ZOORG
Добавлено: Пн апр 09, 2018 2:03 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): там после сальника еще втулка вот этого я не знаю, как понять после сальника? от края вала сначала идет сальник, потом втулка или втулка, а потом сальник?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 09, 2018 4:21 pm |
Со стороны тяги, идет вначале втулка, потом сальник (глубже), это с права, а слева сальник вообще глубоко, за "червяком".
_________________ Алексей.
East13
Добавлено: Пн апр 09, 2018 4:26 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 08, 2015 2:05 pm Сообщения: 20 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, 1,8 MT
Товарищи, подскажите пожалуйста. Езжу на карине уже года три, все это время руль одинаково тяжелый, при этом была замена рейки уже, но ничего не изменилось. Это у нас такая работа ГУР, что он усиливает, но не сильно? В любой современной машине можно пальцем руль крутить на месте, а на карине тяжеловато. Или это все же неисправность рейки/ГУРа?
ZOORG
Добавлено: Пн апр 09, 2018 7:51 pm |
ALEX-72 писал(а): а слева сальник вообще глубоко, за "червяком" получается даже до зубцов на валу?
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 10, 2018 8:03 am |
ZOORG писал(а): до зубцов на валу? На схеме всё видно ведь: http://toyota-europe.epcdata.ru/carina_ ... &trim=F021East13резина штатного размера?, вылет диска?, я когда ушел от штатного, тяжелее стало, а вообще слишком легко, тоже плохо, должна быть обратная связь колёс с руками, чтоб лучше чувствовать дорогу и машину
East13
Добавлено: Вт апр 10, 2018 4:05 pm |
ALEX-72 писал(а): East13резина штатного размера?, вылет диска?, я когда ушел от штатного, тяжелее стало, а вообще слишком легко, тоже плохо, должна быть обратная связь колёс с руками, чтоб лучше чувствовать дорогу и машину  Все штатно, все в стоке. Не могу сказать,что меня сильно напрягает, но все же руль ощутимо легче на всех машинах с ГУР, на которых довелось ездить. Но он однозначно работает, так как на незаведенной машине руль крутится с трудом, да и на стоячей тоже провернуть не сложно, но не мизинчиком). Вот и интересно, у всех так или только у меня?
Череп
Добавлено: Вт апр 10, 2018 7:25 pm |
East13 писал(а): интересно, у всех так или только у меня Скорее всего у всех.
ZOORG
Добавлено: Чт апр 12, 2018 8:44 pm |
Последний вопрос: под какой диаметр лучше точнуть вал рейки чтобы не было проблем с сальниками? или сальники есть под любой диаметр?
ZOORG
Добавлено: Пт апр 13, 2018 5:14 pm |
[quote="ALEX-72"][/quote] спасибо, отличный сайт
groz94
Добавлено: Сб апр 28, 2018 3:15 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2018 2:11 pm Сообщения: 19 Откуда: Кемеровская область Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A
Всем привет. Подскажите пожалуйста номер рем комплекта рулевой рейки. 1996гв. 4а fe.
Дмб
Добавлено: Сб апр 28, 2018 3:35 pm |
| Атлант клуба |
groz94 А ты уверен,что твоя рейка ремонтируется?
groz94
Добавлено: Сб апр 28, 2018 3:52 pm |
Двигатель: 4A
Фиг знает парни, я новенький на днях купил каринку Как узнать ремонтируется или нет?
Medved
Добавлено: Сб апр 28, 2018 5:24 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Ремонтируется все. Но с оговорками, для английских реек типа XF просто не существует тойотовского ремкомплекта, при ремонте все необходимое для замены подбирается. У японской рейки есть номера двух ремов один полный а малый включает в себя только рем комплект рулевого вала.
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 28, 2018 5:32 pm |
groz94 писал(а): Как узнать Заглянуть под капот, а еще лучше сфотографировать корпус рейки, тут подскажут какая из двух.
Мурат1623
Добавлено: Сб апр 28, 2018 5:43 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
На ZF рейку ремкомплекты продаются,не помню кто-то в прошлом году ремонтировал.
KRANLOD
Добавлено: Сб апр 28, 2018 6:35 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
groz94 писал(а): номер рем комплекта рулевой рейки. 1996гв. 4а fe. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 3&start=25Нужно убедиться какая у тебя рейка ZF или TOYODA! Судя по году на твоей ZF,но вдруг менялась.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
groz94
Добавлено: Сб апр 28, 2018 7:49 pm |
Двигатель: 4A
Спасибо большое за советы
alekseis
Добавлено: Ср май 02, 2018 11:44 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:30 pm Сообщения: 32 Откуда: Беларусь, Витебск Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет, а были ли карины без Гура? просто у меня ни насоса ни бочка. Вот не знаю либо все выдрали до меня либо просто рейка без гура.
_________________ Toyota Carina E 1994 г. 4A-FE STD
Череп
Добавлено: Чт май 03, 2018 12:02 am |
Были
alekseis
Добавлено: Чт май 03, 2018 10:41 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Были А не в курсе есть ремкомплекты на такие рулевые рейки? и ремонтируют ли их вообще?
ALEX-72
Добавлено: Пт май 04, 2018 7:45 am |
alekseis писал(а): есть ремкомплекты на такие рулевые рейки? Каталог не показывает, или каждая деталька отдельно, или вся рейка в сборе, alekseis писал(а): ремонтируют ли их вообще? если запчасти продаются, значит ремонтируют
aab007
Добавлено: Сб май 05, 2018 2:03 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 05, 2013 10:05 am Сообщения: 32 Откуда: г.Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E , седан , синий
Двигатель: 1.6 без LB
а скажите, у кого рейка без гура, как разгружен подшипник помпы?
Medved
Добавлено: Сб май 05, 2018 4:47 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
А чего его разгружать, просто нет насоса и нет ремня гура.
ваван
Добавлено: Сб май 05, 2018 6:20 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
aab007 писал(а): а скажите, у кого рейка без гура, как разгружен подшипник помпы? ремень на гур помойму отдельно стоит. Только на гур
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
