Текущее время: Вт май 26, 2026 5:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 2:42 pm
Двигатель: 4A FE LB
Дмб писал(а):
Slava21
Проще менять свечи регулярно, и не заниматься всякой хернёй!
Согласен. Но бывает, что свечи стали грязными из за неисправности, а не из за времени эксплуатации. Тогда стоит почистить и ездить дальше.
Меня просто несколько удивил способ очистки.
Химия доступнее.
Понятно. Значит мне лучше продолжать пользоваться старым приспособлением. Мне этот вариант более доступен.
Комментарий к файлу: Всё равно в кабинете лежит, сжатый воздух есть на первом этаже.
Photo0251_.jpg [ 220.16 КБ | Просмотров: 15172 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 2:54 pm
Я раньше,в бытность мотоциклистом,просто отмачивал свечи в ацетоне или растворителе.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 3:40 pm
Двигатель: 4A FE LB
Мы выжигали паяльной лампой, а потом щёткой по металлу... Это всё на дырчиках, мопедах и мотоциклах. Так сказать взрослели мы и техника менялась согласно возрасту.
А когда стал водителем, то на карбюраторных поработал всего ничего, потом пересел на дизель и про свечи забыл, как про страшный сон. Сейчас вот, пришлось изучать эту тему более основательно.
В принципе ничего сверхъестественного, надо просто смотреть за их состоянием. Я уже два раза на тойоте выкручивал, второй раз, в принципе, не для того что бы на них посмотреть, а хотел компрессию измерить, ну и оценил состояние заодно - беленькие, чистить не стал. Не надо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 1:07 pm
Slava21 писал(а):
Разве просто на установке с песочком почистить не проще?
А если ПЕСОЧЕК останется в свече, и потом выпадет в цилиндр?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 10:26 pm
Двигатель: 4A FE LB
У рычага управления два положения: "Песок" и "Воздух"
Сначала чистим сжатым воздухом с песком, а потом сдуваем песок чистым воздухом. Поверьте, свечи после такой операции весьма чистые. Да и песок в установке... крупа манка знаешь? Мелький - мелький. Два мешка...
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 11:31 pm
Да ради бога, свечи и мотор твои.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 11:29 am
Двигатель: 4A FE LB
А что не так? Это вполне нормальная установка для ухода за свечами.
http://www.garotrade.ru/production/oborudovanie_dlya_diagnostiki_avtoelektriki_i_elektrooborudovaniya/e203/
Состоит из двух устройств. Одно для очистки свечей, а второе для их проверки под давлением.
Кстати, интересно наблюдать как изменяется искра при подаче давления.
И это оборудование здесь не первый день, разве что хранится в моём кабинете... Не один я им пользуюсь. Есть машинки и по дороже моей Карины, раз в несколько, и ничего. В порядке профилактики, снимают, почистят, проверят.
Считаете, что может всё же песок остаться? есть сжатый воздух отдельно, обдуйте. Я просто тряпочкой протираю.
Песочек там очень мелкий, так что на свече остаётся просто пыль от него.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 4:40 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
подтверждаю, пользовался такой, когда работал на одном предприятии, естественно не я один, никакого песка из свечей не сыплется после очистки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 6:21 pm
Двигатель: 4A FE LB
Да это он так, что бы разговор поддержать.
А я, только что, опять свечи выкручивал, все чистенькие. Купил компрессометр, надо же было испытать. Тем более, что я же и не знал какая компрессия в моём движке. Теперь знаю: 12 - 11,5 - 12,5 - 11. А то заснуть не мог. мучался неизвестностью.
И буду переходить на 95, только что влил 35 литров, я всегда до полного заправляю. Так что про разницу работы ничего не скажу, там сейчас коктейль 25 л. 92-го и 35 л. 95-го. Месяц буду лить только 95, в конце месяца посмотрю какой будет средний расход на сотню.
На 92-м за эти два месяца колебался от 6,47 до 7.79 на сотню. Свечи, как я уже писал, абсолютно чистые. юбочка центрального электрода просто светится, такая белая. Посмотрю какие они будут после 95-го.
Свечи стоят - PK20R13
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 7:38 pm
у меня никакой - даже 98 заливал, толку нет, степень сжатия то 10 или около того, поэтому ничего не прибавляется, детона у меня на бошевской системе нет.
Свечи также не повлияли ни на что - что за 100 рублей обычные, что за 500 иридиевые нжк, что иридиевые денсо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 9:06 pm
У меня и обычный 4А не детонировал ни на каком бензе из ряда 92-95-98.
ПС: степень сжатия 9.5
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 9:36 pm
Вы так рассуждаете,как будто у нас на всех заправках везде отличный бензин.В смысле какчества. :wink: и октан соответствует ГоСТу....
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 9:47 pm
Репутация: 187 [ ? ]
На 95-м едется и приятнее, и экономичнее. Но у меня есть датчик детонации, и ЭБУ откатывает угол опережения при ее появлении. Да и не октаном единым... У бензина есть еще и калорийность, и фракционный состав, которые на расход и гибкость мотора влияют как бы не больше, чем ОЧ
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 9:48 pm
well Так мне заправщики честно говорили, что независимо от марки бензина, в бак льется 92й
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 9:50 pm
Черепашка-ниндзя
Уж не тем же языком, которым говорили, они это определяют?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 10:30 pm
Наверное у них свой метод. Например, раздавать один и тот же бенз на разные колонки :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 11:50 pm
По своему опыту могу сказать, приятнее -да, заметно. Экономичнее? Нет, на полный бак разница примерно в 30 км., расход больше на 95-м.
well
Хороший пёс :-ok-: !!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 12:19 pm
Придерживаемся темы :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 10:01 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Всем доброго времени суток!
Думаю иридиевые свечи прикупить, и вот думаю Denso или NGK? Кто какие посоветует?
Denso когда то на карину брал, вроде нормальные были. На драйве правда на Denso что то жалоб много.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 11:59 pm
digimortal
я на NGK проехал 100 тысяч, поменял уже от безделья просто да и зазор сильно увеличился как-то. Поменял на Denso разницы не заметил.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 12:00 am
Жалобы у тех, кому подделку впаривают. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 8:46 pm
Мурат1623
А как найти не подделку? Денсо чаще подделывают получается? Или их берут чаще?
Тогда наверное буду смотреть что дешевле и привезут быстрее
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 8:53 pm
digimortal
я бы взял NGK, мне кажется меньше шансов на подделку нарваться.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 1:12 am
digimortal
Если они есть в наличии,то при покупке очень внимательно и пристально разглядывать и искать
факты наличия подделки.Только так,если сможешь понять.
Для наглядности. https://youtu.be/9r8XOL1HgTg?t=52
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 6:14 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
На СТО менял кислородный датчик, еще сказали заменить свечи (смесь была богатая из-за датчика), что типа нжк -г....о еще то, надо брать денсо. Стояли нжк, взял денсо - поставил, разницы вообще не почувствовал. :nez-nayu:
