20 литров, проехал еще 2-3 км и домой на стоянку. Утром на улице было -18, ключ в замок, пытаюсь завести, чуть схватила и все, не фурычит. В обед поехали с приятелем, крутили, крутили.. вроде чуть схватывала, но в итоге не завелась. Проверил предохранители, сгорел 1 (ALT-S или как его там), на 7,5А.. вроде как отвечает за зарядку генератора. В итоге попробовали потаскать на галстуке, нифига, сколько не таскали. Бензонасос жужжит (правда не знаю, качает или нет, но когда ключ поворачиваешь, слышно как жужжит, специально проверяли). Думаю вот не могла ли вода замерзнуть в баке? Теперь ищу теплый гараж, посмотрим, оттает или нет. В бак залил немного чистого спирта, но если замерз фильтр тонкой очистки, то не поможет, пока не оттает. Что можно еще проверить? Еще подумал, не могло ли ремень ГРМ оборвать, но ошибок нет, чек не горит.
Череп
Добавлено: Пт фев 16, 2018 10:10 pm |
wAnTed писал(а): не могло ли ремень ГРМ оборвать Это элементарно проверяется, правдо вдвоем. Снимаем крышку трамблера и крутим стартером. Если бегунок крутится, значит не оборвало. wAnTed писал(а): Что можно еще проверить? 1) работает ли бензонасос. Трубочку обратки снимаем с магистрали и суем в бутылку (если система с регулятором давления на рампе). Включаем бензонасос, смотрим. Если течет, значит работает. Обращаем внимание, как течет. 2) выкручиваем свечи, смотрим не залиты ли.
wAnTed
Добавлено: Пт фев 16, 2018 10:11 pm |
Черепашка-ниндзя  спасибо за советы, завтра попробую
Azamat_630
Добавлено: Пт фев 16, 2018 10:37 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): wAnTed писал(а): не могло ли ремень ГРМ оборвать
Это элементарно проверяется, правдо вдвоем. Снимаем крышку трамблера и крутим стартером. Если бегунок крутится, значит не оборвало. Как крутить стартер без посторонней помощи: viewtopic.php?f=19&t=11243&start=25#p799113
Maddick
Добавлено: Сб фев 17, 2018 6:33 am |
Двигатель: 7A FE
wAnTed писал(а): Вот и у меня не завелась в первый раз за 9 лет "совместной жизни". Ездил на почти пустом баке, заехал на заправку, залил 20 литров, проехал еще 2-3 км и домой на стоянку. Утром на улице было -18, ключ в замок, пытаюсь завести, чуть схватила и все, не фурычит. В обед поехали с приятелем, крутили, крутили.. вроде чуть схватывала, но в итоге не завелась. Проверил предохранители, сгорел 1 (ALT-S или как его там), на 7,5А.. вроде как отвечает за зарядку генератора. В итоге попробовали потаскать на галстуке, нифига, сколько не таскали. Бензонасос жужжит (правда не знаю, качает или нет, но когда ключ поворачиваешь, слышно как жужжит, специально проверяли). Думаю вот не могла ли вода замерзнуть в баке? Теперь ищу теплый гараж, посмотрим, оттает или нет. В бак залил немного чистого спирта, но если замерз фильтр тонкой очистки, то не поможет, пока не оттает. Что можно еще проверить? Еще подумал, не могло ли ремень ГРМ оборвать, но ошибок нет, чек не горит. Может фильтр забился, или в баке сеточка на бензонасосе. Если есть искра грм целый (схватывает ведь). Обратку с рампы снимите посмотрите идёт ли бензин когда крутишь стартером.
Azamat_630
Добавлено: Сб фев 17, 2018 9:24 am |
| Летописец |
Алан Гурциев
Добавлено: Сб фев 17, 2018 1:50 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб фев 17, 2018 1:24 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Заглох на ходу. Пропала искра, форсунки и бензонасос работает. Самодиагностика показала ошибку 14. Модератор.Перенес. Изучайте правила. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=117182. На сайте запрещены:2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. Приятного обсуждения. Добавлено спустя 35 минут 53 секунды:Re: ПОМОИТЕ ПЛИЗЗЗ!! Заглохла на ходу, пропала искра.Алан Гурциев писал(а): Заглох на ходу. Пропала искра, форсунки и бензонасос работает. Самодиагностика показала ошибку 14. Модератор.Перенес. Изучайте правила. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=117182. На сайте запрещены:2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. Приятного обсуждения. КТО ПОДСКАЖЕТ? Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:Re: Не заводится двигатель. Нужен советпроверил катушку мультиметром, вроде бы рабочая, если я правильно проверял...
Череп
Добавлено: Сб фев 17, 2018 2:33 pm |
Алан Гурциев
Добавлено: Сб фев 17, 2018 2:40 pm |
| Практикант |
Черепашка-ниндзя писал(а): Узнать бы для начала какой двигатель: LB или STD http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175Возможный вариант действия для STD мотора https://www.drive2.ru/b/476352143813509534/Я точно не знаю. форсунки во впускном коллекторе стоят Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:трамблер разобрал там все провода целые! Добавлено спустя 25 минут 28 секунд:как точно проверить катушку зажигания мультиметром? подскажите!
Череп
Добавлено: Сб фев 17, 2018 4:32 pm |
Проверка катушки мультиметром - неблагодарное занятие. Она может по сопротивлению быть нормальной, но с поврежденной изоляцией. Иными словами, в режиме покоя, даже КЗ в витках может не быть, а пробивать под напряжением может запросто.
Алан Гурциев
Добавлено: Сб фев 17, 2018 4:43 pm |
| Практикант |
Так с чего начать поиски искры? Питание на катушку приходит!
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: А из-за конденсатора может пропасть искра?
Добавлено: Сб фев 17, 2018 5:21 pm |
Алан Гурциев писал(а): Самодиагностика показала ошибку 14 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4367
Череп
Добавлено: Сб фев 17, 2018 5:31 pm |
Из-за конденсатора маловероятно. Можно временно отключить его и попробовать запустить двигатель.
Функция конденсатора больше как помехоподавитель. Это в контактных системах кандер играет серьезную роль в искрообразовании.
Бывает, косяк сидит в высоковольтных проводах или в крышке трамблера. Если есть возможность, временно заменить на заведомо исправные.
Чтобы убедиться. что с катушки совсем ничего не идет, надо привязать к ее выходу проводок, а к нему свечу зажигания. Корпус свечи связать с массой. Пробовать крутить стартером. В этом случае, искра обычно есть.
Косяк еще может сидеть в ДПКВ, точнее в обрыве его цепи. Он так же находится в трамблере.
Алан Гурциев
Добавлено: Сб фев 17, 2018 8:39 pm |
| Практикант |
ДПКВ тоже проверял оМ в порядке! комутатор тоже. выкидывает по ошибкам 14 катушка №1 и №4 Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:а на катушку я вместо провода лампочку подключал ноль эмоций Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Алан Гурциев писал(а): Самодиагностика показала ошибку 14 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4367 а что может быть такое что на ходу вышел из строя мозги? или окислился провод? просто до этого никаких признаков неисправностей не было! не троила не дергалась, заводилась с пол тычка! просто взяла и заглохла на светофоре!
Мурат1623
Добавлено: Вс фев 18, 2018 11:44 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Алан Гурциев писал(а): просто до этого никаких признаков неисправностей не было! не троила не дергалась, заводилась с пол тычка! просто взяла и заглохла на светофоре! Признаков неисправности вообще никаких.Ехал спокойно себе,заглохла на ходу. Катушка зажигания сдохла.Хорошо что рядом был магазин запчастей для ВАЗ. Установил от 8-9-ки.Так и катался несколько месяцев,пока б/у ориг. искал.
Алан Гурциев
Добавлено: Вс фев 18, 2018 12:17 pm |
| Практикант |
У меня катушка в трамблере стоит! На ваз такого нету!
Череп
Добавлено: Вс фев 18, 2018 12:29 pm |
Это довольно распространенная конструкция трамблера на Тойотах 90-х. У меня тоже было дело, приехал на работу, заглушил. Вечером уже не завел. При этом, искра была. Но какая-то неправильная. Была возможность купить другой трамблер и заменить. Купил и заменил. Машина снова стала ездить, как будто никогда не останавливалась.
lihach
Добавлено: Вс фев 18, 2018 12:49 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
wAnTed
Добавлено: Вт фев 20, 2018 9:31 pm |
Отпишусь о своей проблеме. Залил в бак спирт чистый , машина постояла 2 дня. В воскресенье поставил аккумулятор и машина завелась с пол оборота. Правда еще какое-то время потроила, но теперь все в порядке. Похоже действительно вода замерзла.
well
Добавлено: Вт фев 20, 2018 9:37 pm |
wAnTed Мне недавно Сергей MerTV говорил,что более 4х человек с такой бодягой к нему обращались. А спирт не в бак надо заливать.
