Текущее время: Чт авг 14, 2025 7:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 9:31 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
_юрок_ писал(а):
прокладка новая
А радиатор печки, я свой промывал в течении дня санексом-замачивал часа на 2,потом вымывал напором воды,так раз 8 и печка стала огонь...
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 9:36 pm
_юрок_ писал(а):
снимаешь оба патрубка печки а житкость только сочиться шланги вверх поднял и ни куда жидкость не девается
давление то все таки быть должно!! Где тогда давление на печку? или оно самотеком течет
Помпа плохо качает.
Так не должно быть,и не самотёк там.На хх ож просто выливается из шланга,даже если его поднять вверх.При небольшой тапке 2000-2500,напор не фонтан конечно но прилично должно литься.
_юрок_ писал(а):
то что при прогретом двигателе и на штатном с монтажом на 33 термостате снимаешь оба патрубка печки
Выходит на прогретом движке нет внутреннего давления в системе ож(не путать с давлением,создаваемой помпой).Крышка радиатора не держит давку
well писал(а):
у меня с низу
В квартирах подвод на отопительных батареях делают и сверху :shock:
Но там есть клапан Маевского,для сброса воздуха.
На радиаторах отопителя правильно будет как выше писАли,вход снизу,выход сверху.Чтоб воздух мог покинуть внутреннее пространства радиатора. :)
Azamat_630
:mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 9:57 pm
Мурат1623
вход и выход снизу,кран Маевского наверху...не знаю,у меня так.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 10:10 pm
well
В новых домах внутри подъездах я вижу и удивляюсь.Подводка сверху,отвод снизу и без Маевского.Но если воду сольют с батареи,и снова запустят,всё кранты, греть не будет. От темы отошли....сорри..
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 10:32 pm
Репутация: 89 [ ? ]
VOVAN858 писал(а):
в ваших краях оно конечно, а мы у себя ставим такие приблуды, без них не комфортно особенно на коротких расстояниях.
Привет :mashet_kepkoy: ,ну по любому исправная помпа и правильное подключение обязательно :) .
well писал(а):
у меня одного дежа вю,или на форуме уже говорилось на этот счёт...
Лет 5-6 назад....
Да нет :du_ma_et: , совсем недавно вроде я ещё писал об этом :) ...
Lexadies писал(а):
может крыльчатка на помпе сгнила давно?
Во-во :du_ma_et: ?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
kulon nn писал(а):
читал на форуме что одноклубник вылечил печку после того как обнаружил забитые каналы в ГБЦ из за плохого тосола,и прокладка ГБЦ в местах каналов разбухла...
:mashet_kepkoy: , и ещё :du_ma_et: надо сменить тосол на антифриз G-12 :) , у моего предхоза так было :evil: всё проржавело :evil: .
Добавлено спустя 59 секунд:
_юрок_ писал(а):
У меня прокладка новая только 2 года.
Это не показатель :( .
well писал(а):
посмотри батареи дома...где подводка?..у меня с низу....
Сейчас и так делают :a_g_a: , просто потом кран Маевского ставят вверху :) .
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 9:53 pm
Машина: Toyota Carina E 4AFE 16V
давление конечно быть должно но вот небыло. на радиаторе крышек 10 сменил и 0,6 и 0,9 и 1,0 атмосфер ставил изменений 0 (сейчас стоит 0,9). при 2000 2500 слегка лилось и все. если крыльчатке капец в жару да при городских загрузках улиц и трех кварталов не проедешь, а уж про деревню да в распутицу на полевых когда подкидываешь на всю железку... я же говорю указатель температуры как приклеенный, движок не кипит значит по логике помпа в норме. конечно за столько лет она не может быть в идиале, но все таки! и еще если я чего то не так заткнул в системе ох. то сдохшая помпа вряд ли бы справилась. а так термостат поставил и давление на шлангах радиатора приличное чтоб протолкнуть ох ж. теперь малость шланг с любого патрубка печки снимаешь и ох ж брызжет бодро.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 12:09 pm
Машина: Carina E Liftback
Поменял помпу на своей недавно, вместе с ГРМ, мне не понравился слишком большой зазор между крыльчаткой и корпусом (помпа AISIN), это говорит о том, что это насос низкого давления и его назначение - создание циркуляции, а не давления в системе охлаждения, конечно кто их знает что может стоять на наших машинах, какой неоригинал и т.д....
Считаю, что покупать запчасти лучше ипонских производителей, или то что в оригинальной кароПке лежит, им виднее на чем они там ездят и чем ремонтируют..
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 7:25 pm
А у меня наоборот :shock: , крыльчатка упиралась в заднюю часть корпуса, помпа тоже айсин, только неизвестно
чья там задняя часть стоит :du_ma_et: , пришлось лопости слегка подрезать :pi_rat: , сделал вывод на будущее,
брать помпу в сборе :) ,
_юрок_ писал(а):
крана на печку не было
ну тогда думаю ни чего криминального не произойдет, но лучше все-же найти компромисс вот этим методом:
Allegator писал(а):
многие и сейчас умышленно зажиклёривают (но не полностью исключают) малый круг с помощью какой либо втулки
но вначале очень рекомендую снять и промыть радиатор, желательно с "вскрытием", когда свой разобрал,
как бы это поприличнее :du_ma_et: , был очень удивлён :o :D , 2/3 трубок были забиты киселём непонятного
происхождения и окислами, и давления помпы, и даже струи из под крана не хватало чтоб пробить эту
гадость, пришлось использовать пластиковый шампур, из подходящего стройматериала, но вот дальше
допустил ошибку :wo)(ll: , надо было всевозможной химией вычищать эту гадость, а я немного поварил
в лимонке, запаял бачок на место и успокоился, года 3 было тепло, а сейчас похоже пришло время
повторить процедуру, на всякий случай опишу как "вскрывал", вдруг кто надумает :du_ma_et: :
поставил радиатор на стол, бачком без патрубков к себе, желательно радиатор закрепить как нибудь,
нагревал обычной газовой горелкой, со средней шириной пламени, прогревал бачок :!: именно сам бачок!!!
пока припой не стал кашеобразным, вычищал припой кисточкой с металлической щетиной, если это
можно назвать кисточкой :) , потом подковырнул бачок по периметру немного подогревая его, пока
он не вывалился, обратно впаивал уже электропаяльником, на 300 ватт, вначале прогревая по
периметру осадил бачок на место, потом так-же прогревая по периметру но уже с припоем пропаял
шов, припой использовал диаметром 3 мм. с канифолью, какой был в наличии :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 2:01 pm
Санексем очень хорошо промывается---испытано и не только на радиаторе печки...на работе отмывали обратный клапан по воде--он зарос отложениями из сквавжины--щетка по металлу с трудом брала,сутки в саноксе и как новый...
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 11:20 am
Ребят, такой вопрос. При прогреве стрелка температуры на середине, а печка еле тёплым дует. Спустя 20 минут в движении пошёл ташкент из печки. Куда копать? Термостат?
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка
https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 8:28 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
еще не означает, что двигатель полностью прогрелся - там от 70 до 100 стрелка на середине.
Если зимой по трассе стрелка не падает, то термостат в порядке по идее должен быть.
Его проверить еще можно потрогав рукой нижний патрубок радиатора - если холодный при прогретом движке, то термостат в порядке.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 1:54 am
а вот ещё вопрос, я как понял у печки есть два радиатора, один поглубже около салонного фильтра в ногах другой повыше, и тот что повыше не съёмный так ведь?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 12:52 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Jinnay
:shock: У печки один радиатор,второй-кондей.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 1:16 pm
первый от мот. отсека стоит радиатор испарителя(кондишн), второй радиатор отопителя. снять можно все, главное знать зачем и порядок разбора.
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
означает что двигун теперь уже дейтвительно прогрелся и набрал рабочую температуру. но у меня например минут 10-15 прогрев при -25 за бортом и с рецеркуляцией воздуха с салона потом минут пять в движении и все нормуль дует достаточно горячим.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 2:50 pm
для кого вообще форум,если его не читают? :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 8:29 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
kulon nn писал(а):
_юрок_ писал(а):
прокладка новая
потом со временем может дать течь , как правило чем старательней отмываешь внутри тем стенки радиатора очищаются от забитого мусора в местах где тонко уже
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
радиатор печки один, второй только испаритель кондиционера
А потом когда останавливаешся на светофоре то опять дует холодным наверное. Как правило пробка, термостат, мало антифриза, тема довольна избита
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 3:35 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Опять пришлось промывать радиатор печки. Мыл горячим раствором лимонки с помощью электропомпы.
За 4 часа намыло жменю песка. Камешки, какие-то желто-красные чешуйки (похоже на медь). Откуда оно там берётся?
Или я в прошлый раз недомыл, или вся эта шляпа в блоке.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 11:50 pm
А что есть другие мысли откуда может взяться иржа и остальная бяка, естественное дело что намывает с двс. Особенно когда залит тасол а не антифриз. Тут мой не мой а с движка один х..н намоет и заткнет радиатор отопителя. По этому если и делать очистку так её желательно начинать с двигателя потом радиатор ох.ж потом радиатор отопителя!! Вот тогда и да пребудет с вами сила :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 9:31 am
l_denis писал(а):
Камешки, какие-то
Это накипь.
А в чём разница?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 10:19 am
У меня как то странно работает. Машина прогрелась из печки теплый воздух. Едешь, минут через 10-15 печка начинает жарить... Как будь то пробка или открывается что то. И так каждое утро...
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 10:23 am
До какой температуры прогреваешь и сколько времени.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 10:54 am
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
тосол - есть разновидность антифриза 8)
термостат?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 10:58 am
И я о том же.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 10:59 am
андрей софьин
термостат новый... после замены никакой разницы
чуть ниже горизонта, она выше и не поднимается. а прогрев обычно после переключения бензин-газ, это 40-50 градусов
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 3:09 pm
У меня примерно так же.Не вижу здесь криминала.
