[ Сообщений: 15 ] |
Mangalor
Добавлено: Пт июл 20, 2018 9:19 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1657 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Собираюсь протянуть плюсовой провод в багажник, вопрос- в каком месте можно/нужно/удобно будет просверлить моторные щит для этого?  Провод надо пустить по левой (водительской) стороне, как провести провод справа я знаю, но длинны имеющегося у меня провода будет для этого недостаточно....
Serega 032
Добавлено: Пт июл 20, 2018 10:36 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 23, 2014 12:55 am Сообщения: 94 Откуда: Брянск Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Привет. Щит сверлить не нужно, слева под крылом есть отверстие куда заходит подкапотная проводка в салон, туда и тени, и предохранитель не забудь у акума прямо поставить на этот провод.
Иля
Добавлено: Пт июл 20, 2018 11:49 am |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 265 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Есть еще место, где выходят трубки радиатора салонного, там резиновая заглушка, а потом можно протянуть по середине салона или по порогу, но там и так проводов много.
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Mangalor
Добавлено: Пт июл 20, 2018 12:02 pm |
Serega 032 писал(а): Привет. Щит сверлить не нужно, слева под крылом есть отверстие куда заходит подкапотная проводка в салон, туда и тени, и предохранитель не забудь у акума прямо поставить на этот провод. Видел жгут проводки когда менял фары, но как запихнуть туда провод не снимая крыло? Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:Иля писал(а): Есть еще место, где выходят трубки радиатора салонного, там резиновая заглушка, а потом можно протянуть по середине салона или по порогу, но там и так проводов много. Думал про такой вариант, но установщики сигнализации уже воспользовались этой заглушкой до меня...
Azamat_630
Добавлено: Пт июл 20, 2018 2:15 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4622 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Serega 032 писал(а): Щит сверлить не нужно, слева под крылом есть отверстие куда заходит подкапотная проводка в салон А не справа? Речь идёт об отверстии в перегородке межу салоном и моторным отсеком, через которое проходит подкапотная коса к ЭБУ? Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:Если это так,то: Mangalor писал(а): Провод надо пустить по левой (водительской) стороне, как провести провод справа я знаю, но длинны имеющегося у меня провода будет для этого недостаточно....
Serega 032
Добавлено: Пт июл 20, 2018 6:01 pm |
| Наставник |
Подкапотная коса с двух сторон заходит в салон , коса ДВС справа через щит. Это две разных косы. Крыло снимать не нужно, только подкрылок чуток отогнуть.
Azamat_630
Добавлено: Пт июл 20, 2018 6:06 pm |
| Летописец |
Serega 032 писал(а): Подкапотная коса с двух сторон заходит в салон , коса ДВС справа через щит. Это две разных косы. Может здесь, слева от ноги водителя?
44.jpg [ 262.98 КБ | Просмотров: 20582 ]
55.jpg [ 250.49 КБ | Просмотров: 20582 ]
33.jpg [ 223.01 КБ | Просмотров: 20581 ]
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 24, 2018 11:03 am |
Mangalor писал(а): как запихнуть туда провод не снимая крыло? Снять защиту (подкрылок), я так много раз делал, крайний раз когда провода к автомату тащил  , вот у Саши так же проложено, а вообще в салоне есть плюс, который проложен толстым проводом к салонному блоку предохранителей, самый толстый белый провод, или даже два их там но если на усилитель, то лучше отдельным проложить.
_________________ Алексей.
Mangalor
Добавлено: Вт июл 24, 2018 12:13 pm |
Спасибо за подсказку насчет блока предохранителей, провод в багажник нужен для подключения холодильника...
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 26, 2018 7:34 am |
Mangalor писал(а): провод в багажник нужен для подключения холодильника Скоро осень  , я себе тоже тянул + в багажник, находил в салонном блоке предохранителей фишку с пустым гнездом для пина, которая как раз выходила на пустое гнездо для предохранителя, поставил предохранитель, и в фишке появился +, только это было давно, сейчас не вспомню в каком конкретно разъеме нашел, помню только что размер пина был 4.8 мм.
Azamat_630
Добавлено: Чт июл 26, 2018 6:56 pm |
| Летописец |
Mangalor писал(а): провод в багажник нужен для подключения холодильника... А какая потребляемая мощность у этого холодильника? Добавлено спустя 18 секунд:ALEX-72
Mangalor
Добавлено: Чт июл 26, 2018 7:22 pm |
Компрессорная морозильная камера, объем 42 литра,температура охлаждения-18*с.
andron58
Добавлено: Чт июл 26, 2018 7:30 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1371 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
MangalorВопрос-сколько вешать в граммах!  Какой ток потребляет,исходя из этого подбирать сечение провода и номинал преда. Азамат и Лёха-
Azamat_630
Добавлено: Чт июл 26, 2018 9:20 pm |
| Летописец |
andron58 писал(а): Какой ток потребляет,исходя из этого подбирать сечение провода и номинал преда.  Рыбак рыбака видит издалека , привет Андрей (не Малахов)  !!! Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:Mangalor писал(а): объем 42 литра,температура охлаждения-18*с Нужны такие параметры как потребляемый ток, или потребляемая мощность. Более того, в режиме запуска компрессора, эти параметры намного увеличиваются.
Mangalor
Добавлено: Ср ноя 28, 2018 8:39 am |
Поставил на седанчик второй АКБ в багажник- стартер стал крутить ощутимо бодрее и Вебасто теперь запускается телестартом с первого раза, пока доволен результатом
image.jpg [ 85.99 КБ | Просмотров: 19187 ]
[ Сообщений: 15 ] |
