Текущее время: Пн фев 16, 2026 11:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какая у вас балалайка?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 6:05 am
Машина: Corona ST-195
Не слепнут такие мафоны при ярком солнце?
Да достаточно хорошо видно,хотя я его всегда отключаю :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 11:24 am
В смысле экран? :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 11:35 am
В смысле экран? :(
Ну да включаю только лишь переключить папки в мп3 или автоматом включается камера з.х, больше он мне и не нужен, фильмы я на нем не смотрю.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 2:46 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
neutrality писал(а):
ноунейм из поднебесной
Сколько денег отдал?
Вёз из Китая - все расходы около 9 рублей
Резал штатную консоль - стоит плотно, зазоров нет. На dx.com таких Магнитофонов тьма - побирал по размеру консоли. Думал сначала взять на андройде, но он обошелся бы на 120 $ дороже, взял на винсе. Гнезда штатные, родные разъёмы подошли
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 12:17 pm
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 3s
jvc kd shx851 уже более 10 лет использую, всем доволен ))
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 12:34 pm
Моя... свежая:
https://www.drive2.ru/l/468393054017945785/
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 9:39 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Мне подарили китайский ноунейм двух диновый, проработал с нареканиями, через пол года, после того как поработает пол часа искажается звук и работает один динамик.
Посоветовал бы кому нибудь ? Нет. Лучше фирменные магнитолы покупать JVC pioneer
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 9:44 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
sol-minor
"Вся контрабанда делается в Одессе на Малой Арнаутской",все JVC pioneer делаются в Китае.....
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 9:59 am
[quote="Kupr_Soft"][/quote]
Китайский хендай 2 дин, работает уже 4йгод
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 11:35 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
одно дело подпольный китай, и совсем другое японское производство, которое по экономическим причинам перенесено в китай.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 11:51 am
andron58 писал(а):
sol-minor
Правильно, ведь это дешевле. но я писал про разницу JVC и ноунейма)
Одно дело фирмовый JVC другое подпольный ноунейм
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 10:51 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Начинаю подыскивать замену своей "балалайке"
Поделитесь опытом и информацией, что на данный момент есть толковое и бюджетное? :ig_ro_ki:
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 10:54 pm
Понятия "толковое" и "бюджетное" обычно не совместимы.
Рискну предложить JVC KD-X341BT
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 11:17 pm
Активист Селигера
Ну от чего же, я не говорю о "балалайках" за 1500р, но и не 10000р. за "голову". А Кларион вполне был бюджетен на тот период, и меня вполне устраивал раскачкой звука, особенно в басах, пока диск не начал накрываться с радио... я ж не являюсь слуховым гурманом мелодий :)
Добавлено спустя 56 секунд:
Поглядим, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 6:59 am
Двигатель: 3S
народ..какие динамики посоветуете на зад? а то один сдох...стояли пионеровские...и магнитолла древняя пионер...но вроде пока работает...и заодно еще передние динамики тож походу надо менять...как можно передний динамик без съема проверить? задний то я просто канал перекинул...а вот передний так хрен сделаешь
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 9:43 am
Его снять проще пареной репы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 9:45 am
dess_ik
АВ что мешает с передним так сделать-фейдером перекинуть всё вперёд и балансом гонять право-лево?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 10:29 am
Двигатель: 3S
Черепашка-ниндзя
значит буедм снимать...но только когда потеплеет :( займусь этим вплотную
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 11:23 am
Решетка переднего динамика отстегивается без проблем в любую погоду.
CImage.jpg [ 112.75 КБ | Просмотров: 28319 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 4:13 pm
Поставил себе на днях.
по сравнению с Shuttle SUD-350 стоявшим до этого, земля и небо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 11:48 am
Еще в 2012 году отец подарил мне Pioneer 5450 SD, на тот момент она только вышла в продажу. До сих пор стоит и в мою машину перекочевала. До сих пор качает!
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 2:12 pm
Работаю на складе, как то скучновато стало, решил собрать себе балалаечку)))
Звук шикарный!вспомнил молодые годы :dan_ser:
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
Ах да, забыл добавить......конечно же S-90 :dan_ser:
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 7:55 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Вот моя.Понятно что китай но лабает офигительно .Басы выдаёт на УРА.Да и экранчик выдаёт очень качественную картинку.Но придумана она на право рукую Искажения экрана вообще нет со стороны пассажира. Нашёл в ютубе как передать видео на монитор.Это просто нажать кнопку (3).А я 4 часа голову ломал как монитор включить.Да и узнал что греется усилок .Советуют по ставить кулер .Так и сделал. За питал от замка зажигания .Кулер примерно 4*4см Клеил торец кулера на верхнюю крышку на двухсторонний скотч .Направляя поток на микросхему .И ещё .Так как магнитола поддерживает функцию включения камеры заднего хода была приобретена и установлена камера.Даже в выключенном состоянии при трогании задом-картинка включается . Офигенно!
IMG_3035.jpg [ 90.22 КБ | Просмотров: 26674 ]
Последний раз редактировалось виха Пн сен 24, 2018 10:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 8:24 pm
Двигатель: 4A FE LB
Я думаю что этот колхоз с пропеллером Вы зря затеяли. Не знаю какая у вас микросхема стоит на выходе, но возьмём, например, TDA7386. 4 канала по 40 Вт. У неё максимальная температура перехода (кристалла) - 150 градусов Цельсия. Поэтому, раз уж поставили, то пусть стоит, но когда пропеллер своё открутит, то про новый сильно не заморачивайтесь.
Я себе вот такой купил. Внутрь не лазил, но на столе погонял пере установкой - греется. И пусть греется.
Соня_.jpg [ 45.02 КБ | Просмотров: 26668 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2018 8:17 pm
Машина: Carina E, Liftback
Давно хочу спросить, но не знаю у кого... :) Вдруг тут знающие технологии люди. Сейчас на дворе 21 век и какие возможности и т.д. - сенсорные экраны, управление голосом, всякие вайфаи и блютусы и т.д. и т.п. Давно задаюсь вопросом, почему до сих пор производители выпускают автомагнитолы с почти таким же видом, что и 20-25 лет назад? Ну вот, например, в предыдущем посте фото магнитолы, у меня попроще Супра, но вид типа такого же. У нас в 90-х были Соньки кассетные примерно с таким же видом. Ну рюшечки добавили, внутрянка другая наверное, но принцип тот-же - те же циферки, шрифт, та же крутилка, кнопки... :) Да, есть дорогущие магнитолы на Андроиде, с наворотами, но там цена... Почему не делают в дешевом, среднем сегменте с экраном и т.д. Смарты же делают на любой вкус, планшеты, нетбуки... А магнитолы, такое впечатление, что застряли в 90-х. :) Фух. :D
