Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: стартер не выключается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 10:49 am
Машина: carina-e сарай
Двигатель: 7a-fe LB
Доброго, всем форумчанам.Столкнулся сегодня с одной проблемкой.Стартер не выключается и молотит вместе с двигателем.После выключения двигателя продолжает крутить.Выключается только после того как повернешь ключ зажигания в положение старт и отпустишь.Вот думаю куда копать.?Вариантов пока два,контактная группа замка зажигания и реле стартера.Может кто лечил уже данный недуг?Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: стартер не выключается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 12:26 pm
Двигатель: 4A FE LB
Начинай с замка зажигания.
Для начала извлеки реле стартера из гнезда. Проверь напряжение на клеммах обмотки - не должно быть.
Затем - ключ на старт, напряжение должно появиться.
Отпускаешь ключ - напряжение пропадает, Процедуру следует повторить несколько раз, потому как неисправность может быть периодической.
Проверка реле ещё проще - подаёшь напряжение на обмотку - замыкаются контакты, убираешь напряжение с обмотки - размыкаются.
Дальше проверяем втягивающее, действия те же, что и при проверке реле, только результат будет уже и виден и слышен получше - начнёт крутиться стартер.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 1:03 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Спасибо.замок зажигания проверил.все норм.Теперь грешу на втягивающее.Буду менять стартер,тем более появился странный шум при старте. Глюк повторился два раза , пока пропал.Может есть у кого стартер на 7-а?
Кто скажет про качество китайских аналогов ,которые на дроме от 2,5 к.руб?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 1:55 pm
egorr
Не стоит и реле исключать, его и проверить проще :) , по моему даже наши втыкаются в гнездо блока :du_ma_et:
это может уже последствия "залипания" :du_ma_et:
