Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 822 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Замена тормозных колодок
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 8:30 pm
Что никто не знает?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 9:03 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Скажу что выдает у меня на машину с 4А
Задние колодки toyota 04495-12250 960р.
Задние колодки toyota lucas 04495-05010 1050р.
Передние колодки toyota 04465-12593 1500р.
Все есть в наличии до 1 дня.
Заводы есть почти везде.
Где изготовлено будет написано на наклейке оригинальной внизу.
Везут как правило с эмиратов и германии. Скажем так промежуточные склады.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 9:17 pm
Поменял задние оригинальные колодки (асолютно целые) на FERODO Премьер. И доволен.
Значительно лучше оригинальных.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 9:39 pm
Репутация: 30 [ ? ]
На вкус и цвет ну и количество ден знаков)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 9:49 pm
Зато задние тормоза теперь работают. :) А раньше только делали вид, что работают :)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 10:01 pm
Я бы не сказал что ценник запредельный. 50$ передние и 60-70 задние (на др. версию были 40).
Зато тормозит, одно удовольствие, мягко и плавно берёт и уверенно сильно тормозит. И с перегревом полный порядок.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 3:21 am
 60-70 задние
Почему они дороже оригинала?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 1:04 pm
Ребята подскажите ваше отношение к шлифовке тормозных дисков?
Дело в том что при плавном торможении на большой скорости рулевое колесо начинает очень сильно дергаться, мастрера говорят что это неравномерная выработка ( наплывы ) на передних тормозных дисках и предлагают шлифануть их.
мне интересно как эта шлифофка может повлиять в последствии на эфективность торможения или имеются какие то запасы по толщине дисков.
дилема шлифовать или менять диски целиком???
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 1:42 pm
Хммм наверное лучьше поменять, когда сильно дёргается и это из-за тормозных дисков выробата там должна быть будь здоров.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 2:41 pm
 Возможно диск уже тонкий и его повело, тогда ставь новый.
 Выроботка может быть разницей в десятках по толщине, а бить может охрененно в педаль и в руль. Проточить (шлифовать - ни кто не будет) можно, но в допуске на толщину диска по букварю. Проточить могут нормально, если правильно установить относительно двух баз, а могут так проточить, что потом все выкенешь - 100%. Все зависит от токаря, делал он это ранее или нет.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 4:28 pm
 60-70 задние
Есть два варианта задних барабанных тормозов, у меня оказался тот, что колодки сильно дороже.
У меня оригинал почти новые стояли, не тормозили они толком.
Не забывайте что Карина не Селика и в  оригинале на неё никто спортивные или производительные колодки не будут ставить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 7:11 pm
Это по джапанкетс можно проверить? Может и у меня такие.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 8:02 pm
А у меня такая проблемма, когда купил машину и до сих пор не поднимается ручник, вааще, такое ощущение что его прикрутили, но вроде никаких винтов лишних я там не видел. Машина англичанка с автоматом, не у кого не было такой проблеммы, пока сильно не заморачивался, но думаю скоро займусь.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 8:03 pm
У меня две колодки с рычажком две без. Это тот что дороже.
А ещё есть посто колодки идут, те дешевле.
По каталогу посмотрели : те что попроще .  Заказали.  Сняли барабаны и обламались, колодки другие.
Пришлось менять на другие.
Лучше снять барабан и сфоткать (я так и сделал)
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 8:23 pm
Но джапанкетс выдает только один номер колодок
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 9:15 pm
Вот и я так думал
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 9:37 pm
Номер их озвучишь?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 11:51 pm
Только вот что дам:
www.elcome.ltd.uk/fm/index.asp
Это электронный каталог по FERODO. Открываешь Карину и там 2 варианта задних FSB208 (дешевле) и FSB591 (дороже)
Там чертёж колодок открывается. Вот по внешнему виду лучше и выбери, тогда точно не промахнёшся.
А по ОЕМ я не смотрел, они мне и даром не нужны были.
Да, FSB591 -  тормоза Lucas,  мой вариант. * Цены писал примерно т.к. уже не очень помню
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 1:18 am
у меня задние дисковые.....так вот для ручника.......2 колодки абсолютно одинаковые идут и ещё две разные....тоесть получается 3 вида колодок....
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 4:55 pm
2 li2n: Вова, а ты типа мне позвонить не могешь???? я тока ведь говорил тебе что тока что купил колодки для ручника....
Типа набрать намбер не получается??? или че нитак? СОРРИ за ОФФ ТОП.
По теме: у тебя 2 колодки тормозят диск, а 2 вторые - барабан - это стояночный тормоз - ручник.
Так, что уважаемый, у Вас 3 вида колодок, как на нормальной GTi модели =)
Ведь задние тормоза то оттуда =). Езди и наслаждайся...
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 1:51 pm
Запчасти Тойота, Лексус
http://www.carsan.ru - наш сайт
http://carsan.ucoz.ru - сайт с форумом
http://vkontakte.ru/club1300920 - наш клуб
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 7:01 pm
Поменял себе задние колодки, барабаны оказались в норме. Но теперь ручних дальше ходит. Т.е. если до замены уже схватывало после 3 щелчка, а теперь после 5. Это так должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 7:03 pm
сними барабан и раздвинь эксцентриком колодки,чтобы барабан жестко одевался
Carisha 2.0 литроу
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 7:08 pm
Если устройства авторегулировки зазора работают (а если не работают - то и разговора нету), то ход ручника уменьшится сам после нескольких циклов затягивания-отпускания и нескольких нажатий педали тормоза.
Проверялось ли, насколько легко крутится резьба в автоподводящем устройстве, не сточены ли зубцы храповика?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 7:33 pm
Я не сам менял:) Только наблюдал и понял что сам не смог бы, там столько разных железок и пружинок, минут 5-10 снимали старые колодки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
