[ Сообщений: 17 ] |
Денис87
Добавлено: Ср фев 21, 2018 8:43 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт сен 27, 2013 10:57 am Сообщения: 171 Откуда: Апатиты Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Здорово, мужики. Подскажите кто знает, можно ли на трамблере от LB двигателя поменять датчики?
_юрок_
Добавлено: Ср фев 21, 2018 11:00 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 10:15 pm Сообщения: 33 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 4AFE 16V
Денис87 писал(а): Здорово, мужики. Подскажите кто знает, можно ли на трамблере от LB двигателя поменять датчики? Стесняюсь спросить какие и зачем
Денис87
Добавлено: Чт фев 22, 2018 6:36 am |
| Бригадир |
Датчик положения коленвала и датчик положения распредвала.
vesna
Добавлено: Пн фев 26, 2018 11:08 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн фев 26, 2018 1:22 am Сообщения: 10 Откуда: Украина г.Балаклея Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota karina e девочка
Двигатель: 4A-FE std
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста. Может ли на двигателе 4afe (вроде бы не LB, форсунки стоят в коллекторе, а не в головке) 97 года выпуска стоять не регулируемый трамблёр?(Катушка отдельно). И как с этим трамблёром корректировать угол зажигания? ИМХО - машина тупит. Или мне так кажется после Ниссан Максима
Последний раз редактировалось vesna Пн фев 26, 2018 11:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Денис87
Добавлено: Пн фев 26, 2018 11:16 pm |
| Бригадир |
vesna писал(а): Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста. Может ли на двигателе 4afe (вроде бы не LB) 97 года выпуска стоять не регулируемый трамблёр? И как с этим трамблёром корректировать угол зажигания? Почитай тут, может что найдешь - https://forums.drom.ru/toyota-caldina-c ... 87703.html
alexrotor
Добавлено: Пн фев 26, 2018 11:24 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
vesna Может. Это трамблёр с рыжей крышкой. Бош мотроник, там мозги регулируют уоз.
vesna
Добавлено: Вт фев 27, 2018 8:00 pm |
| Стажер |
Цитата: Может. Это трамблёр с рыжей крышкой. Бош мотроник, там мозги регулируют уоз. Да так и есть-с рыжей крышкой.Скажите а мозги здесь не шьются? Ведь разьема для компа нет? Все-таки хотелось бы зажигание чуть пораньше: вялый старт,заводится не с пол пинка... ГРМ по меткам. Может еще надо начто обратить внимание. Подскажите пожалуста. Раньше с Тоетой не сталкивался.
Череп
Добавлено: Вт фев 27, 2018 8:09 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3513 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
vesna писал(а): хотелось бы зажигание чуть пораньше: вялый старт,заводится не с пол пинка. Это совсем ни к чему. Старт должен быть быстрым, но не мгновенным.
Azamat_630
Добавлено: Вт фев 27, 2018 11:14 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
vesnaМашина у Вас на фотке  ...
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт фев 27, 2018 11:23 pm |
| Человек-легенда |
vesna писал(а): вялый старт,заводится не с пол пинка Можно подробнее?
vesna
Добавлено: Ср фев 28, 2018 10:55 pm |
| Стажер |
Цитата: Можно подробнее? Вялый старт:-с холостых,если нажать в пол то как будто кто за жопу держит, если разгазовать до 2500-тогда вроде едет.Вобщем с буксом тронуться проблематично.Не с пол пинка-это крутить надо секунды 3
супостат
Добавлено: Чт мар 01, 2018 12:06 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
vesna на моём боше то же так было
_________________ Алексей.
MerTV
Добавлено: Чт мар 01, 2018 12:16 am |
Есть особенностей у БОШей. Шестерня нижняя ремня ГРМ с зубчиками,для датчика положения коленвала. При замене сальников и снятии этой шестерни частенько эти зубчики обламывают,едут на разбор и покупают подобную,но от Денсо. А они разные,по расположению большого зуба. Получается довольно вялый автомобиль с повышенным расходом бензина. К сожалению не знаю как это проверять,кроме как визуально сравнивая шестерни
vesna
Добавлено: Чт мар 01, 2018 3:22 pm |
| Стажер |
Цитата: Есть особенностей у БОШей Спасибо,интересная тема,надо покопать в этом направлении.А если трамблер другой(регулируемый) поставить-можно? Или с мозгами не подружится?
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 02, 2018 8:01 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
vesna писал(а): трамблер другой(регулируемый) поставить-можно? А смысл?, мозги все равно сами поставят, как им удобнее, кстати по поводу трамблеров на БОШ, не помню где, возможно даже здесь, натыкался на инфу, что от фольца и ауди подходят, главное чтоб от 4-х цилиндрового был, возможно что то надо переделывать, давно читал  vesna писал(а): с мозгами не подружится? Если БОШевский, то должен, а если от денсо, то вряд ли
Лето
Добавлено: Пт мар 02, 2018 11:18 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
vesna писал(а): А если трамблер другой(регулируемый) поставить-можно? Или с мозгами не подружится? Принцип управления УОЗ на наших движках не предполагает какой-то "регулировки" трамблёра. Он выставляется по меткам, когда в диагностическом разъёме перемычкой выставлен определённый угол опережения. Потом в процессе работы мозги по датчикам сами определяют чуть раньше или чуть позже подать искру. Именно поэтому бегунок в трамблёре имеет не точечный контакт, а сектор. У меня машина после покупки у предыдущего владельца тоже долго тупила. Потом были промывка форсунок (помогло, но не сильно) и миникапиталка с промывкой системы LB. Вот после этого "поехала". Про свечи, провода, думаю, напоминать не нужно.
free-sky
Добавлено: Ср мар 07, 2018 1:38 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 03, 2015 2:03 am Сообщения: 43 Откуда: Великий Новгород Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina e (4a-FE)
Двигатель: STD Bosch
если Бош стоит там помимо датчика ломаться нечему. Датчик меняется на 05430 OSSCA. предвестником может служить 12 ошибка и не возможность запуска двигателя иногда, а потом все чаще и чаще
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78 |
