siam_
Добавлено: Пн апр 09, 2018 1:35 am |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
l_denis Пока купил движок у Игоря. Стоит дома,чищу,оттираю ,мою,меняю прокладки,сальники. За диагностику и ремонт ни кто браться не хочет. Можно только перекинуть,так что придётся самому делать. А в сервисе только снимут и поставят.
scotch
Добавлено: Пн апр 09, 2018 12:01 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
А со старым что ?
pul752
Добавлено: Пн апр 09, 2018 12:32 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_ писал(а): А в сервисе только снимут и поставят. Леньтяи, однако.  За диагностику и ремонт ни кто браться не хочет.  Точнее, не могут.
siam_
Добавлено: Ср апр 11, 2018 2:25 am |
Двигатель: 2с
l_denis Да особо пока ни как,купил другой движок,сейчас приведу его в порядок,и заменю,потом буду смотреть.
Vanger
Добавлено: Вт авг 14, 2018 7:44 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 21, 2017 10:22 pm Сообщения: 38 Откуда: СПБ (Гатчина) Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Всем привет. Случилась сейчас похожая история. Было все хорошо, в работе особых нареканий не было. В Воскресенье утром завел машину проехал 5-6 км, припарковался и заметил что двигатель начал чуть чуть троит и немного плавают обороты на хх, добавляешь обороты все норм. Заглушил ушел на работу. На следующий день утром завел машину прогрел около минуты. включил скорость проехал 5 метров и с глухим хлопком заглох. На попытку завести услышал звонкий стук где то сверху двигателя примерно 1 раз за оборот двигателя. Машина не заводится. Скинул с 4 форсунки трубку глянуть пойдет ли солярка, на что она завелась с тем же стуком, через 3-5 сек работы заглушил. Прикрутил трубку к форсунке и решил еще раз крутануть стартером, а он не смог больше его провернуть - клин ((. Пока снял клапанную крышку и ничего не нормального не обнаружил. Думаю снимать ГРМ и попробую покрутить двигатель в обратку. но это будет только на выходных. На что в первую очередь стоит обратить внимание, что проверить?
_________________ Toyota CARINA E 1997г. Лифтбек, англичанка 2СТ + Toyota Avensis 1999г. Седан, англичанка 2СТЕ
pul752
Добавлено: Вт авг 14, 2018 9:39 pm |
Тестирование немножко убийственное. Я бы снял РВ и покрутил КВ. Потом понятно будет, куда копать.
Последний раз редактировалось pul752 Чт авг 23, 2018 7:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vanger
Добавлено: Ср авг 22, 2018 6:12 pm |
Двигатель: 2CT
Вскрытие показало, что вырвало болт ролика натяжителя. Ремень проскочил на пару зубов и из-за этого все что получилось. А ещё обнаружил мертвый распредвал ( ищу его ).
Hazardius
Добавлено: Чт авг 23, 2018 12:18 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2015 3:55 pm Сообщения: 22 Откуда: Пенза Репутация: 0 [ ? ]
siam_ писал(а): ...и заменю,потом буду смотреть. Приветствую, если движок старый не ушел (уйдет) целиком, я бы купил масляный поддон картера, если он конечно целый, мой начал сопливиться от времени  PS До 31 августа мои знакомые будут в Питере.
pul752
Добавлено: Чт авг 23, 2018 7:05 pm |
Vanger В твоем случае, желательно головку снять. "Звонкий стук" мог исходить от встречи поршня с клапаном, т.к. сам написал, что шестерня проскочила на "пару зубов". А может и больше. А клин был из-за встречи клапанов с поршнем. В лучшем случае, может повести и все ОК. В худшем могло один подогнуть. В приципе, если РВ снят, то можно воздух подать в цилиндр и послушать, есть ли утечка.
Vanger
Добавлено: Чт авг 23, 2018 11:49 pm |
Двигатель: 2CT
pul752 Писал с телефона по этому не расписал подробно. Голову сразу снял, клапана встретились с поршнями но ничего серьезного не произошло, только следы от клапанов на поршнях. Проверил сразу поршни, кольца, коленвал и вкладыши. Кольца и поршни на 5-, клапана на 4 притер их стало все ок, а вот колено на 3, приличная выработка... А вот шайбы меня вообще удивили - их протер распредвал до ДЫР ))) Это что-то, соответственно РВ под замену.
pul752
Добавлено: Пт авг 24, 2018 1:00 am |
Vanger Шайбы до дыр??? Это не шайбы были. Это сырец на продажу. А фото можно картины маслом? )))
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Я не понял: колено или РВ?
Vanger
Добавлено: Пт авг 24, 2018 6:28 pm |
Двигатель: 2CT
pul752Колено еще походит, а вот распредвал мертв. Чудо шайбочки https://ibb.co/dN5yv9. Если бы ремень ГРМ не проскочил на таких бы и ездил. Самое удивительно что никаких посторонних звуков и проблем в работе не было. Аналоги шайб какие нибудь существуют, а то оригинал долго ждать?
pul752
Добавлено: Пт авг 24, 2018 6:49 pm |
Vanger
Аналогов не. Только оригиналы и ты их не закажешь без РВ. Так что сначала РВ, потом шайбы.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: А фото вала можешь показать?
Vanger
Добавлено: Чт сен 20, 2018 1:52 pm |
Двигатель: 2CT
pul752 Вал так и не сфоткал. Сейчас такая проблема. Собрали двигатель, новая прокладка ГБЦ, перебрал турбину(ремкомплект), притерли и выставили зазоры на клапанах. Завел, ОЧЕНЬ сильная вибрация, белый дым не сгоревшей солярки из выхлопной трубы как на холодную, так и на горячую. Заводится с пол оборота, холостые держит, мощность процентов 30 от нормы, на ходу подергивается. Форсунки проверил все в норме. Солярка с трубок на форсунки брызжет. Все метки в норме, зажигание регулировал разницы нет. По ощущениям как будто не работает цилиндр, хотя ЦПГ в норме. Подскажите куда копать?)
pul752
Добавлено: Пт сен 21, 2018 2:05 am |
Vanger Неработающий цилиндр очень легко определяется. Гайку с форсунки сбросил, и если без изменений, то что то не так в этом цилиндре. Компрессия мерилась?
Nickspb
Добавлено: Пт сен 28, 2018 11:38 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 05, 2017 7:32 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3S
Мужики,где у нас можно грамотно настроить тнвд,и Форсунки?
Vanger
Добавлено: Сб сен 29, 2018 11:29 pm |
Двигатель: 2CT
pul752 писал(а): Vanger Неработающий цилиндр очень легко определяется. Гайку с форсунки сбросил, и если без изменений, то что то не так в этом цилиндре. Компрессия мерилась? Беда была в зажатом клапане, отрегулировал и машина поехала как надо  Поставил новый распредвал, добавились кони под капот, динамика стала лучше, прям зум зум ))) Но вот трубка масло подачи на турбину лопнула ((( думаю шланг опрессовать туда ибо цена на новую космос...
pul752
Добавлено: Сб сен 29, 2018 11:49 pm |
VangerУдачи!
pul752
Добавлено: Вс сен 30, 2018 2:35 am |
Nickspb Зайди на дизельмастера.ру. Там, по моему, из спб есть кто то.
siam_
Добавлено: Пт сен 13, 2019 4:18 pm |
Двигатель: 2с
Спасибо Олег,я уже движок поменял.
siam_
Добавлено: Чт фев 06, 2025 5:38 am |
Двигатель: 2с
Немного обновлю тему. Прошу прощение, за то, что не отписал сразу по факту. Закрутился, и забыл. В общем в чём оказалась проблема. Пробило прокладку. Пока машина стояла, в цилиндр натекла ОЖ. При попытке запуска произошёл гидроудар. Погнуло шатун, по этому двигатель было не провернуть. Когда разобрал старый, вот это и увидел. Смысла ремонтировать уже не было, по тому, что гильзы сильно коррозировали. Снял навесное, переставил на купленный двигатель. Почему не написал сразу, когда ответил Олегу, уже не помню. Хочу сейчас сказать спасибо Игорю. Игорь, Ваш двигатель до сих пор в строю. И как до меня сразу то не допёрло проверит на ОЖ в цилиндре? Вообще сразу можно было догадаться, что пробита прокладка, и соответственно по этому и выдуло ОЖ. Ответ во втором пункте. Добавлено спустя 29 минут 48 секунд:l_denis писал(а): siam_ Ну как успехи? Вы оказались правы.
siam_
Добавлено: Пт мар 28, 2025 8:16 pm |
Двигатель: 2с
Доброго времени коллеги. Подскажите, патрубок который от радиатора в блок идёт, всё время холодный, верхний горячий. Печка греет, температуру показывает, норму. Патрубки не раздувает. Может у кого было такое? Уже кстати давно, года три. Всё времени спросить не было. И ещё один, почему то в машине часто на заднем стекле, дикий конденсат, иногда на лобовом. Прям вода вода. Крупные капли. Тут вдруг зимой какая то фигня вылезла, заправился на заправке, обычно на 10л проезжал 100-120 км. А тут фигак, 48 км. Тяга нормальная, ни где ни чего не течёт.
