Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 577 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ на 3s-fe
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 4:14 pm
собрался купить сверло 10х300 попробую им...
еще вопрос. а нельзя оставить эту гайку в покое и открутить от блока и кузова?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 4:15 pm
10 для боковой грани это очень много. Там всего 4мм.
От кузова можно, а от блока сложнее. Может не даться. Но попробовать стоит.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Насчет сверла: щас же продают сверла по бетону под ударную дрель. Самые тонкие 6мм, но и длина под 300. Думаю, есть смысл попробовать усадить диаметр до 3-4мм и переточить под металл. Или, как вариант, приварить к обычному сверлу по металлу, железный хвостовик диаметром 6-8мм нужной длины, максимально возможно соблюдая соосность.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 4:43 pm
я уже нашел сверло 10х300. думаю 30 см. хватит что бы срезать шляпку. потом заменю обычным болтом. не пойму зачем сделана такая длинная шпилька на которую только длинной головкой и попасть...
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 2:31 pm
почитал много отзывов
самые лучшие конечно про "оригинал", но очень много про ремень 163S8M27-H - усиленный. во многих коробках "оригинала" лежат именно они... что скажете???
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 8:14 pm
Пришел сегодня ремень. какие будут мнения? На вид вроде нормального качества, места стыка не видно… Вроде маде ин Джапан на коробке… А вот на ремне такой надписи нет…
20180416_190320.jpg [ 102.22 КБ | Просмотров: 29709 ]
20180416_182559.jpg [ 108.97 КБ | Просмотров: 29709 ]
20180416_182611.jpg [ 129.12 КБ | Просмотров: 29709 ]
20180416_182617.jpg [ 127.73 КБ | Просмотров: 29709 ]
20180416_182641.jpg [ 129.67 КБ | Просмотров: 29709 ]
20180416_182657.jpg [ 118.37 КБ | Просмотров: 29709 ]
20180416_185951.jpg [ 151.34 КБ | Просмотров: 29709 ]
20180416_190018.jpg [ 170.28 КБ | Просмотров: 29709 ]
20180416_190024.jpg [ 148.72 КБ | Просмотров: 29709 ]
20180416_190029.jpg [ 153.96 КБ | Просмотров: 29709 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 8:27 pm
А не Сингапур?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 8:39 pm
Блин на наклейке - Сингапур... Без очков не увидел...
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 8:40 pm
У меня такой же лежит,своего часа ждёт.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 8:46 pm
стоит ставить? как думаешь? у меня "оригинал" 30000 отходил
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 9:01 pm
Почему нет?Ставь конечно.
Всё же я думаю дело не в ремне было.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 11:36 pm
а что с ним, извиняюсь, случилось? Ремни грм не могут растягиваться, ну никак не могут,а если они растягиваются сколь нибудь значимо то никак не греметь они будут, а совсем другое. Кто ездил на велосипеде с растянутой цепью тот знает что происходит.
Не стоит гнать на ремень, голимый Китай и то либо ходит, либо нет, но не растягивается
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 2:52 pm
на холодную стоит дребезг тупой. менялось все по полной от манжет до помпы... как нагревается дребезг почти прекращается... по всему инету обсуждается эта проблема на триэсах... где то читал что не оригинальные ремни чуть длиннее чем оригинальные и натяжной ролик ставится в свое максимальное положение... (это то что вычитал) и немного растягиваются и появляется характетный дребезг
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 10:38 pm
Kentavr давай подумаем насколько может быть длиннее(растянутее) ремень ГРМ. При растянутонности или большей длине чем задуманно просто как зубья будет попадать в шестерни? Допустим длинна между 20тью зубьями ремня ГРМ будет больше запланированной на пару миллиметров,так значит натянутая сторона ремня не будет попадать зуб в зуб с шестерней и никакой слабины не будет,наоборот будет перенатяг и так до перескока ремня ГРМ. Растянутая велосипедная цепь,если ее натянуть,именно так себя и ведет.
Представь просто это все в своей голове и перестань гнать на ремни.Тебе его просто неправильно поставили.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Днинна одного зуба на шестерне,допустим,5 мм,а длинна одного зуба на ремне 5.1 мм. Через 10 зубъев несовпадение составит 1 мм и ремень просто не ляжет в шестерню
Да кому я это все объясняю??? Проще обвинить ремни,чем признаться в собственной неспособности мыслить...
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 3:49 pm
и на том спасибо...
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2019 11:50 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
MerTV
Да, скорее всего ремень натянут не по книге... аподскажите пожалуйста, если на триэсе метками на звездочках маслянного насоса принебречь,поставить как попало, только из своего опыта? Вопрос ко всем знающим,подскажите, что будет,чем грозит?
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 12:59 am
grigori писал(а):
,чем грозит?
ничем. Но желательно так не делать,шестерни прирабатываются друг к другу,чуток меньше давление и производительность. Но это в теории,на практике неизмеряемо
Добавлено спустя 3 минуты:
И для всего интернетного сообщества я даже ролик снял:
https://www.youtube.com/watch?v=NI5ZBY- ... gtw03c010c
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 4:10 am
Двигатель: 4A FE LB
Задумался...
Интересный ход мысли у Вас...
Я думаю, что ошибка не будет суммироваться, тут скорее всего будет другое действие происходить.
Просто будет повышенный износ ремня, он же резиновый, а шестерня металлическая. Вот тут то "длина зуба" станет ещё больше, вернее - зуб станет меньше размерами, и тогда уже ремень и перескочит на шестерне.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 9:37 am
Я ни разу в жизни пока не встречал растянутого ремня ГРМ. И перескоки ремня обычно только из-за неправильной натяжки, а не от износа
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 10:11 am
Все может быть и правильно. Но при последней замене ремня просто взяли и сравнили их длины. Старый оказался длиннее. Не тот ремень? Не знаю. Растянулся? Не может быть. Но факт остается фактом. Жалко не сфотографировал данное сравнение...
за видео :spasibo--: !
плюсом по репе... :D
Комментарий к файлу: что было с моим...
DSC00637.jpg [ 127.74 КБ | Просмотров: 28785 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Сб авг 17, 2019 8:05 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 11:29 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
MerTV
Да Ваше видео помогло натянуть ремень правильно. В книге описано сложновато(для меня дилетанта). В маслянный насос поставил новые звездочки, и пренебрег метками изза незнания и спешки,а может и правильно встали... может эти метки нужны для повторной установки,а новые абсолютно симетричные. При установки новых пропал осевой люфт, соответственно новая прокладка убрала течь масла. Лампа давления гаснет 2, 3 секунды,утром , на теплом, горячем моторе быстрее.
P.s. ремень поставил фирмы контитеч, ранее ставил на все свои машины, и другу проблем не было.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 5:53 pm
Двигатель: 4A FE LB
:co_ol:
Но иногда всё же и от износа...
ремень.jpg [ 24.4 КБ | Просмотров: 28795 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 8:47 pm
Это не износ,это усталость. И выражение "порвался ремень ГРМ" это совершенно неверное выражение. В 90% случаев именно слизывает зубья,но никак не рвется ремень. То что на фото я видел в разы больше чем именно порванный
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
По этой же причине когда клиенты просят "проверить ремень ГРМ" я им объясняю что для того чтоб проверить ремень его надо снять,вывернуть и смотреть на трешины у основания зубьев. А просто сняв крышку и посмотрев верхнюю часть ничего увидеть нереально
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 6:05 am
Двигатель: 4A FE LB
MerTV
У меня на Окушке рвался. И то, что его надо снять и вывернуть, тут вы абсолютно правы.
Я тогда, буквально за пару недель, до того как он порвался, заглядывал под крышку. Было интересно в каком он состоянии.
На Окушке не надо ничего разбирать, максимум - одну гайку открутить и немного отогнуть защиту.
Снаружи ремень был вполне себе ничего. Но через пару недель стал прямо на дороге. Там и поменял - два часа времени. Это с учётом того, что друг привёз вороток и трубу. Не мог снять шкив. Кстати, ремень мы тогда осматривали, он и с внутренней стороны был вполне себе нормальный, без трещин. Время пришло - 67000 км.
Может поэтому я и на Карине недавно просто поменял, проехав 58000. Он тоже выглядел вполне себе ничего, но стоять на дороге... Не хочется. Тем более, что это не Окушка, тут, если на дороге, то парой часов можешь не отделаться.
Хотя старый ремень аккуратно положил в багажник ... :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 1:25 pm
Прошёл 105 тыщ,(на свой страх и риск), всё никак не поменяю,хотя всё давно куплено.ремень оригинал митцубоши Япония.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 12:30 am
У меня стоит такой с покупки авто на 4А, сентябрь 2014-го.
145 тыс. км. :co_ol: , до меня не знаю сколько :ne_vi_del: ... :-facepalm-: ...
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Планирую менять с некоторыми работами по двигателю и ТО в общем на "Бабье лето", :du_ma_et: до наступления холодов...
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Azamat_630 писал(а):
145 тыс. км.
По 3S не советчик, и :du_ma_et: вообще надо ремни менять вовремя :-ok-: ...
