Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 10:58 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
... У вас батенька франкинштейн, у нормальной GTI макферсон не встречается...
По существу - на перед если уж макферсон то смотри по стандартной карине 2,0 бензин.
Если на зад то добро пожаловать на форум изучать мат часть.
Не зависимо от производителя у нас 2 вида стоек - по высоте чашки под пружину,
еще 3 вида стоек по жесткости и диаметру штока - по типу кузова.
и ко всему этому 2 вида пружин по жесткости и типу кузова и кроме этого 3 вида пружин по высоте.
Установка абсолютно новых стоек на зад с низкой чашкой + короткая пружина приводит
к автоматическому занижению -4 - 6 см...
Производитель значения не имеет. продавцы не имеют понятия что они продают(исключение - продавец владеет Кариной).
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 11:39 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Medved
Фууу... Успакоил. :) Выбор есть. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 11:49 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
stop-91
Напиши мне в личку, я тебе помогу с инфой хоть мак хоть Ссс
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 2:13 pm
Упс
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 2:57 pm
Сколько витков задних пружин на универсале должно быть? Купил Автоклаксон 64460, там 7 витков. Машина стала ниже, чем на старых пружинах. Стояли Monroe на 9 витков.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 1:42 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Стандарт 7 витков. При замене задних пружин нужно знать какие стойки стоят.
Есть стойки с высокой и низкой чашкой. Пружины встречаются 3х вариантов 350/390/410 мм высоты.
старые монро были усиленные 410 мм в разжатом состоянии.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 7:13 pm
Medved
Стойки поставил Токико B6131 и B6132. Пружины такие посоветовали, но машина визуально ниже стала и если 2 человека садятся на зад, то совсем проседает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 8:20 pm
Циферки местами не так стоят ....В3161 и В3162
Эти аморты с заниженной чашой.К ним надо пружины высотой не менее 370мм.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 8:33 pm
Мурат1623
Спасибо за ответ. Цифры да-перепутал. А пружины теперь под замену, или можно ездить? Гружу максимум 4 человека.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 9:03 pm
Проставку можно поставить на недостающую длину пружины.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 9:08 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
я себе в такой ситуации поставил проставки--резинки проставки подходят от ваз классики передние...между верхней частью пружины и опорником...
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 10:09 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Проставка не спасает, шток работает на 30-50% - итог как правило стертый шток из за коротких ходов.
В данном случае нужны высокие пружины.
PS:КАк всегда подтвеждается - продаватели запчастей не имеют понятия что такое Карина Е и ее особенности.
Хочешь сделать хорошо сделай это сам - подбирать запчасти необходимо самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 10:34 pm
Смотря куда :wink:
В данном случае нужна проставка между опорником и пружиной.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 9:15 pm
Спасибо за советы! Буду пробовать проставки. Только вот они бывают обычные и усиленные. Что брать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 9:19 pm
Любые резиновые кольца, подходящие по диаметру. Говорят, от задних стоек ВАЗов подходят. +3см к длине пружины.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 9:28 pm
jeton-1 писал(а):
Что брать?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 1:10 am
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Отлично поднимают морду стойки с пружинами от дизеля.
мужики, подскажите номерочки, если не трудно :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 11:23 am
Перед стойки Токико 2198;2199 шток 20мм
Пружины ОВК- С4Т26131Н (длинна 365;толщина 13.5 мм)
Зад стойки Токико 3161;3162 шток 22мм чашка низкая
Пружины Автоклаксон 64570 (длинна 390,толщина 12,7примерно)
Опоры,пыльники,отбойники оставил родные.
Колеса 195/65/15.вылет 45,ширина 6,5.
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 1:10 am
Двигатель: 4A LB
Всем доброго времени.
Озадачился я заменой передней подвески.
Сейчас стоят стойки делфи и пружины 5 витков.
Т.к. год у авто 97 и она не японка, то были взяты стойки токико В3224/5 с 22штоком, а вот с пружинами засада хоть от десятки брать и по месту пилить.
Должны вроде подойти RA1608 коябовские, кто ставил?
Опорники и пыльники пока наверное оставлю, а вот отбойники надо будет заменить, кто подскажет номерок? И что ещё необходимо купить в стойку?
Начиьался всякого от развальных болтов до фетровой тряпки под подшипник в опорнике.
Что действительно нужно?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 10:32 am
Двигатель: 3sfe
Последний раз редактировалось андрей софьин Чт июл 19, 2018 10:43 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 11:19 pm
Двигатель: 4A LB
андрей софьин писал(а):
с 22штоком
а почему не с 32?
Умные поймут
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 11:55 pm
Двигатель: 3sfe
дураки не спросят
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 12:07 am
Двигатель: 4A-FE,LB
с 22штоком
а почему не с 32?
Учи матчасть, неуч.....
PS: Прежде чем вставлять свой пятачок ответь сколько версий задних пружин существует для
Карины Е в стоке.
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
Приключений в передке замечено не много, стойки 20 - 22 шток, высота чашек одинакова.
Пружины каяба ходят нормально, у нас встречается всего 2 крос кода для передних пружин, особенностей не замечено.
ЕДИНСТВЕННОЕ ! - есть разница только в опорах - до рестайла и после, при одинаковых расстояниях между крепежными болтами после в рестайловых опорах вся резиновая обойма и сам подшипник смещен назад на 5 мм и из за этого опоры не встают в кузов дорестайла (особенно в японках).
Кто желает подробностей отпишусь через неделю, сей час нет возможности добраться до опор....
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 10:47 am
Двигатель: 3sfe
стойки токико В32
пардоньте. не правильно выразился.
почему стойки лучше В32... взять, а не В22..?
не говори мне, что делать, и я не скажу тебе, куда идти
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 9:03 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Очень интересно! Если будет возможность, отпишитесь пожалуйста!
