Текущее время: Пт окт 10, 2025 7:51 pm
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 3:23 pm
Машина: Toyota Carina ED
Двигатель: 2.0
что может быть??? началось с того, что появилось "трение" сзади при поворотах (будто что-то трется об колесо). через месяц появился постоянный шум сзади при движении. на данный момент + ко всему, хруст при повороте руля спереди, при движении...
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 3:36 pm
Двигатель: 4A FE LB
Руль не поворачивается рывками? Как будто иногда что то сопротивляется повороту?
У меня так было пока крестовину не поменял. Временно можно ВДешкой побрызгать, помогает на некоторое время.
А по ходовой - похоже тебе стоит ей заняться. Я, когда купил, то загнал на сервис, они посмотрели что к чему и дали список, что надо купить. Список затянул на 7 650,00 ₽, да за работу потом заплатил 6 500,00 ₽
Зато теперь машинка держится за дорогу, её не кидает из стороны в сторону.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 3:50 pm
Двигатель: 2.0
нет, руль поворачивается как и раньше
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2018 7:56 am
Хруст при повороте руля спереди, это скорее всего ШРУС наружний. Нужно заглянуть и посмотреть целостность пыльников на приводах.
По поводу задней подвески-нужно больше информации по авто. М.б. на данной карине ЕД полный привод?
Toyota Carina E , AT191L, 04.1996г., Liftback, рестайл, 7A-FE LB + С57, GL type, из Германии
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2018 10:34 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
ЕD - это платформа Celica.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Toyota Carina ED
Ступицы задние проверь.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вс июл 01, 2018 11:53 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2018 11:30 am
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Спереди может ШРУС (на наборе скорости при повороте колеса), опорники (заклинил подшипник).
Сзади вероятно люфт ступичного, может с\блоки умерли.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2018 7:25 am
Машина: carina-e сарай
Двигатель: 7a-fe LB
Не пойму ,как можно ездить на хрустящей и громыхающей машине месяцами.Это как бомба которая рванет х.з.к-да.Сам устраняю все эти шумы сразу,даже привинтивно,если есть возможность.Без обид,автору темы ,лучше обратиться в кредитный отдел банка ,если нет возможности чинить свою ласточку,чем подвергать риску жизнь близких тебе людей.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 11:22 pm
Двигатель: 3S
сегодня обнаружил у себя слева как бы скрип или хруст как будто что-то трется...хорошо слышно когда катишься на нейтрали....пыльники целые...менял недавно внутренний правый..остальные также осмотрел..вроде без криминала были
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2018 5:26 pm
dess_ik
Посмотри щиток тормозного диска. Возможно, что где то его погнул. При поворотах может задевать диск или наоборот - звук может изчезать. Если подшибник чуть люфтит, то спецэффеты обеспечены. Это один из вариантов.
Ещё может металлический пыльник из кулака выскочить. Пол года не мог понять причину. Он и свистел, и пищал, и замолкал. Нервоз полный был. :ps_ih:
Змейку покрути и отпишись, что было. Скрип и хруст - чуть-чуть разные понятия. :du_ma_et: :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 1:08 pm
Двигатель: 3S
всем здравствуйте!
сегодня заехал к сервисменам с жалобой на вибрацию и стук спереди...походу настала хана внутренней гранате...какие могут быть признаки этого? стук усиливается если выжимаешь сцепление и едешь накатом...немного нажимаешь педаль тормоза стук почти пропадает...стук происходит при движении синхронно-повторяющийся...как выбрать внутреннюю гранату? или это только когда снимем можно точно сказать? и как определить слева или справа граната умерла? мне вот кажется стук слева...садил мастера говорит что и ему тоже отдает...и у него впечатление что может и справа :-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 8:26 pm
dess_ik
Вывеси левую сторону, включи четвертую и покрути км до 60. Потом тоже самое с правой стороной. Когда будешь "разгоняться" , то появится вибрация. Колеса желательно снять. Можно с ямы руками покачать привода.
Но вообще то, конец внутренней гранаты ощущается при резком разгоне биением под ногами.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 11:56 pm
Машина: at190
Двигатель: 5aef
сзади могут и подшипники, и суппорта, и резинки, а спереди скорее всего наружный шрус, бери фирму HDK, если что;)
drive26
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 9:32 am
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
У меня внутренний шруз когда кончался вибрация была при отпускании газа... т.е. едешь 60-80 без выжима сцепления резко газ бросаешь появляется вибрация. ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 9:46 am
а мне кажется что это крестовина рулевая вторая развалилась, у меня так было так там все подшипники заржавели часть выкрошилась часть хрустела адцки и люфт был, погляди карданчик что от рулевой реки отходит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 12:09 pm
Двигатель: 3S
Bets
у меня что-то такое есть...когда вот едешь с газом то вроде нормально идет....выжимаешь сцепление и начинается бряк синхронный вращению колеса с приводным валом...притом рулем вообще не крутишь...на поворотах вроде не гремит...значит внешние шрусы отпадают...и еще вопрос...коробка S54 идет...привода для нее с разным кол-вом шлицов идут? сколько вообще механических коробок идет на 3s-fe???
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 3:16 pm
Двигатель: 3S-GTE
dess_ik
Тут не подскажу.. но изходя из свапов всяких могу сказать что на пер привод s моторов коробок не так много и все вроде одинаковые по шлицам кроме той что с блокой..
