Maddick
Добавлено: Пн май 21, 2018 4:12 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 01, 2018 3:41 pm Сообщения: 13 Откуда: Казахстан, г.Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 7A FE
Здравствуйте, украли ключи от машины те что от замка зажигания разбили стекло хотели угнать но она просто так не заводиться у меня, в итоге ключа от зажигания нет есть только от дверей , как можно повернуть в положение асс без ключа? Ключ от дверей в замок входит но поворачивать отказывается. Замок на разборе 2 т рублей Медвежатник берет 2600р за снятие замка полностью . Думаю может можно как то обойтись просто сняв личинку ?
White Wolf
Добавлено: Пн май 21, 2018 5:38 pm |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3942 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Maddick писал(а): хотели угнать  Это где это так обнищебродили? По теме ничего подсказать не могу...
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
Kraizer
Добавлено: Пн май 21, 2018 7:52 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Maddick если у тебя 96-97 г выпуска ,то просто ключь и личинкой тебе не поможет . Ключь с чипом-от сюда (скорее всего),надо будет или "хрень" считавующую код с ключа,менять(с донора).... или вытачивать балванку с чипом под новую личинку, и через апарат прописывать.(вроде как стераеться заводской код и задаёться новый) там помоему нет шансов провернуть ключь в АСС....или тупо ломать личинку каим то воротком..или просверлить фиксатор который удержывает замок зажигания в корпусе. ...вообщем.. сочувствую
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Череп
Добавлено: Пн май 21, 2018 8:57 pm |
Maddick ключ, который открывает двери, он изначально от этой машины?
Пердольщик
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 3:47 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 190 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
тема труп, но всё же. сегодня с утра ключ не поворачивается даже в ACC. я так понял способов решения кроме как бесконечно сверлить всё что там есть нету? замок в сборе от японарулей подойдёт?
на экзисте не нашёл ни личинки ни замка в сборе. + выходной, разборки не особо отвечают.
Azamat_630
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 3:59 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Пердольщик писал(а): я так понял способов решения кроме как бесконечно сверлить всё что там есть нету? Для начала снимите замок в сборе, там видно будет.
Пердольщик
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 4:23 pm |
после снятия что-то может проясниться? что?
Azamat_630
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 4:40 pm |
| Летописец |
Пердольщик писал(а): замок в сборе от японарулей подойдёт? Смотрите применяемость в каталоге, возможно от какой-то и подойдёт. Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:Пердольщик писал(а): после снятия что-то может проясниться? что? Ну наверное будет видно из-за чего, если закусывают секретки, можно не рабочие вообще убрать. Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:https://www.exist.ru/Catalog/Goods/3/828/FBE015A4https://www.exist.ru/Catalog/Goods/3/828/21609174Проверяйте по своему ВИНу применимость.
Пердольщик
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 5:31 pm |
Azamat_630 писал(а): а за это отдельное спасибо. как вы это находите вообще не знаю.
ALEX-72
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 7:56 pm |
Azamat_630 писал(а): возможно от какой-то и подойдёт  , от короны и калдины в кузове *Т19* должен подойти, Azamat_630 писал(а): если закусывают секретки, можно не рабочие вообще убрать на "АЛИ" натыкался на наборы секреток, только там количество на весь форум хватит Пердольщик попробуй туда шприцем маслица залить, вдруг
_________________ Алексей.
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 10:04 pm |
Установка кнопки Старт/Стоп не вариант?
Azamat_630
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 10:09 pm |
| Летописец |
Сергей С@ныч писал(а): Установка кнопки Старт/Стоп не вариант? Я тоже раньше думал об этом, но у него даже: Пердольщик писал(а): ключ не поворачивается даже в ACC
Пердольщик
Добавлено: Вс ноя 11, 2018 10:10 am |
Господа крайне приветствую! Прям сняли с языка. сегодня звонил по электрикам,чтобы на месте приехали и сняли замок. Так вот один мало того что согласился, так ещё и вдогонку предложил установить кнопку старт -стоп. И КЛЮЧ ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН будет. НО ! вы тут уже вспомнили что ключ не поворачивается даже в АЦЦ. А это важно если будет кнопка без ключа вообще??
Вообще кто-то тут ставил эти кнопки? и как? удобно? предлагает он всё это установить за 4500.
Azamat_630
Добавлено: Вс ноя 11, 2018 10:28 am |
| Летописец |
Пердольщик писал(а): А это важно если будет кнопка без ключа вообще? Надо тогда замок вообще снимать, чтобы руль не заблокировался. Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:Пердольщик писал(а): удобно? Если ИММО нету, угнать будет легче. Сигналка то хоть стоит с блокировкой?
Пердольщик
Добавлено: Вс ноя 11, 2018 11:05 am |
сомневаюсь что мою машину кто-то хотел бы угнать. а вообще сига стоит, не знаю с блокировкой или нет. она даже без обратной связи и всяких запусков. закрывает-открывает и орёт когда пинаешь. иммо нет. 93 год.
Azamat_630
Добавлено: Вс ноя 11, 2018 11:47 am |
| Летописец |
Пердольщик писал(а): сомневаюсь что мою машину кто-то хотел бы угнать. Это Вы думаете по себе, могу сказать,что многие ничем не брезгуют, и 21011-е угоняют,не профи конечно, тем не менее не легче хозяевам. Maddick писал(а): украли ключи от машины те что от замка зажигания разбили стекло хотели угнать viewtopic.php?f=4&t=508&p=825482#p820578
ALEX-72
Добавлено: Пн ноя 12, 2018 7:57 am |
Пердольщик писал(а): ключ не поворачивается даже в АЦЦ Как уже писали, снимать замок вообще, чтоб руль разблокировать навсегда, Пердольщик писал(а): кто-то тут ставил эти кнопки? у меня установлена, пару раз бывало не хватало времени прокрутки в лютые морозы, там принцип такой: нажал тормоз, ткнул и отпустил кнопку- прокрутка 0.8 сек. если не отпускаешь кнопку, что-то около 6 сек., у разных кнопок по разному, но это у меня было когда без эл. подогревателя, когда у меня "добрые люди" кабель сперли  , если бы был обычный замок, точно завелась бы, а с кнопкой только начнет схватывать, и тут же облом  , в итоге свечи залило  , ну и на горячую 0.8 сек. не всегда хватает, но там уже не страшно, еще раз переткнул, раньше стартера схватывает  , и еще качество самой кнопки, кЕтай всё-таки  , я поставил заводскую от какого-то ниссана, почти подошла по размеру в штатное отверстие для замка в панели, Пердольщик писал(а): сомневаюсь что мою машину кто-то хотел бы угнать Azamat_630 писал(а): многие ничем не брезгуют особенно "пионеры" обдолбаные или бухие.
Mangalor
Добавлено: Пн ноя 12, 2018 8:38 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
А что разве проблема купить замок на разборе? Думаю отдадут вместе с колонкой чтобы не снимать,  если надо-могу найти в своих краях и переслать в Красноярск...
Пердольщик
Добавлено: Ср ноя 14, 2018 3:28 pm |
итак господа,ситуация решилась. Выехал сегодня на место единственный согласившийся это сделать электрик. Потыкались на месте частично разобрав в районе руля. Решили ехать в сервис, сделал завод без ключа на проводах как то. доехали до его гаража. С е**той снял замок от колонки. Чем обеспечили его держание в руках, а затем в тисках. Ничего не сверлили, ключ так и не поворачивался в АСС, но мы вытащили личинку вслед за ключом!!  нажали на этот стопор, шло тяжело. Наверное это всё получилось потому , что ключ воооот-вот уже и на АСС, встанет, но не доходит всё равно, но мы додавили. Врядли это было бы возможно не снимая его на месте, разве что сняв сиденье водителя, чтобы лечь на пол для удобства. После снятия, поехал на машине же, с отвёрткой вместо ключа как тракторист, купил новую личу, ключи. всё воткнули, всё подошло в мой корпус. Закрутили назад срывные болты. и всё отл. единственное что сейчас будет два ключа, один на багажник, другой на зажигание. потому как личинку с комплектом замков не удалось оперативно найти. Да и говорят комплект такой в районе 5 тыщ стоит. так что вот, такой опыт. Надеюсь финал , а не антракт. и ключи новые какие-то хлипкие как будто, металл слабый по ощущениям. Можно же будет выточить из металла покрепче?
Azamat_630
Добавлено: Ср ноя 14, 2018 3:43 pm |
| Летописец |
Пердольщик писал(а): купил новую личу Какую, SAT?
Пердольщик
Добавлено: Ср ноя 14, 2018 5:33 pm |
не знаю, скорее всего ноунейм. на ключе написано яуунг (на лат.)
Azamat_630
Добавлено: Ср ноя 14, 2018 7:07 pm |
| Летописец |
Пердольщик писал(а): не знаю, скорее всего ноунейм А где покупали? Вот так просто пришли в автомаг и Вам подобрали личинку на замок зажигания Карины  ? Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:Пердольщик писал(а): личинку с комплектом замков не удалось оперативно найти. Да и говорят комплект такой в районе 5 тыщ стоит Комплект примерно стоит 13.500 https://www.exist.ru/price.aspx?pid=10C ... Cat=ToyotaУ Вас машина англичанка или японочка?
Пердольщик
Добавлено: Ср ноя 14, 2018 7:58 pm |
у нас в городе есть сайт магазинов и разборок, туда закидываешь поиск запчасти, магазы отвечают, и потом только остаётся выбрать если есть из чего. Как сломался в субботу, я сразу закинул туда запрос, пошли ответы и вот оставалось подождать только тепла и снятия замка чтобы определить масштаб проблемы. + у них был новый в наличии прям.
ALEX-72
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 8:17 am |
Пердольщик писал(а): Можно же будет выточить из металла покрепче? Можно конечно  , можно было пока не поставили личинку, перекидать на ней секретки под свой ключ, дело муторное и кропотливое, у меня знакомый делал такое, но там нужна ювелирная аккуратность при разборе личинки, чтоб не сломать чего, как вариант перебрать остальные личинки под новый ключ, только работы в 3 раза больше Пердольщик писал(а): с отвёрткой вместо ключа как тракторист
White Wolf
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 7:56 pm |
| Активист Селигера |
ALEX-72 писал(а): перекидать на ней секретки под свой ключ, дело муторное и кропотливое Перекидывал я разок личинку Фокуса и на Карине личинку багажника закисшую полностью перебирал... занятное время провождение досуга
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
