Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 977 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  След.
Какой бензин предпочитаете? (ответ можно менять)
92й 38%  38%  [ 203 ]
95й 38%  38%  [ 203 ]
92й ЕВРО 4/5 7%  7%  [ 40 ]
95й ЕВРО 4/5 14%  14%  [ 73 ]
98й 3%  3%  [ 16 ]
Другой 1%  1%  [ 4 ]
Всего голосов : 539
 Заголовок сообщения: Re: Выбор бензина: 92, 95 или 98?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 11:17 pm
Лично у нас 95 говно, смесь 92 с 95+ всякие присадки, свечи краснеют, ужас.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 9:53 pm
Двигатель: 4A FE LB
Хоть месяц ещё и не закончился и наверняка предстоит ещё одна заправка, но предварительные выводы по моему эксперименту уже можно сделать.
Значит, я раньше заправлял 92-й.
Средний расход за январь месяц был 7.057 л/100км при пробеге 2500 км.
Средний расход за февраль месяц был 7.044 л/100км при пробеге 3125 км.
А в марте я заправлял 95-й, естественно 92-й в баке оставался. Поэтому думаю над продолжением своего эксперимента на апрель месяц.
Что бы, так сказать, закрыть для себя этот вопрос окончательно.
Средний расход за март пока 7.27 л/100км при пробеге 2555 км.
Но тут нельзя утверждать, что на 95-м расход больше. Несколько раз попадал в пробки. Один раз вообще красиво застрял. Около часа подымался в пробке по ул Советской. Кто бывал в Липецке, то поймёт. Эта улица идёт на подъём. натренировался я тогда трогаться с ручника...
Так что пока о расходе судить рановато, тем более, что сегодня, после заправки посчитал расход и получил - 6.97 л/100 км, пробег - 460 км.
Финансовая сторона вопроса - за такой же объём 92-го бензина мне пришлось бы заплатить на 576 р меньше.
Впечатления от смены бензина - двигатель работает мягче. Заводился в -20 нормально, проблем не было. Насчёт тянет лучше или нет... Да вроде бы как и было. Дело в том, что я не особо гоняю, предпочитаю спокойный стиль езды, желательно под классическую музыку.
В общем эксперимент продолжаю, в конце апреля посчитаем ещё раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 12:47 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
а пробеги где в основном - трасса или смешанный в равных долях?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 3:38 am
Двигатель: 4A FE LB
Fritz
Пробег смешанный, но трассы будет побольше. Скажем так - 40% на 60%.
И на трассе тоже есть участки, где дорога хорошая, но загружены сильно. Так что можно и по трассе прокатиться на 3 - 4 скорости.
А по городу проехать без пробок... Скажем так - бывает и такое, но, как правило, не бывает. Вот почему за Окушкой скучаю.
Что протиснешься в любую щелку, что припарковать проблем не составляет. к дереву привязал и пошёл по своим делам.
Я на ней расход тоже считал постоянно, там он колебался от 4.5 до 6 л на сотню. 4.5 это чисто по трассе. Из Анапы возвращался по М4. 1140 км проехал на 52 литрах. Причём на тапочку давил. Для Каринки это, конечно, не скорость, но на Окушеке держать по трассе 110 - 130...
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 12:37 am
Slava21
очень неплохой расход, но думаю, что на 95 бензине меньше не будет, а с учетом более высокой цены будет не так выгодно. Я в свою сначала тоже какой только не заливал, и 95 и 98. Ощущения от езды одинаковые, а вот стоимость километра сильно отличается.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 5:11 am
Двигатель: 4A FE LB
Я думаю, что когда пройдут морозы, будет меньше. не надо будет прогревать.
Сегодня выберу время и подрегулирую зажигание по стробоскопу, потому что этого я, ещё, на Каринке не делал. Вчера менял уплотнительное кольцо на трамблёре, масло из под него бежало. Заодно профилактику ему сделал. Установил его на место как и стоял, но по опыту знаю, что всегда сбивается, надо будет проверить. Тем более, что я не знаю, как точно оно было установлено и почему то думаю, что вряд ли его кто то устанавливал правильно, так как трамблёр был установлен на герметик. Уроды, мля.
Так что апрель месяц покатаюсь ещё на 95, посмотрим. Я за расходом постоянно слежу. Это не трудно, много времени не занимает, а очень хорошо позволяет контролировать состояние машины. Увеличился расход, а знаешь, что по пробкам не катался, не буксовал нигде, значит ищи причину, что то не так.
Согласен, это уже видно и по этому месяцу, но эксперимент надо довести до конца. Тем более, что сейчас в моём баке от 92-го почти ничего не осталось. Так что продолжаю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 9:36 am
Я месяца три назад перешёл на 92-й.Катаюсь в основном по городу,средний расход 10-ка примерно.Каких-либо изменений в работе двс и тяге не заметил.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 11:47 am
Репутация: 27 [ ? ]
Расход по трассе 7-7,2 с обгонами и хорошими кручениями мотора, по городу 12-13, но я постоянно в пробках + 2 раза в день прогрев, получается это много? Искать причину? Просто после Волги даже такой расход небольшим кажется...
Последний раз редактировалось 10bez0 Вс мар 25, 2018 11:51 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 11:50 am
Не нужно ничего искать,для Нижнего со светофорами и пробками нормально.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 3:08 pm
Двигатель: 4A FE LB
Только что выставил зажигание по стробоскопу. Как я и писал раньше, зажигание не было выставлено точно. Градуса 3-4 при установленной перемычке. поставил 10 градусов. Сбросил мозги. Вечером поеду жену с работы забирать, посмотрю как будет ехать.
Ну и за одно, раз уж полез к движку, то посмотрел и на свечку. Все выкручивать не стал, нареканий на работу двигателя нет, просто посмотрел на одну, а то читал где то, что от 95-го нагар красный бывает...
Вот фото моей свечи:
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Я не считаю расход на каждой сотне. Я считаю средний расход за месяц. Так же идёт подсчёт на каждой заправке, а это примерно километров 500. Естественно я знаю сколько и где стоял в пробках, когда и сколько прогревал. Если в основном трасса, то у меня был расход и 6.5 л на 100, но опять же это средний расход на расстоянии в 577 км. Так что где то брало больше, где то меньше, а вышло - 6.47. Заправлялся до полного бака, так что тут погрешность будет минимальная.
Добавлю. Это было на 92 бензине и погода была не очень холодная.
Я пока не знаю, но, скорее всего, тоже буду лить 92. Просто если нет разницы, то зачем платить больше?
Весь этот эксперимент я затеял больше для самого себя, просто вот такая я Фома неверующая, пока сам не докопаюсь до ответа не успокоюсь. Да и работа у меня часто именно такая бывает, то метрологический центр, то лаборатория качества...
Photo0259_.jpg [ 347.33 КБ | Просмотров: 21888 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 8:51 pm
Двигатель: 4A FE LB
Значит так. Прокатился я, только что, с отрегулированным зажиганием... Разница заметная. Поэтому расход изменится однозначно. Так что все эти расчёты можно отправить в корзину.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 5:19 am
Двигатель: 4A FE LB
При подсчёте расхода после последних двух заправок получил вот такие цифры:
1. Пробег - 460 км, заправлено - 32,04 л, расход - 6,97 л/100 км.
2. Пробег - 538 км, заправлено - 37,26 л, расход - 6,93 л/100 км.
Катался больше по трассе, но и города хватало. В пробках не стоял (почти).
Эксперимент прекращаю, возвращаюсь на 92-й, потому как существенной разницы не вижу.
Двигатель на 95-м работает, вроде бы, мягче, но это только впечатления, что там происходит на самом деле хз.
Никакого красного налёта от 95-го бензина, за месяц эксплуатации, на свечах не появилось. Заправляюсь постоянно только на Лукойле.
Что ещё?.. Да, вроде бы, и всё. Разве что материальная сторона. Если бы этот километраж, уточню - за весь месяц, я намотал на 92-м, при одинаковом расходе, то заплатил бы на 690 р. меньше. А 690/39=17,69 л. А 17.69 литра, при расходе 7 л это 250 километров.
Вот такая математика получается...
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 12:13 pm
А с чего она должна быть на данном моторе, при текущей температуре воздуха?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 9:25 pm
Двигатель: 4A FE LB
А при какой будет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 11:58 am
Когда температура воздуха повысится настолько, что детонационной стойкости ОЧ 92 перестанет хватать. Обычно это >25+
При +40 уже может ОЧ 95 не хватать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 5:43 pm
Двигатель: 4A FE LB
Спасибо, буду иметь ввиду. А сейчас, после того как температура воздуха повысилась настолько, что прогревать долго не надо. Да вдобавок у меня дошли руки и я выставил зажигание, то, наблюдая за стрелкой указателя уровня топлива, у меня появляется скромное чувство, что расход у меня изменится... Уже проехал 350 км, а стрелка ещё не опустилась на среднюю отметку. Раньше она там оказывалась при проезде 300 км. Сегодня, практически весь день прокатался по городу. То в суд, то к юристам, то в ростелеком, да по магазинам прокатился. В пробках не был, но светофоров хватало.Так что через пару дней буду заправляться, посмотрим на расход. Если, конечно, в пробку не попаду.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 2:26 pm
Двигатель: 4A FE LB
Скажем так, эксперимент мой получился несколько сумбурный, но результат, хоть какой то, но всё же получен.
После того, как я установил зажигание по стробоскопу, я заправился и проехал 579 км до следующей заправки. Заправил, сегодня, 39.86 литра. Следовательно средний расход получился - 6.88 л/100 км. Было всё и трасса, и город, и светофоры, и прогрев, и умудрился один разок попасть в пробку. Не на долго, но побывал. Сегодня заправил 92-й. Подсчёты всё равно будут продолжаться, а летом ещё раз попробую покататься на 95-м.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 9:47 pm
Двигатель: 4A FE LB
Апрель практически закончился, так что можно уже и подвести итог по 92-му.
На сегодняшний день я проехал 3200 км, заправлено было 207 литров.
Следовательно средний расход на 100 км получился 207/3200*100= 6.47 л/100км
Минимальный расход был 5.99 л/100км. Километраж между заправками - 243 км.
Максимальный расход был 6.98 л/100км. Километраж между заправками - 185 км.
В основном расход был в районе 6.3 л/100км. И ещё, последнее время дороги стали настолько загружены, что и по трассе едешь то на третьей, то на четвёртой. Поэтому если брать чисто трассу, без помех, то, скорее всего, именно 6 литров и получится.
За маленький пробег между заправками не пинайте, обычно я заправляюсь после 500 км пробега, но тут была акция у Лукойла, надо было нагнать количество заправок, тогда больше бонусов получаешь.
В общем свои эксперименты я закончил, остановлюсь на 92-м. А когда будет очень жарко, например в Крым поеду, то по совету Dmitry_R залью 95-й.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 12:49 pm
Волею судеб сейчас приходится периодически ездить плечом порядка 250 км, с зимы накопил некоторых наблюдений. Вывод такой: прямой зависимости расхода от октанового числа просто нет. Опираюсь на показания Мультитроникса, и на 92-м имел расход от 6,3 до 7,2 литра. При мЕньшем расходе машина и ехала бодрее. На 95-м или смеси 92-го и 95-го расход тоже не был постоянным, но выше 7 литров не поднимался. Рулит не ОЧ, а технология производства, и как ее следствие, фракционный состав и калорийность. А ее из паспорта на АЗС не видно. Хороший бензин был на Шелловских заправках, нестабильна качеством Роснефть. Лукойловский бензин тоже "не едет". По рублям на километр самым выгодным оказался хороший бензин Роснефти, потом 92 Шелл, потом хороший 95-й, и хуже всего "не едущие" 92-е и 95-е.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 5:29 am
Двигатель: 4A FE LB
Fidel
Мне на Шелл заезжать не удобно, но пару раз заправлялся, правда ещё на Окушке. Пользуясь Вашей же характеристикой - бодрее машина ехала всё же на лукойловском. На бензине Роснефти обжёгся как то раз, залили какую то бурду, машина дёргалась, попёрдывала и еле ехала, теперь стараюсь к ним не заезжать. По цене бензина могу сказать, что лукойл, действительно, самый дорогой, но есть один нюанс.
Я каждый день проезжаю мимо заправки, которая всегда держит самые низкие цены. Например вчера там была цена 38.20 за литр 92-го.
На Лукойле цена 39.90 за тот же бензин.
Теперь немного математики. Там где 38.20 никаких карточек клиента нет, цена не меняется.
На Лукойле накапливаются баллы, причём постоянно с какими то акциями, то надо заправлять больше 25, то надо чаще заправляться, то 500 баллов подарят за три заправки по 30...
Возьмём этот месяц.
Как я уже писал заправлено 207 литров, но надо оговориться - была ещё десятилитровая канистра, которая стоит полная и в подсчёте расхода не участвовала, но деньги уплачены, баллы начислены... Значит 217 литров.
Цена бензина менялась от 39.15 до 39.90. Поэтому берём просто сумму уплаченную за весь бензин - 8567 р делим на 217 получаем среднюю цену за месяц = 39.49.
Баллов начислено 297 (один балл = один рубль).
(8567 - 297) / 217 = 38.11 р. вот Вам и самый дорогой бензин. Сравните 38.20 и 38.11
Баллы собираются, сейчас у меня 977 баллов. В январе было больше 1500, снял все, выручили конкретно. Как раз купил Каринку, деньги расходились очень быстро, вот тут то они мне и помогли. Эти собираю для поездки на море, хочу прокатиться туда и обратно только за баллы. Правда чисто за баллы заправляться не получится, надо хоть один рубль дать наличкой.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 7:07 am
По мне,так все эти выводы-полнейшая хрень! :) В нашем деле,главное-этот самый реализьм!Факторов влияющих на расход очень много. :)Сегодня ты в хорошем настроении,а завтра тебе тёща кипяток нечаянно на яйца прольёт...Я к тому ,всё со временем меняется...Эти подсчёты ни о чём...Хочешь экономить,снова покупай Оку или Yaris с тремя цилиндрами.
Ниже приведу таблицу,которая перечёркивает все подсчёты.
От себя скажу одно:волею судьбы работаю на небольшой АЗС.На этой неделе чистили мы ёмкость на 25 кубов...Если бы вы глянули сколько там за долгие годы на дне было будараги(грязная жижа)-продали бы машину и купили бы себе лошадь! :) (Шутка конечно)...Фильтры конечно присутствуют.Это есть.Но всё же в машине не забывайте вовремя менять..
Знаю точно:умышленно не бодяжат бензин на азс..его могут смешивать по производителям,но это на небольших частных азс....
Например сегодня привезли с газпрома,завтра с лукойла( отпускные цены прыгают) Такой же рынок, как с водкой.
Ну или на худой конец заправщик перепутал и ё@нул солярку в ёмкость с 95м...Но это вряд ли.Себе в убыток.Перестанут ездить заправляться люди...При сливе топлива с бензовоза, нас трое за этим следит.
Может на брэндовых заправках всё по другому,не знаю...Ещё удивляюсь над теми,кто пытается перепрошивать мозги...кто кого хочет обмануть?Вы- производителя?Машина должна работать так,как её изначально придумали....За прошедшую неделю ,цена поднималась 2 раза! Цена упадёт,когда люди перестанут ездить и молчать... :)
f8406bes-960.jpg [ 223.86 КБ | Просмотров: 21164 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 9:24 am
Двигатель: 4A FE LB
Я ещё свою не продал. Даже не восстановил после аварии. До сих пор сужусь и думаю, что скоро это не закончится.
После того как восстановлю Оку она мне ещё будет нужна, потому что придётся остановить Карину. Хочу проверить некоторые моменты по двигателю, есть вопросы по кузову.
И только потом продам Окушку, может быть. Кстати, её продать вопросов не составляет вообще. Даже разбитую готовы забрать, подходят довольно таки регулярно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 6:24 pm
Я тоже в 2013 году такой дрянью своего Форда накормил и тоже на Роснефти. Благо до дома не далеко ехать было и машина карбюраторная была.
Интересно, это случайность или закономерность? Ведь если бы заправка была бы таким отстоем, там бы никто не заправлялся.
У нас и цен таких нет. 92-й уже 42-50 и больше.
Месяц назад, случайно нашел заправку, где дизельное топливо (не ТМС) по 38-50 (по городу 44-00). Заправил и удивился: цена ниже, качество топлива лучше и расход по городу 6.5 л/100км стабильно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 7:42 pm
Грустно всё это!Иногда на работе сижу в операторской ,с девченками,смотрю сколько машин проезжает......АЗС за городом у нас.Знаете что удивляет?Такое впечатление что никто не работает ни днём ни ночью.Все сели на свои машины и катаются туда-сюда :) Так у нас захолустье,районный городишко...В раньшие времена,мы на дороге в "попа-гонялу" играли вечером, летом...а зимой в хоккей...Сыновьям сказал-не верят.... :nez-nayu: :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 9:08 pm
Двигатель: 4A FE LB
Офигеть!
Я летом в Анапу катался цена у вас была немного выше, но не на 2.50, это точно.
Не помню где точно, но были цены и пониже.
Интересно, а с чем бы это было связано, что такая разница в цене? Сказывается близость Украины? Или потому что курортная зона?
