Текущее время: Вт май 26, 2026 2:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 3:11 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
andron58
Так пробовал менять свечи и местами, и старые ставил, все равно выдавливало в четвертом цилиндре.
ALEX-72 писал(а):
walk2sky писал(а):
сильно подтянул свечь, вроде перестал выдавливаться
может быть где то не герметично, или сама свеча или резьба, грязь попала под кольцо
Боюсь перетянуть и угробить свечу, затягиваю как положено, после того как от руки вкрутил на 1/8 оборота
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 6:54 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
У моих наконечников тоже есть отверстие (вчера заметил). Если отверстие "забилось", то при нагревании двигателя воздух в свечном колодце расширяется и приподнимает наконечник. Я так думаю!
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 11:45 am
ALEX-72 писал(а):
Миша не торопись, надо еще понаблюдать
Наблюдения показали следующее:
После прочистки отверстия с свечном наконечнике проехал более 100 км и наконечник находится на своем месте - не выдавливает.
Как показала практика, данная версия имеет смысл :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2019 10:03 pm
Двигатель: 4A LB
В отверстие в свечной провод задувал воздух под давлением из балона, как итог провод приподнялся, т.е. отверстие не забито.
Про расширение воздуха при нагреве версия тоже не правдоподобная, т.к. затыкал на горячем движке, причём несколько раз.
Что может быть?
И как выкрутить свечные колодцы на 4афе?
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2019 8:02 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Равносильно - угробить двигатель! У 4A-FE свечные колодцы не выкручиваются!!! (информацию об этом прочитал на нашем замечательном Форуме. Спасибо всем, кто поделился секретами и нюансами наших машин! :snim_shl: ).
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Возможно, объёма свечного колодца достаточно для того, чтобы, при расширении горячего воздуха, не создавалось давление способное вытолкнуть свечной наконечник.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2019 3:25 pm
Может ЗАдувается нормально, а ВЫдувается плохо :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 2:33 pm
Двигатель: 3S
Добрый день всем кариноводам. Обратил недавно внимание на то что у меня на 4м цилиндре выдавливает провод из колодца. Что это может быть? Попробовал поставить комплект предыдущих свечей так выдавило провода и в 3 и в 4м цилиндре
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 6:51 pm
На древних машинах свечные колодцы могут потерять герметичность по резьбе. Мне, помнится, их на какой то то ли герметик, то ли фиксатор резьбы посадили и заменили уплотнителей свечных колодцев в крышке. Эти самые уплотнители могут от времени плохо себя вести. Деталь 11193-15010 Прокладка свечного колодца. Только вот сейчас не помню уже - как бы не тогда, когда головку сдёргивали при капиталке....
Может быть - в эту сторону посмотреть?
Ну и то, что выше в теме про отверстия в свечном наконечнике проверить.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 10:16 am
Двигатель: 3S
Лето
Чет не заметил отверстий в броне проводе..Поставил другой комплект свечей(лежали в гараже) стало выдавливать уже 2 провода
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 11:53 am
Ну откуда то давление появляется? Искать источник.
Пётр
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 3:11 pm
Двигатель: 3S
Лето писал(а):
11193-15010
посмотрел на эмексе..куча аналогов сальников этих. Может кто покупал то скажите какой оптимален по соотношению цена-качество?
еще заметил интересный признак..на всех свечах на наружнем изоляторе над юбкой свечи коричневые ободки появились...причем это на всех свечах
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
и если лезть под крышку то что еще заодно нужно докупить и заменить сразу же? какие может еще сальники?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 7:11 pm
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 9AC&sr=-36
Более пяти лет прошло.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Прокладка клапанной крышки, :du_ma_et: если сопливит...
Скриншот 25-10-2020 181425.jpg [ 20.33 КБ | Просмотров: 8692 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 9:52 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
Вроде не сопливит. Значит и эта сойдёт?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2020 8:04 am
Всем привет! Азамат :mashet_kepkoy:
У него 3S, там всё не так как у наших моторов, уплотнитель одевается сверху на колодец,
и притягивается вместе с крышкой клапанов, гайкой которая накручивается на свечной
колодец, а вот на производителя стоит обратить внимание :a_g_a: :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2020 1:47 pm
Двигатель: 3S
я кстати пытался найти на схеме эти сальники и что-то не смог найти их. Киньте кто-нибудь схемой :-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2020 4:05 pm
Лови
гбц.jpg [ 148.54 КБ | Просмотров: 8630 ]
Находится в разделе "Головка блока цилиндров"
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2020 4:19 pm
Двигатель: 3S
[quote="ALEX-72"][/quote]
спасибо..а колодцы надо менять или нет?
Добавлено спустя 25 минут 6 секунд:
а вот отверстий в ВВ-проводах так и не разглядел где они там есть
свечки такие
свечка.jpg [ 22.77 КБ | Просмотров: 8613 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2020 9:23 pm
ALEX-72 писал(а):
У него 3S
:? Не посмотрел, извиняюсь...
Здорова :mashet_kepkoy: Алексей!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 8:44 am
Если не крутятся от руки, и нет дефектов то лучше не трогать мне кажется :du_ma_et:
Даже если выкрутишь, посадить на хороший герметик или фиксатор,
чего их менять то, железяка она и есть железяка :)
Возможно у 3S их нет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 9:17 am
Двигатель: 3S
ALEX-72
Ок. Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2020 8:52 pm
Двигатель: 3S
Добрый вечер...посмотрел на эмексе уплотнители свечных колодцев. Возник вопрос - нужно заказывать уплотнители по числу колодцев или они комплектом продаются? Ну и по производителю - может кто подскажет какого лучше взять...а то знакомых не сильно увидел там кроме SAT :-)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 10:10 pm
Лучше всего оригинал.
Nok если не палёный
Может быть Stone, Koyo - но по этим уже гуглить нужно.
Если уж есть возможность выкрутить колодцы, я бы их резьбу термостойким герметиком всё-таки прошёл...
Не помню уже - нужно голову скидывать или нет. Какой то там нюанс был, как они садятся. Или не был...
Может, где в ю-тубе процесс заснят?
Пётр
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 8:34 am
Двигатель: 3S
Лето
Смотрел...вроде только клапанную крышку надо снимать...а дальше вроде сами колодцы выкручивать надо...контрагаят их там и выкручивают...вроде как то так
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 7:49 pm
https://youtu.be/KcCTjpVy-sc
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 7:22 am
Двигатель: 3S
[quote="voron"][/quote]
да. именно это видео я смотрел...
