Текущее время: Пт авг 15, 2025 8:16 pm
 Заголовок сообщения: Лампа давления масла
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2018 10:48 pm
Машина: Toyota carina-e 2CT
Здравствуйте всем.Искал и не нашёл про давление масла.Движок 2ct с капиталки,поменяно все что можно.А вопрос вот в чем,после долгого простоя 4секунды горит лампа давления масла.Масло шелл 10w40,фильтр поменял ещё раз,все без изменений.А естьли какой либо клапан в масляном радиаторе?
 Заголовок сообщения: Re: Лампа давления масла
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 12:07 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Нет, нету.
Долгий простой - это сколько?
drymasik
Можно датчик заменить или в стоЯщем канал промыть.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 1:00 am
Один час постоит и масло из блока уходит.Один раз завел,сразу заглушил и дальше лампа гаснет моментально.Датчик здесь не причём и каналы тоже.Движок с капиталки.Вот меня и интересует обратный клапан и где он стоит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 4:36 am
drymasik
А до капиталки, что - гасло сразу?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 10:36 am
Обратный клапан стоит в масленном фильтре. Некоторые производители их не ставят. Пропробуй сменить масленный фильтр, на оригинал или к примеру на Vic.
Toyota Carina E , AT191L, 04.1996г., Liftback, рестайл, 7A-FE LB + С57, GL type, из Германии
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 10:59 am
drymasik
После долгого простоя,при запуске двигателя,время кручения стартером не считать.
Отсчет времени нужно производить,как двиг.запустился и до момента лампа потухла.
У меня в пределах 1,5-2 сек.
Возможно забился сетка маслоприёмника.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 2:45 pm
Так вроде после капиталки.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 2:53 pm
Я сразу же на фильтр подумал и поменял его.До капиталки в какой то момент времени начала долго гореть(4сек),что и побудило меня проверить вкладыши и увидеть печальную картину.Масло заборник проверил,редакционный клапан на насосе тоже.Масляные каналы чистые,перед сборкой все промыто и продуто.Кстати,замена фильтра не помогла.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 5:36 pm
drymasik
При установке маслозаборника прокладка менялась или на геметик старая?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Фильтр какого проиводителя ставил? Я Юнион стараюсь купить. Последние два раза Сакуру ставил.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 5:59 pm
Машина: Carina FF (CT190)
За все шесть лет наблюдений время "горения" лампы меняется после замены масла и фильтра.
Было у меня такое, что лампа тухла во время прокрутки стартера.
Фильтра ставлю ВАЗовские (Салют)
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2018 9:35 am
Фильтр man поставил,без изменений.Прокладка под заборник новая.Я не люблю герметики использовать там где его не должно быть.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2018 10:37 pm
Заменил обратный клапан который стоит в блоке за стартером,результат получше.А может кто подсказать,есть ли клапан на штуцере который держит масляный радиатор и на который фильтр накручивается.По каталогу пробивается как ещё один обратный клапан.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2018 11:35 pm
Не знаю как на дизеле, а на бензинке там клапана нет, просто своего рода удлинитель-трубка- переходник.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2018 6:19 pm
В дизелей почти такой же но тока с дырочками,вот плохо когда не помню и забыл
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 1:06 pm
В кронштейне фильтра нет клапана.
Можно подробнее? Где ты там клапан нашел?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 12:11 am
За стартером, чуть повыше справа может датчик ОЖ стоять. У некоторых его нет.
Вообще то, "обратный клапан" некорректное название, мне кажется.
Перепускной в фильтре стоит и в насосе избыточного (тоже перепускной).
А обратный колхозят на подачу, чтобы ДТ не уходило, если есть где то подсос.
:? Мож не прав?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2018 9:09 am
Эту актуально для дизеля.Этот клапан находиться на блоке за стартером.головка на 19.Новый стоит 650 рублей.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2018 9:59 am
Так у l_denis и pul752 вроде тоже не бензин :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2018 12:57 pm
Нифига себе! Пойду посмотрю на старом блоке...
Точно, есть такое. А я всегда думал, что это болт-заглушка. С обратной стороны блока два таких болта - места присоединения шлангов смазки вакуумного насоса.
Надо мурзилку покурить, может докопаюсь до истины. У меня походу повышенное давление в системе. Ссыт из под фильтра (как ни затягивай) и из под маслонасоса. Замена маслонасоса с новым редукционным клапаном ничего не дало. А тут оказыввается еще один клапан есть...
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2018 7:21 pm
Точно есть. :)
Toyota 15605-64020 Клапан редукционный, 689 руб.
Но! Не обратный! С этой стороны внутри блока установлены четыре масленые форсунки. Клапан установлен этом канале. если по каким либо причинам давление масла увеличивается, то он сбрасывает избыток масла в поддон.
Ну, как то так. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2018 4:05 pm
А кто нибудь помнит,на плите к которой прикручивается масляный фильтр и которая прикручивается к блоку,есть в ней какие нибудь клапана по маслу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 4:36 pm
Всем привет.Проблему решил уже давно.Ставте оригинальные масляные фильтра.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 4:45 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
drymasik
А зачем оригинальный? VIC-C115 Превосходно подходит и нет ни каких проблем.
Кстати есть нюанс,при установки фильтра.
Есть любители,заливать в фильтр,перед установкой масло.
В этом случае,могут возникать схожие симптомы.
