Текущее время: Вт апр 14, 2026 12:59 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 3s-fe Пинается и еле едет до 2,5т.об.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 1:01 am
Машина: Caldina ST195 МКПП 4WD
Всем привет!
У меня Toyota Caldina ST195 3s-fe трамблёрный мкпп 95г пробег 250т.км
Во время движения до 2000 оборотов стала пинаться, похоже как автомат при переключении пинается или на пропуски зажигания. Газу даёшь-тупит! Обороты выше 2500-норм едет. После 5 минут такой езды заглохла и заводиться отказалась!
Самодиагностика ошибок не показала.
Искра отсутствовала, на всех свечах бенз был (стало быть форсунки распыляют), с другими свечами искры тоже не было.
Заменил б.провода(NGK), бегунок(оригинал), крышку трамблёра(оригинал). Завелась!
Итого: на прогревочных оборотах отлично работает и едет, когда прогревочные падают и до 2000-2500 об. начинает пинаться, плавать обороты, а то и вообще может заглохнуть! По городу тяжко ездить, особенно в пробках/со светофора. На холостых резко газу даёшь, до 2500 вся потрясывается, как что-то держит и обороты набирает, а потом может заглохнуть. По трассе и когда обороты выше 2500 едет как и раньше без проблем.
Свечи заменялись 1т.км назад;
Бензонасос проверен/заменён;
В баке сетка заменена;
Топливный фильтр под капотом заменён;
Дроссельная заслонка вся почищена, кхх работает/почищен, прокладки на заслонке заменены;
Зажигание проверено, в норме;
Компрессия в норме;
Свечи старые ставились;
Пробовал форсунки фонодоскопом послушать, все одинаково работают.
Может упустил чего, что проверено...вспомню-допишу!
Помогите пожалуйста советом, куда ещё можно копать?
 Заголовок сообщения: Re: Пинается и еле едет до 2,5т.об.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 6:26 am
_Lev писал(а):
начинает пинаться,
расшифруй слово "пинаться"....дёргается что-ли? и профиль "откуда" надо бы указать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 7:33 am
Двигатель: 4A FE LB
Я в списке проверенных узлов не вижу трамблёра.
Бегунок и крышка это хорошо, а как у него дела в других узлах?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 12:31 pm
well писал(а):
_Lev писал(а):
начинает пинаться,
Дёргается. Бывает, что медленно катишься, на газ жмёшь-на 1-1,5сек двиг вообще не реагирует, потом как толчок в зад и поехала
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Трамблёр заменялся на контрактный 40т.км., визуально только осматривался, ничего не увидел, только на старой крышке буквально 1 капля масла была. У прошлого у проводов изоляция вся потресканная была, много проводов огалённых было, у этого такого нет.
Как его можно проверить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 12:52 pm
Двигатель: 4A FE LB
Если меняли целиком, а неисправность осталась, то дело не в нём. Хотя, я не совсем уловил ход Вашей мысли, как то запутано Вы всё описываете.
Это скорее похоже на топливную систему, чем на зажигание.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 4:14 pm
Не совсем корректно написал.
Весь трамблёр менял ранее, 40т.км. назад, а сейчас только крышку и бегунок.
С трамблёром всё норм, мастер диагностировал его. К сожалению неисправность есть, а причину найти не смогли(
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 8:03 pm
Катализатор в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 10:17 am
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
если бы катализатор, то она бы ехала наоборот только на холостом и низких оборотах
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 10:37 am
Почему?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 9:13 pm
Двигатель: 3sfe
потому что диаметр выхлопной в катализаторе стремится к диаметру спички. у меня было так на 3sfe. тоже не мог понять, почему сначала не смог обогнать фуру на трассе, потом 10 км до дома ехала только на холостом.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 10:25 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
У меня из-за забитого катализатора сначала ехала еле-еле.... а на утро даже не завелась.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 11:35 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
эээ, у меня третий день тоже самое. очень грешу на зажигание, поставил ДЕНСО-Q20RU11 пару месяцев назад. Ставлю Q20TT - проблема исчезает ровно на 5 минут, потом опять... провода новые, неоригинал, но сопротивление в допусках. Еще и 21 вылетела ошибка, сопротивление нагрева датчика - 7Ом, проводка прозвоненая, целая, стрелочный прибор - кажет всплески до 0,7В, мультитроникс тоже показывает напряжение на лямбде.
Завтра поеду на стробоскоп, мой что-то отказывается моргать(
Катализатора давно нет, воздушный фильр новый, фильтр топливный не менял, но давление топлива ниже 3 не опускается. Компрессия по 13 очков.
Началось после обширного вмешательства... замена масляного насоса, задних тормозных цилиндров, жижи с фильтром в АКПП, ГРМ полностью, помпы, термостата с резинкой, резинка трамблерная, антифризных трубок к КХХ, ремонт троса АКПП с заслонки, переборка передних суппортов, замена датчика уровня масла, и еще USB розетки в салон поставил:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 3:32 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Вроде нашел, сопротивление первичной обмотки катушки зажигания - 1,8Ом, должно быть 0,5-0,6Ом. Завтра приедет новая, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 7:29 pm
Никакому датчику голову не свернули (в частности тем, что на водоотводе установлены)? Пластик, из которого они сделаны, от температуры и времени высыхает и очень легко повреждается.
Это уже запущенный случай. Пока проходимость катализатора еще "в норме", машина даже что-то там "едет", жрет бенз как не в себя и подкидывает фантастические проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 9:23 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Ошибок кроме 21 нет, датчики целые. Ждем катушку)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 9:38 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Катушку поставил, в магазине намерил сопротивление - те-же 1.7Ом. Заодно и свечи оригинальные вкрутил. - машинка поехала. Тупняк есть - скорее всего от 21 ошибки, заказал и Dox0109- он по сопротивлению ближе всех к 16Ом. Заодно мерил давление топлива вчера целый день. 2.6-2.7 атм. на ХХ. Зажимаю обратку - до 5.5 прыгает, отсоединяю вакуум от регулятора - прыгает до 3.2. К бензонасосу вопросов нет. Заодно стробоскопом накрутил зажигание - ровно десять градусов с перемычкой.
В общем, так много всего поменяно - хрен его знает, что тут больше влияло на такую работу мотора...
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 5:04 pm
Выкрутил кислородник и залез камерой посмотреть катализатор....по мне состояние как-то так себе, но я особо не понимаю в этом, кто понимает - гляньте пожалуйста, несколько фоток сделал
https://yadi.sk/d/5TtiEIzA3Tqrnc
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 6:43 pm
Двигатель: 3sfe
пока проходимость в норме и проблем никаких не возникает.а жрет бенз, кстати, одинаково: что с катализатором, что без, что до капиталки, что после
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 8:09 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Поставил DOX-0109, машинка ожила!
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 11:29 am
Двигатель: 3sfe
ну тык. а то, катализатор :shock: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 12:02 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
а то, катализатор
Нет - нет, это не про нас! :st_op:
:D
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 1:24 am
Большое спасибо всем кто откликнулся!
Минимально пока так и катался, пока снова не заглох и не было искры!)
Дело оказалось в катушке!
В очередной раз убедился, что на сервисы надеяться не стоит
Правда сразу после замены катушки через минут 10 езды почему-то перестали работать поворотники, аварийка работает, а вот поворотники нет. На деле выгорел предохранитель на поворотники! Не знаю, катушку как-то стоит связывать или нет, потому как-то сомнительно...но раньше никогда преды не выгорали...
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 7:59 am
Всё дело в том, что диагностировать с помощью приборов, в катушке можно только
обрыв обмотки, а если её пробило внутри, то только заменой на заведомо рабочую,
но когда катушка встроена в трамблер, поменять можно только на точно такую же :( ,
сам так месяца 2 катался, но у меня симптомы были совсем другие, поэтому и по
симптомам диагноз не поставить, в каждом случае всё индивидуально :ne_vi_del:
_Lev писал(а):
выгорел предохранитель на поворотники! катушку как-то стоит связывать или нет
катушку точно нет, если больше не повторится, то забудь, а если повторится тогда
куча вариантов, косячная лампа, перетёртая проводка, розетка на прицеп если есть
или была, но проводку на неё не удалили :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 10:17 am
Просто мне кажется, что когда всё это началось у меня, то изолятор уже был не идеального вида и хоть мелкую трещинку уже можно было увидеть. Ну и сопротивление сейчас выходит за рамки, описанного в букваре, может тогда тоже уже было...
По поворотникам:
Лампы все стоят ещё с завода, все горят, но надо проверить
Розетка на фаркоп есть, но она на улицу не выведена, чтобы не гнило всё там на улице, но всё равно обязательно проверю
А вообще грешу на рычажок включения, т.к. было такое, что когда до конца не включишь поворот, то слышалось искрение чуть! Чтоб его снять, руль надо снимать, не знаете?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 11:01 am
Знаем...но при чём здесь рычажок?Когда тема
Зачем сваливать всё в одну кучу,прибавляя работы модераторам?И цитировать самих себя,тоже не красиво.Правила есть на форуме.
