[ Сообщений: 9 ] |
Арчи
Добавлено: Пн май 21, 2018 4:33 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт май 15, 2018 6:06 pm Сообщения: 18 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
- Когда топливо распыляется во всасываемый поток воздуха, оно смешивается с входящим воздухом и испаряется благодаря низкому давлению во всасывающем коллекторе. Электронный управляющий блок посылает сигналы на форсунку, чтобы обеспечить подачу топлива, достаточного для достижения идеальной пропорции воздух/топливо 14,7:1, которая часто называется стехиометрией. - Подача точного количества топлива в двигатель – это функция электронного управляющего блока. - Блок ECU определяет основной объем впрыска на основании измеренного объема воздуха и оборотов двигателя. - Объем впрыска может изменяться в зависимости от условий эксплуатации двигателя. Блок ECU отслеживает такие переменные величины, как температура охлаждающей жидкости, скорость двигателя, угол дросселя и содержание кислорода в выхлопе и производит корректировку впрыска, которая определяет окончательный объем впрыска.
Теперь собственно вопрос - где найти эти параметры? Всё взаимосвязанно, этим управляет ЭБУ, но каковы пропорции обороты/стехиометрия/температура ож/содержание кислорода? Ведь если какой либо из датчиков работает не корректно то система идёт в разнос.. (тоесть работает корректировочная программа/прошивка) а датчик чисто как затычка, чтобы жижа не вытекала. Или не прав?
Арчи
Добавлено: Вт май 22, 2018 3:54 pm |
| Стажер |
ZOORG писал(а): может это подойдет О, Да! В полне! Благодарю! Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:ZOORGКстати в мануяле (какойто мне попадался) УОЗ 10градусов а тут 8-20  "20 не дохрена ли"? Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:Еще на моей машинке удален катализатор, и лямбды катализатора тоже нет и даже провода нет... Так вот вопрос какова вероятность что его обманули в прошивке? Или искать где спрятана приблуда? И вообще к мозгу подключается скрепка, это нужен программатор, или можно как то иначе вернуть в заводское состояние? спасибо
Виталичек
Добавлено: Вт май 22, 2018 6:42 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
ZOORG
Добавлено: Вт май 22, 2018 6:47 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Арчи писал(а): Кстати в мануяле (какойто мне попадался) УОЗ 10градусов а тут 8-20 "20 не дохрена ли"? это нормально, там же написано при замкнутых выводах ТЕ1 и Е1 должно быть 8-12, при разомкнутых 10-20
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Арчи
Добавлено: Ср май 23, 2018 6:52 pm |
| Стажер |
Виталичек писал(а): Не про эту ли скрепку речь? Да про эту  Сканнера я так понимаю не существует? Только скрепка?
Виталичек
Добавлено: Ср май 23, 2018 8:06 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Вот здесь можно почитать viewtopic.php?f=4&t=1968
Fidel
Добавлено: Ср май 23, 2018 9:49 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Арчи писал(а): Сканнера я так понимаю не существует? Если речь о машине в профиле, то 2000год уже должен бы иметь на борту T-OBD2. Софт для этого протокола есть, TECU-3, например в связке с обычным K-Line адаптером. Там и мониторинг параметров, и работа с ошибками.
[ Сообщений: 9 ] |
