Текущее время: Вт май 26, 2026 8:32 am
 Заголовок сообщения: плавают обороты ХХ
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 11:59 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 2.0
Стали плавать обороты ХХ. Датчик ХХ, дроссельную заслонку проверил, все отлично.
Вот такая история : заметил, что от датчика ХХ(он трехконтактный) отпаян один провод(нижний, если кто поймёт)
при этом машина работает ровно(с отпаянным проводом), когда его подсоединяешь поднимаются обороты(тросиком не подрегулируешь). Но с недавнего времени обороты стали плавать.
Выявил такие симптомы : когда отключаешь датчик ХХ, машина работает на высоких оборотах, она становится совсем другая, намного резвее( если сравнивать, то при включенном датчике она, такое чувство, что с мотором 1.6, на самом деле 2.0)
Стали грешить на датчик дроссельной заслонки, машина не реагирует на его подключение/отключение.
подскажите : сходятся ли симптомы с выходом из строя датчика дрос заслонки, как это можно проверить и какие есть вообще догадки, что с машиной.
итог : без датчика ХХ машина едет бодро(горит чек, повышены обороты, на газ отзывается резко)
с подключенным датчиком(все три контакта) работает на высоких оборотах и плохо отзывается на газ
с подключенным датчиком(два контакта из трех) работает на нормальных оборотах, но они стали плавать и также хуже тяга
Согласен, что описал очень коряво... простите. Может кто поймет. Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты ХХ
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 12:25 am
Дроссель и КХХ,нефиг проверять,их мыть надо.
А вот дпдз проверить по книжке!
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 12:47 am
Двигатель: 2.0
машина на него не реагирует, проверяли сопротивление, не по книжке показания и, вроде, есть скачки
может ли это отразится на мощности каким-то образом?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 12:48 am
Вообще в книге,доступно написано ,как проверить все датчики,какие параметры должны быть и как регулировать,так что либо сервис,либо сам учись.
То что вы сейчас делаете полный бред
КХХ подключи как положено и ищете дальше,без него машина работает в аварийном режиме
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
С отключенным датчиком,обороты хх встают на 1200, из за этого ты чувствуешь подхват у машины,но расход бенза очень большой
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 8:55 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Давайте внесём ясность в термины. На дроссельной заслонке есть регулятор холостого хода(соленоид с 3-мя выводами на наружной стороне) и датчик положения дроссельной заслонки(на внутренней стороне), и нет ДАТЧИКА ХХ! В букваре всё описано,что и как с ними делать,форум тоже пестрит подробностями,как с этим бороться.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 10:07 am
Андрей, Дима :mashet_kepkoy: !!!
КХХ -клапан (электромагнитный) холостого хода.
Биметаллическая пружина стоит?
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
При подключении после отключения надо ошибки ЭБУ обнулять, так как:
Скачков не должно быть, ДПДЗ - это переменный резистор, и его сопротивление должно меняться плавно, без скачков.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 4:55 pm
Двигатель: 2.0
Эбу обнуляется снятием клеммы?
Как понять, что это аварийный режим, если разницы никакой нет?
про биметаллическую пружину не знаю, только собираюсь снять датчик.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
но и с включенным высокие обороты, как я и описывал. Там изначально был отпаян один провод и машина так ездила и работала
ровно.
поэтому я и задал вопрос : может ли все это значить, что дпдз не работает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 5:03 pm
А шо гадать,все помыть,проверить , как положено и дальше уже решать
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 5:05 pm
Двигатель: 2.0
Да, давайте внесем ясность в термины, расставим запятые и возьмемся за орфографию......
Но это сути не меняет, все, в том числе и вы, поняли о чем речь. Поэтому.. если не знаете или не желаете отвечать, то и незачем
оставлять комментарии не несущие никакую смысловую нагрузку.
Если я создал тему, значит не нашёл ситуации подобной. У меня есть своеобразные нюансы.
Если бы вы оставили ссылку на ''букварь'' или ссылку на тему, я был бы благодарен, а так СПАСИБО, что исправили :bra_vo:
В том и дело, что заслонка чиста, клапан ХХ тоже чист. Все ходит как надо
Дело в датчиках, а как они связаны.. пока не удается сообразить)
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 7:02 pm
При снятии клеммы, как правило все ошибки ЭБУ обнуляются, обычно достаточно несколько секунд, но при таком способе сбиваются и часы и магнитола. Правильнее обнулять - вытаскиванием предохранителя EFI (под капотом), так не сбиваются и часы,и магнитола.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
При неисправности какого либо датчика ЭБУ регистрирует ошибку и начинает работать в обход показаний этого датчика по зашитой в ЭБУ программе, это и называется аварийный режим, так говоря - возможность доехать до СТО.
Насколько я знаю, ЭБУ надо ещё "переобучать", после работ с КХХ.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Он стоит внутри корпуса, даже не знаю как его правильно назвать:
viewtopic.php?f=6&t=23229&p=747769&hilit=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D1%83+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%8B#p747769
Но не на всех машинах, в частности за 3S не знаю точно.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
faq/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%A5%D0%A5_%D0%91%D0%94%D0%97
faq/index.php/%D0%94%D0%9F%D0%94%D0%97_(TPS)_%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%3F
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=244295#244295
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 10:30 pm
Ты где живешь то,профиль заполни
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2018 12:28 am
Для начала,подсоедини все провода к датчику КХХ
Сделай скрепочную самодиагностику,посмотри какие ошибки выле
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2018 1:01 am
Двигатель: 2.0
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t= ... 8B#p747769
http://carina-e.ru/faq/index.php/%D0%9E ... 0%94%D0%97
http://carina-e.ru/faq/index.php/%D0%94 ... D0%97_(TPS)_%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%3F
Спасибо огромное! вот это я понимаю) буду копать дальше :spasibo--:
Добавлено спустя 45 секунд:
Так и поступлю, спасибо! :co_ol:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
