Текущее время: Ср май 27, 2026 3:19 am
 Заголовок сообщения: Диагностика скрепкой не работает
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 11:17 am
Машина: CarinaE
При подключении скрепки индикатор Check engine постоянно моргает в одном режиме. Раньше - работал нормально, т.е. считать ошибки было возможно. В чем может быть дело? (снимал скрепкой ошибку по правому датчику ABS. поставил новый оригинальный датчик, ABS на приборной панели горит и скрепкой не считываются показания).
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 12:01 pm
это значит ошибок по мотору нет
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 12:10 pm
Машина: CarinaE
но ведь коды неисправности охватывают не только двигатель, а тот же ABS, который у меня сейчас не работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 12:21 pm
technov
а что бы абс считать надо другие контакты замыкать (в факе есть) и моргать уже будет лампа абс.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 2:34 pm
technov
faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_ABS
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2018 11:42 am
Машина: CarinaE
Azamat_630 писал(а):
после снятия перемычки индикатор ABS просто не горит, никаких вспышек нет
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2018 9:57 pm
Во время диагностики ошибок ABS ( при разомкнутых контактах WA и WB, и при замкнутых TC и E1) после включения зажигания, лампа ABS должна , если ошибок по ABS нет, моргать равномерно.Если ошибки есть должен быть код, двузначный.
Случаем контакты TC и E1 с контактами ТЕ1 и Е1 не перепутали?
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2018 1:36 pm
Машина: CarinaE
делал как в ссылке вверху, а там сначала включить зажигание. вы пишите, включать зажигание после перемычек. как правильно?)
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2018 4:29 pm
На моей машине с Бошевским ЭБУ разницы нет, просто включая зажигание с уже готовыми перемычками удобнее считать количество миганий, с нуля.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Коды ошибок после замены датчика обнуляли, сбрасывали?
Скриншот 22-09-2018 152454.jpg [ 344.21 КБ | Просмотров: 7413 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 5:04 pm
Машина: CarinaE
проверил ещё раз: контакты замыкаю нужные (для проверки "скрепки" замкнул Е1-ТЕ1, Check Engine моргает равномерно).
как только снимаю перемычку WA-WB, лампа ABS гаснет.
скидывать ошибки пробовал - такая же ситуация.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 5:29 pm
Надо замыкать TС-ТE1..Вверху написАли же.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2018 12:57 pm
Машина: CarinaE
чуть внимательнее, я замыкаю НУЖНЫЕ контакты, а для проверки работы диагностики замкнул другие
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2018 8:28 am
Не правильная проверка диагностики, ошибки двигателя выдаёт ЭБУ,
а ошибки АБС выдаёт сам блок АБС, т.е. это два разных устройства,
может контакты окислились где, или сам блок АБС того :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2018 10:32 am
Машина: CarinaE
а можно ли проверить блок АБС?)
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2018 3:12 pm
technov писал(а):
проверить блок АБС?
Не подскажу, у меня его нет, соответственно даже не вникал, могу только посоветовать
проверить все разъемы, контакты, мог провод отломиться, могло в разъеме окислиться :ne_vi_del:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 4
