Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 2:36 pm
nikolai22 писал(а):
Я грешу на датчик температуры
Попробуй,для начала,прозвонить форсунки.На 7а это "болячка" частая.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 5:19 am
Ну так проверить надо, можно прямо на разъемах ЭБУ подключиться вольтметром (лучше цифровым),
и посмотреть как меняется напряжение, линейно или нет, и соответствует ли напряжение температуре
в таблице, температуру по штатному датчику конечно сложно определить, ну хоть так
Попробую, проверить. Кстати хорошая ссылочка, раньше не попадалась мне и вероятнее косячит датчик температуры воздуха.
Пока думаю мало вероятно, тут явно температурная зависимость.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 7:07 am
Только я не пойму, в корпус воздушного фильтра вставляется датчик температуры воздуха или массового расхода воздуха?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 7:49 am
Температуры,Николай!(привет)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 8:36 am
well
Привет)!
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 6:22 pm
У нас нет такого, есть датчик давления (разряжения), в ресивере
впускного коллектора, и упомянутый температуры воздуха :)
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 5:24 am
Меня просто вот что смутило и я решил уточнить.
По коду датчика, что в корпусе воздушного фильтра выдаёт такое.
https://www.amayama.com/ru/part/toyota/8942412010
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 7:39 am
nikolai22
Да не верь всему что пишут на разных сайтах, они там такого напереводят :D
обычный датчик температуры воздуха, поступающего во впуск :)
в паре с вакуумным датчиком, они в общем то выполняют функцию ДМРВ :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 3:13 am
Машина: Toyota Avensis
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста набор поршней STD на 4AFE.
Сейчас курю онлайн каталоги, аналоги, оригиналы... если честно - голова пухнет.
Оригинал на мой Авенсис стоит 15 тыс/шт (13101-02110-01).
13101-16120 - это чудо стоит уже 4600/шт.
Есть ещё такой номерок 13101-16110-02 - за 2000/шт можно заказать.
Это что за ценообразование такое? Реально можно взять последний по 2, вместо моего оригинала по 15? Может тогда и за 1000-1500 можно новый оригинал найти, если нужный партнамбер знать?
Подскажите, если есть инфо.
Если смотреть неоригинал, то вообще можно в депрессию впасть от количества предложений.
Mopisan 1T810400 - 2400р/шт
AUTOWELT PN34200 - 1500р/шт
Izumi 1310116090STD - 700р/шт
TIK 01T81030STD - 7000 комплект
Teikin 46271STD - 4000 комплект
Это ещё не всё..
Yenmak 3991000 - по 3000р/шт... ещё кто-то попадался... Но 2 ночи уже.
Что из этого брать, чтоб недорого и сердито? :shock:
1,5 за хороший поршень думаю приемлемая цена. Но 4 за неплохой комплект - ещё лучше! :)
И оригинал по 2 - тоже вменяемый вариант. Но подвох какой-то чувствую. Кому тогда оригинал по 4 и 15 предназначен?
Наверняка есть хороший, проверенный вариант новой поршневой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 4:00 am
А в связи с чем решил поменять поршни?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 12:27 pm
Сергей С@ныч, Масло кушает. Судя по этой ветке, одними колпачками ещё никто не обошёлся.
А раз пошла такая пьянка, то вместо того, чтобы старые прочищать и каналы им отсверливать, лучше новые воткнуть. Особенно с учётом историй про пальцы. Очистных работ мне с ГБЦ думаю хватит.
Про необходимость разборки - дефектовки - заказа новых по необходимости, знаю. Но это простой разобранной машины, что при ремонте своими силами сейчас не получается.<br>
В общем, если есть вариант нового, качественного! комплекта тысячи за 4, куплю и поставлю. Мне даже оригинал по 1000 попадался, но доступен к заказу только 1 поршень.
Если нет, оставлю свои. Криминала там не будет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 3:01 pm
Если кушает не много,то забей.Если,конечно,не собираешься ездить на Карине вечно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 8:14 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
TAV99
у меня такие стоят поршня TIK O32025000
тыщ 50 пробежали.
у нас по 11 баксов один
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 4:21 pm
Делал себе как раз по минимуму,колпачки(оригинал левак попался),менял второй раз на неоригинал.Поменял вкладыши шатунные для профилактики.Новые кольца,прочистка поршней.Пробег после переборки под сотку,масло от замены до замены.За пальцы не скажу,у меня такой проблемы не было.Сейчас пробегу под 400,дизелит на холодную,как прогреется тишина.Думаю на клапана,все никак не соберусь промерить зазоры.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2018 5:47 pm
=aleks= писал(а):
TAV99
тыщ 50 пробежали.
Не пробиваются в магазинах, "временно отсутствуют в продаже"..
В общем заказал 13101-02110-03 по 1700/шт.
Кто-нибудь сможет подсказать, как понять, что это оригинальный Тойотовский поршень?
Добавлено спустя 35 секунд:
Пока не получил. НА что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 11:23 pm
Уважаемые мотористы, гляньте пожалуйста.
Поршневая пришла в пакетиках с наклейками, без коробки, как истинный оригинал. Внешне поршневая очень качественная.
Но поршни разные. Пара с ровным донышком. И у 2х на донышках в центре шайба.
Партнамбер один. Маркировка на юбках похожая.
Их можно ставить вместе?
P10.jpg [ 93.03 КБ | Просмотров: 14451 ]
P20.jpg [ 91.67 КБ | Просмотров: 14451 ]
P30.jpg [ 96.06 КБ | Просмотров: 14451 ]
P40.jpg [ 88.15 КБ | Просмотров: 14451 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 7:12 am
Я не особо моторист, но думаю это связано либо с корректировкой массы поршня, либо объёма "лужи" в днище :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 2:53 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Ребята, нужен совет в постановке диагноза. После ремонта (мини капиталка) пробежал 10 тык и ровно год. Масло расхода нет. Пару дней как заметил что на прогревочных машину подергивать стало, после прогрева ровно. Вчера выезжая из гаражей услышал какой то цокот из под капота еле уловимый. Проехав по трассе до дачи 30 км начал сбрасывать скорость перед съездом с трассы и она закурила. Дым сизый. Вынул свечи , в 1ом и 2ом горшке они чистые, а в 3 и 4м засраны. Расход масла за поездку пол щупа. Может ли это быть по причине "левых" МСК , т.к. брал оригинал но на вид доверия у мастера не вызвали?
1 и 2 цили ндр.JPG [ 100.39 КБ | Просмотров: 13831 ]
3 и 4 цилиндр.JPG [ 98.52 КБ | Просмотров: 13831 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2018 11:57 am
Компрессию мерить, возможно прокладка гбц
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2018 2:00 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Да, замеры сделать хотел, но механик сказал что замена МСК на Хундайские 100 % поможет.
Сделали. Ушло 3 часа и 3500 руб (это с прокладкой и работой). Все гуд - тфу тфу тфу. Снятые оригинальные оказались редкостным г..ом с надписью NOK. После 10 тык пробега дубовые.
Две штуки на 4м и 3м цилиндре на впуске стянули рукой.
Тема по колпачки на сайте актуальная!!!
трепанация.jpg [ 80.52 КБ | Просмотров: 26674 ]
сальники.jpg [ 97.28 КБ | Просмотров: 26674 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 7:21 pm
Машина: Авенсис.
Двигатель: 7A-FE(LB)
Доброго времени суток. Подскажите подойдут поршня телки 46277 0.50 на авенсис 7а
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Вроде как моторы одинаковые с кариной, а применяймость только на карину
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 9:17 pm
Машина: Авенсис.
MerTV ты как думаешь? Станут без проблем?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 9:52 pm
Shystrii venik писал(а):
ты как думаешь?
а что тут думать если я их ставил :ps_ih:
без проблем встают,если комплектом,естественно
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 10:09 pm
Машина: Авенсис.
Благодарю. Качество Как? Есть вариант от автовелта. что лучше?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2018 11:29 am
Тейкин по качеству близок к оригиналу. Автовельт по весу хуже сбалансированы, идут в комплекте с кольцами, кольйа шлак полный, поршня более менее после доработки :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
