Текущее время: Вт мар 17, 2026 1:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 10:45 am
Машина: Carina E Liftback
Всем добра!Вобщем купил корректоры 3х контактные Бошевские,вся проводка на машине была,подключил к фишкам их колесико кручу моторчики жужат в корректорах а их штоки не крутяться,что за дела думаю ,отсоединил заднюю крышку корректора с шестернями ручной регулировки ,кручу снова колесико шток крутится!Посмотрел на шестерни штока там все как то по хитрому сделано,шток держишь а шестерня вокруг него крутиться.Помогите разобраться а то боюсь поломать все.И еще скажите как вставить корректоры в фары,просто вставляются или закручиваются?фары TYC рефленые типо под оригинал...
CAM00189.jpg [ 287.1 КБ | Просмотров: 28015 ]
В общенье с мудрецом ищи себе оплот, Невежду углядев –за сотню верст в обход. Коль поднесет мудрец, и кубок яда выпей, А потчует глупец, выплескивай и мед.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 11:01 am
По моему закручиваются...
иначе как на резьбу насадишь?
Не, ну можно просто поставить а потом синим болтом регулировочным покрутить и насадит на резьбу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 11:21 am
Двигатель: 1.6
у меня коректор садится на регулировочный шток и крепится саморезом к корпусу фары
там есть небольшое углубление но резьбы я там не видел
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 5:47 pm
Все разобрался, установил все работает!
 Заголовок сообщения: Re: Корректор фар
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 11:48 am
Машина: CARINA E
http://www.bilinza.ru/shop/avtomatiches ... a-far.html
Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE
2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 9:16 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Ребят, подскажите пожалуйста, может кто проделывал подобне...
Можно ли поставить родные корректоры в ДЕПО чёрный хрусталь, если в них изначально не предусмотрено месть под их монтаж?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 10:23 pm
Freeman
Поставить можно. Нужно только вырезать фигурное отверстие под корректор.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 11:13 pm
alexrotor
Не знал, в какую тему написать, создал новую...
Спасибо за перенос!
P.S. То есть под пластиком есть все необходимое для установки штатного корректора?
Спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 3:44 pm
Freeman
Недавно делал, лучше конечно на разобранной фаре. Простой способ это найти металическую трубку которая будет плотненько влазить в отверстие корректора на старой фаре или примерить на корректоре, проплавить ей отверстие вокруг болта, болт у меня был с левой резьбой, вырезать 3 "уха" (прикинув как будет фиксироваться корректор). Я ещё приклеил резиновое кольцо вокруг отверстия.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 4:21 pm
BaZ
Фары у меня, увы, уже стоят...(
Но снимем, в случае чего.
А кольцо какое ставил, не помнишь?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 6:04 pm
Можно вырезать,можно в магазине подобрать запчастей или сантехники.Особо толстая резина там не к чему,если вообще нужна. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 9:00 pm
В общем корректоры поставили, и они даже работают, но...
Правая фара, при попытке поднять свет, на определенном уровне падает вниз. И так до бесконечности.
Как думаете, винту корректора стало плохо или механизму в фаре?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 9:24 pm
Корректоры местами поменяй и узнаешь в чём дело.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 9:36 pm
Есть шанс без снятия фары снять корректор?)
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 9:44 pm
Ну если подлезешь.Там и фару снять не проблема.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 9:49 pm
Я опасаюсь, что не смогу потом подключить обратно все провода, идущие на ксенон и кольцо ДХО)
Но может и получится фару снять аккуратно и выкрутить корректор. Сдаётся мне, что не следовало вчера шуруповёртом крутить винт :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 9:56 pm
Вот видишь,сам всё знаешь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 10:17 pm
Крутил не я, если что.
Буду надеяться, что дело в самом корректоре и обойдусь его заменой.
Фату точно заменить нереально((
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 11:01 am
а хрустали сразу под корректор на карину-е бывают?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 11:47 am
Kentavr
Похоже, что нет. Им трудно что ли 2 отверстия сделать в корпусе...
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 12:06 pm
Freeman
10 раз подумаешь покупать сток или стайлинг...
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 1:38 pm
Kentavr
Ну доработать то там не особо и сложно, но будет ли это работать...
Одна фара у меня отлично корректируется, а вторая не хочет. Завтра доберусь до тёплой парковки, буду разбирать и смотреть что да как там
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2018 12:35 pm
всем привет. при установке корректора в новую фару есть какое то условие по количеству витков что надо закрутить корректор в фару? 20-30 оборотов или все равно? где почитать порядок и условия установки корректора в фару?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2018 6:01 pm
никто не знает?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2018 7:44 pm
Ну на Карину не вспомню,на корректоре Авика просто бобышка на конце штока,эта бобышка защёлкивается в прорезь на корпусе отражателя.Думаю и у тебя что-то подобное.
