Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: Подключение Магнитолы
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 3:14 pm
Двигатель: 4A LB
Я так примерно и думал, метод тыка блин )
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 5:57 pm
Да,как вариант,доп.проводка может идти и на пищалки,а не на задние динамики.В общем снимать карты дверные и смотреть.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2018 12:49 am
Двигатель: 4A LB
В итоге залез я в дебри проводки "балалайки".
От "майфуна" жгут идёт до колодок, расположенных внзу левой стойки под блоком предов.
Далее через резиновую манжету идёт всё в дверь.
У меня неработал динамик с левой стороны, оказался обрыв провода по середине манжеты, между дверью и кузовом.
Скрутил на время, а потом посмотрим, там таких с повоеждением изоляции ещё штук 5 проводов.
Одно радует, жгут очень легко выходит наружу вместе с соединениями.
Чтоб скрутить один проводок, пришлось всё разобрать
Заодно выяснил, что за разьем у зеркала, была надежда что это подогрев , но нет это под пищалки в уголочки.
Вот мой фиолетовый оборванец, на соседних проводах видны трещины.
Может кому пригодиться инфа.
Только сейчас подумал, на левом зеркале не работает мотор вертикалного положения, может дело проводке. Но это будет совсем другая история
