Kentavr
Добавлено: Чт окт 04, 2018 4:38 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
а еще можно налить 5 л. "Царской водки". Заливается прямо в бак на полных оборотах, ждем когда заглохнет и все девственно чисто!!!
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 04, 2018 4:52 pm |
Kentavr писал(а): 5 л. "Царской водки" А поршня не растворятся  , а то цилиндры шатунами попортит Лучше 0.5 обычной внутрь, под хороший закусь, и не лезть к машине
_________________ Алексей.
Alex27104
Добавлено: Чт окт 04, 2018 5:07 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
ALEX-72 писал(а): Не понимаю, что за тяга к супер чистоте, особенно там где не видно  , Задача отмыть под клапанной крышкой не стоит  Чистота под клапанной крышкой, это так сказать "побочный эффект" от мойки и в целом, говорит об общей чистоте двигателя. ALEX-72 писал(а): новым мотор уже всё равно не будет  , а если отмоет там где не надо, то зазоры ещё больше станут  , там может на нагаре всё и держится  Зазоры между чем и чем? Нагар может держать компрессионные кольца, а маслосъемные увы... Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:ALEX-72KentavrЗря смеетесь, тема с димексидом реально работает и может помочь двигателю, только вот не совсем убитому и прежде чем его мыть, нужно убедиться, что пациент скорее жив, чем мертв  ЗЫ. Серега, это не про тебя...
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Kentavr
Добавлено: Чт окт 04, 2018 5:45 pm |
| Kentavr форума |
Alex27104 лучшая чистка мотора это качественное масло с моющими свойствами. меняй масло каждые 5.000 и мотор будет оооочень чистым.
Mangalor
Добавлено: Чт окт 04, 2018 6:07 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
А что, солярочкой сейчас уже не модно стало двигатели промывать?
Alex27104
Добавлено: Чт окт 04, 2018 6:41 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Kentavr писал(а): Alex27104 лучшая чистка мотора это качественное масло с моющими свойствами. меняй масло каждые 5.000 и мотор будет оооочень чистым. Лучшая чистка мотора, это мотор из салона и тогда да, смена 5000 км, и он прослужат тебе долго, а когда до тебя уже энное кол-во "наездников" его угадили перекатами, палёным маслом, то тогда хоть через 2000 меняй, до пенсии неотмоешь. Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:Mangalor писал(а): А что, солярочкой сейчас уже не модно стало двигатели промывать?  Сейчас поперла мода надимексид
Azamat_630
Добавлено: Чт окт 04, 2018 6:45 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Alex27104Фото обновил что-ли,  вроде лицо знакомое, а кепка нет  .  Не признал сразу  ...
Alex27104
Добавлено: Чт окт 04, 2018 7:03 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Azamat_630 писал(а): Alex27104Фото обновил что-ли, вроде лицо знакомое, а кепка нет  . Побрился
Azamat_630
Добавлено: Чт окт 04, 2018 11:21 pm |
| Летописец |
Из какого металла сделаны поддон и крашеный маслоотбойник клапанной крышки?
Добавлено: Чт окт 04, 2018 11:30 pm |
железо штамповка
Azamat_630
Добавлено: Чт окт 04, 2018 11:31 pm |
| Летописец |
Alex27104 писал(а): И сюда димексид добрался...
 Тс-сс, а то в аптеках подорожает  ... Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:MerTV писал(а): железо штамповка С прошедшим, значит не просто так покрашено  .
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 05, 2018 8:31 am |
Alex27104 писал(а): убедиться, что пациент скорее жив, чем мертв В этом случае и "официальные" раскоксовки работают, у меня двоим знакомым помогло, ну или в крайнем случае той фигнёй которой форсунки моют, забыл как её зовут  , но ни как не тем, что кристаллизуется  , в общем цель ясна, сделать миникапиталку тремя пузырьками
Alex27104
Добавлено: Пт окт 05, 2018 10:17 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
ALEX-72 писал(а): В этом случае и "официальные" раскоксовки работают Если маслосъемные кольца и дренаж забит, то трудно "официальными" средствами это победить, хотя есть одно-сверло Но димиксид эту дрянь вымывает на раз. Я полтора года практически при каждой замене масла использовал BG-109, результата ноль, как кушала 1-1,5 литра на 5000 км., так и жрет скотина Хотя есть результат, под клапанной крышкой стало по чище Добавлено спустя 17 минут:Вобще, на старых двигателях, в плане конструкции, ситуация с маслосъемными кольцами и дренажом, на много лучше, чем у современных моторов, их трудно закоксовать. А вот новые моторы... Взять двигатели тойота, не знаю про совсем современные, а всем известные AZ, ZZ, это просто убожество, какой инвалид придумал такие маслосъемные кольца и маслоотводящие каналы??? Малейший перекат масла, или хапнуть "паленки", все, закоксованные кольца вам обеспечены. С ВАГовскими ТСЙ та-же петрушка.
Kentavr
Добавлено: Пт окт 05, 2018 3:34 pm |
| Kentavr форума |
а этот наномексид как на рти воздействует? не задубеют колпачки и сальники???
Mangalor
Добавлено: Пт окт 05, 2018 4:07 pm |
Kentavr писал(а): а этот наномексид как на рти воздействует? не задубеют колпачки и сальники??? Сначала сальники немного разбухают пропитываясь димексидом, а затем начинается неотвратимый процесс дубения и неизбежного рассыхания резиновых элементов....
smonter
Добавлено: Пт окт 05, 2018 5:13 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2016 4:37 am Сообщения: 19 Откуда: Барнаул Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4afe std bosch
Мурат1623
Добавлено: Пт окт 05, 2018 5:25 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Alex27104 писал(а): Я полтора года практически при каждой замене масла использовал BG-109 BG-109 хорошо отмывает кокс после разкоксования и смягчения кокса в закоксованных кольцах и каналов в поршне Гзоксом или Митсубиси Шума. В нете есть роллы: раскоксовка BG-109 и Гзокс.
smonter
Добавлено: Пт окт 05, 2018 5:30 pm |
Вопрос, зачем крашен поддон и крышка?
Мурат1623
Добавлено: Пт окт 05, 2018 6:05 pm |
Думаю,чтоб не ржавели,т.к. в масло попадает конденсат.
smonter
Добавлено: Пт окт 05, 2018 6:25 pm |
Мурат1623 писал(а): Думаю,чтоб не ржавели,т.к. в масло попадает конденсат. Вот вот а теперь подумайте что будет с двигателем от ржавчины...
Мурат1623
Добавлено: Пт окт 05, 2018 6:38 pm |
Максимум поддон подзаржавеет.
Alex27104
Добавлено: Пт окт 05, 2018 6:40 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Мурат1623 писал(а): BG-109 хорошо отмывает кокс после разкоксования и смягчения кокса в закоксованных кольцах и каналов в поршне Гзоксом или Митсубиси Шума. В нете есть роллы: раскоксовка BG-109 и Гзокс. Гзокс и Шуму нельзя, как выяснили, использовать на горячую, что я по незнанке и сделал. А На остывшем двигателе, эти препараты уже не так активно работают. Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:smonter писал(а): Читайте, очень тщательно читайте, анализируйте, прежде чем димексид заливать. Есть еще список моторо, которые эту процедуру проходили и что нужно с ними предварительно сделать. Добавлено спустя 51 секунду:Mangalor писал(а): Kentavr писал(а): а этот наномексид как на рти воздействует? не задубеют колпачки и сальники??? Сначала сальники немного разбухают пропитываясь димексидом, а затем начинается неотвратимый процесс дубения и неизбежного рассыхания резиновых элементов....  Зачем то, чего не знаете?
smonter
Добавлено: Пт окт 05, 2018 6:56 pm |
Мурат1623 писал(а): Максимум поддон подзаржавеет. хз а если на вкладыши попадет ржа?
Мурат1623
Добавлено: Пт окт 05, 2018 7:05 pm |
smonter Влага всегда будет на дне поддона.Остальные части двигла не успеют заржаветь,т.к. после остановки двигателя,всё стечёт в поддон.
smonter
Добавлено: Пт окт 05, 2018 7:20 pm |
Мурат1623 писал(а): smonter Влага всегда будет на дне поддона.Остальные части двигла не успеют заржаветь,т.к. после остановки двигателя,всё стечёт в поддон. а с крышки? И опять же инженеры не дураки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
