Текущее время: Сб ноя 29, 2025 4:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена масла в коробке(мех)
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 6:48 am
Машина: Карина е
Двигатель: 7а-фе
А какую залил бы?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 7:28 am
Двигатель: 4A FE LB
Георгий1 писал(а):
А какую залил бы?
Я залил "Toyota 75W-90" и не парюсь этим вопросом.
Покупал 3 литровых банки по 1250 р. за банку.
Осталось немного меньше, чем полбанки.
Если для тебя это дорого, то купи то, что тебе подойдёт по цене.
По любому будет лучше, чем ездить на старом.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 8:04 am
Машина: Карина е
Двигатель: 7а-фе
Энеос лил, проблем не было
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 1:23 pm
Мурат1623
почему? NGN нормальная фирма, пока не подделывается. Лью ее в мотор уже давно и в кпп то же лил 60.000 назад тому
а вот Toyota 75W-90 не производит сама масла и неизвестно что там внутри...
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 1:56 pm
А смысл вопроса тогда в чем? Сделать выбор между "лучше" и "дешевле"? Вторая позиция в списке в коробку не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 6:51 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
это про тойоту 75/90?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 7:53 pm
Это про GL5
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 10:19 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Kentavr
GL 4/5 тоже не желательно.
А по позициям лучше третья(Я так думаю :du_ma_et: ) ,еслионо синтетика.
Я заливал GL4 ZIK 75-85 cинт.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 5:24 am
Двигатель: 4A FE LB
Внутри там масло, лично видел. И это масло выглядело лучше, чем то, что было внутри коробки. Это раз.
А во вторых - на банке написано "TOYOTA", хоть и маде ин Бельгия, но всё равно - "TOYOTA". Поэтому, если стоит торговая марка, то фирма знает, что там внутри. И если это не подделка, что к сожалению возможно, то качество должно присутствовать.
Это просто моё личное убеждение, основанное на скромных познаниях про авторское право и торговую марку. Помню мало, из того что нам преподавали, но точно помню, что подделка дело подсудное... Как то так..
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 11:24 am
это почему?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 11:32 am
Двигатель: 2uz
почему?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Kentavr
опередил)))
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 12:28 pm
Kentavr писал(а):
это почему?
В этой теме всё уже давно разжёвано.Лить лучше чисто GL4.
В магазине этого не скажут по причине не знания,а если знают то скажут оно универсальное и порекомендуют её залить.GL5 для задних мостов,как указано на самой упаковке.
А для КПП наличии современных присадок в GL4/5 губительно для синхронизаторов.
Спецы на форуме подтвердят. :)
А вообще можно залить АТФ-ку,дексрон,некоторые на форуме давно заливают её. .
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 7:21 pm
Его бы еще найти где-то :du_ma_et:
Мне тут на днях, черт один хвастался, как он залил 5 лет назад в коробку масло ТАД-17И. Типа ездит до сих пор и никаких проблем. Машина у него Виста SV-30.
Нашел в нете вот такую статейку про трансмиссионные масла: https://www.drive2.ru/l/486613336079729311/
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 2:10 am
Вот,выбирай..
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/30 ... 2135_23048)1_19_2111)1_6_2172)1_2131_3519)
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 8:10 am
4+ я бы тоже не стал заливать, все по той же причине, чего они там
забыли после плюса написать?, наверное и сами уже не помнят :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 9:35 pm
Я такое заливал LM Top Tec ATF 1200 - всё в порядке, работает как надо, нареканий нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 7:46 pm
Двигатель: 4A LB
Приветствую.
В итоге что лить в коробку?
Гл4? 75в90?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 8:03 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Гл4? 75в90?
Да
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 8:08 pm
Двигатель:
добрый вечер. а какие последствия ждут при заливке масла 80/90 в кпп s50.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 11:23 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всё будет нормально, главное не превышать классификацию GL-4. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 4:02 pm
Никакие.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 8:40 pm
Двигатель:
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2020 6:24 pm
Двигатель: 3S
всем комрадам привет. Сегодня обратил внимание на то какое масло мне залили в коробку при замене...оказалось что с гл5 :-( что теперь делать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2020 9:00 pm
Занять голову чем нибудь другим!
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2020 6:17 am
Двигатель: 4A FE LB
Посчитал только что: 373000 - 306900 = 66100
Пора менять. Лить буду тоже, что и два года назад - Toyota 75W-90.
