Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 2:11 am
Renavatie писал(а):
завтра на подъемнике снимут защитку и все станет ясно
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 8:10 am
Отпиши :pisa_tel: результат обязательно!!! Интересно же! :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 7:42 pm
короч братаны это легко, очень легкое подтекание из тормозной магистрали - вердикт - менять 2 трубки главной тормозной магистрали, от распределителя под капотом до распределителя около колеса!
буду менять на медные только вот длину точную узнать бы!
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 7:48 pm
Машина: Карина е
Ну вот и разрешилась проблема :)
было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал.
было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт.
стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 7:49 pm
только вот какая длина у этой магистрали!
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 7:52 pm
Машина: Карина е
Померь примерно рулеткой да с запасом возьми с метр,менять то не сам будешь?
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Renavatie
Покури вот эту страничку http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10443
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 7:56 pm
неа, я пожалуй и брать их сам не буду, человек который будет делать пусть сам купить и штуцера надо!
короч как сделает отпишу о стоимости и сложности!
Добавлено спустя 39 секунд:
только один вопрос остается открытым:
почему уменьшилась уровень в бочке сцепления))?
сегодня понял причину утечки жидкости из бачка сцепления, слабо держит зажим шланга на входе в бачок.
а вот опчему вся защитка магистрали в жиже и НИГДЕ уровень не уменьшается - это уже вопрос?
Последний раз редактировалось Renavatie Чт июн 21, 2012 12:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 7:40 pm
вообщем, пока ничего не менял!
4 дня назад подлил в бачок сцепления дот4 проехал до сегодня около 600км и уровень уменьшился до уровня макс, хотя был после подливания на сантиметр выше под завязку, немного видно сверху крышки ,видимо сбрасывало лишнее..но вопрос куда оно ухлдит остаетя открытым, под водителем на днище мокрая манджета в районе тормозной магистрали на пол метра в какой-то вязкой жиже.
тормозной уровень В НОМЕ и не ПАДАЕТ!!что это блин такое?.... :ne_vi_del: :ne_vi_del: :ne_vi_del: :ne_vi_del: :ne_vi_del: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2018 10:36 pm
Перебирал ГЦС,ремкомплект устанавливал оригинал Toyota 04311-12110.Хватило на пару месяцев. Опять перепускает.
Оригинал стоит больше 5 штук.Может кто устанавливал из того,что предлагает экзист.
Подскажите,плиз какую заказать? Вот здесь:31420-20010 Может Аисин СМТ-075.
Или купить контрактную.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2018 9:01 pm
:( :Никто не решал такую задачу? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2018 10:48 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Мурат1623
я ставил айсин СМТ-075, года 3 назад, все работает. В первый раз правда пришел бракованный, визуально было видно, но не помню что именно, сдал обратно, привезли другой нормальный. Поэтому проверяй прямо в магазине.
По - моему, штуцер был сломан, а так как ГЦС был запечатанный я сразу не увидел, только при установке уже, когда вскрыл. Прошло еще недели 3 наверное с момента покупки. Хорошо, что продавец - хороший знакомый. Поэтому, при покупке рви упаковку и осматривай все при продавце, а то потом устанешь доказывать, что так и было.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2018 11:05 pm
Fritz писал(а):
айсин СМТ-075
Благодарю. :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2018 11:49 pm
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
Я ставил айсин гцс! Считай это и есть оригинал только без надписи toyota на коробке.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2018 11:55 pm
Bets
И Вам спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2022 11:07 pm
Не прошло и 4 года,ГЦС Аисин-075 опять перепускает :du_ma_et: :nez-nayu: :wo)(ll: .
Дубль 2 неизбежен. :(
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Приветствую.Fritz
Bets
У вас как обстоят дела? Цилиндр жив?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 1:37 am
Двигатель: 3S-GTE
Мурат1623
К сожалению не знаю... ставил еще на калдину в 15 или 14 году вроде... продал машину в 17 все ок было...
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2022 12:40 pm
Приветствую.Fritz
Bets
У вас как обстоят дела? Цилиндр жив?[/quote]
У меня все норм.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Мурат1623
может что-нибудь из-за рабочего ЦС происходит и он каким-то образом влияет на долговечность работы ГЦС? Может паленый попался, хотя 4 года отработал же ...
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2022 12:00 am
Fritz
Привет. А рабочий цилиндр как может влиять на работу главного? Не думаю,что из-за него проблема. Главное,что рабочий-работает,не протекает.
Ну не знаю,меньше 4-х лет отработал. Теперь уже и не знаешь, Аисин фальшивый или китайский,хотя на коробе мейд ин джапан. Может Дот4 слишком ядрённый,сальник жрёт :D .Заливаю Дот4 Евройл(Голландия),в зелёной литровой канистре,очень морозостойкий До -50С. Как на других Дот4 Евройл не мерзнет,когда педаль становится ватной,назад еле возвращается.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Установил такой-же,пока норм.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2022 9:05 pm
Мурат1623
не знаю, предположение просто. Где-то читал, что их лучше в паре менять ,а почему - забыл))
