Текущее время: Вс апр 12, 2026 7:26 am
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 9:47 pm
Машина: Toyota Carina
Доброго времени суток, под капотом не обнаружил топливного фильтра, в месть где он должен стоять два шланга скручены вместе, я решил что бывший хозяин авто заколхозил, заказан новый фильтр и решил его установить, но не чего не получилось, потому что длина шланга который сверху не позволит установить фильтр, и походу шланг заводской, бывает вообще такое что с завода фильтр не устанавливают?
1. Toyota Carina E 1993/ST-190/4A-FE/продал
2. Toyota Carina 1992/ST-190/3S-FE/восстанавливаю
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 9:56 pm
насколько я знаю - НЕТ
таких вариантов не встечалось на форуме...
колхлзинг...
хорошо-бы фоток...
хотя конечно там фотки сделать... мягко говоря сложно...
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 10:48 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
rudi
Посмотри снизу в районе бака. Может там что-то есть. Хотя место там мало. Колхозом пахнет. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 11:03 pm
не на всех современных авто есть фильтр тонкой очистки - хз может и карины е были для рынков, где типа только сетки в баке было достаточно, типа для рынков с хорошим топливом...
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 11:59 pm
КАлхоз 146%
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 10:42 pm
Всем спасибо, нашел фильтр, он находится под главным тормозным, писец как не удобно его менять, я думал что фильтр должны в доступном месте стоять
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 12:28 am
:-facepalm-:
я примерно так и подумал с самого первого сообщения
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 12:40 am
Именно об этом я и намекал сказав что ТАМ сделать фотки крайне сложно =)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 3:27 am
Двигатель: 4A FE LB
А ещё надо ключ разрезной на 14, иначе возможен вариант продолбаться ещё больше.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 12:06 pm
Если в комплекте с фильтром нет медных шайбочек, то нужно ещё и их заказывать....
ЗЫ: после запуска двигателя нужно обязательно удостовериться, что бензин не подтекает.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
