Kentavr
Добавлено: Сб окт 20, 2018 9:21 am |
| Kentavr форума |
При смене колес обнаружил неприятность! Лопнула одна спица. Что теперь делать? В инете таких б/у не нашел! 7 спиц. Диск ВСМПО r14 5х100. Буду пробовать чинить…
20181018_150652.jpg [ 461.21 КБ | Просмотров: 24886 ]
20181018_150713.jpg [ 396.2 КБ | Просмотров: 24886 ]
20181018_150730.jpg [ 313.62 КБ | Просмотров: 24886 ]
Mangalor
Добавлено: Сб окт 20, 2018 10:00 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Олег привет! Есть в Москве контора "РЛД" (ремонт литых дисков), несколько филиалов видел в разных округах города-попробуй к ним обратиться, думаю дорого не попросят...
Добавлено: Вс окт 21, 2018 8:03 am |
Вот тебе и ковка...Лучше менять я так думаю.
Kentavr
Добавлено: Вс окт 21, 2018 12:16 pm |
| Kentavr форума |
Сергей С@ныч я их покупал в 2002 году...
dess_ik
Добавлено: Пн окт 22, 2018 9:03 am |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 991 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
ковку в отличии от литья мне кажется не исправить...
Mangalor
Добавлено: Пн окт 22, 2018 9:12 am |
dess_ik писал(а): ковку в отличии от литья мне кажется не исправить... Почему?  состав материала кованых и литых дисков идентичный, отличается только технология производства, если металл поддается сварке-он ремонтопригоден, в данном случае делается круговой пропил по всей протяженности трещины на определенную глубину, затем пропил проваривается, шов обрабатывается, поверхность диска полируется или окрашивается и можно кататься дальше, только лучше отремонтированное колесо переместить на заднюю ось авто...
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 22, 2018 11:21 am |
Остаётся 2 вопроса, как себя остальные спицы чувствуют, и что это было
_________________ Алексей.
dess_ik
Добавлено: Пн окт 22, 2018 11:28 am |
Двигатель: 3S
ну хз..исходя из понятия ковки металл был уже введен в напряженное состояние когда ковался..раз он лопнул значит где-то было слабое место..так называемый концентратор напряжений
Kentavr
Добавлено: Пн окт 22, 2018 4:38 pm |
| Kentavr форума |
вот что ответила фирма по ремонту литых дисков: …К сожалению, если лопается спица, то диск становится непригодным к ремонту и эксплуатации. Заварить его можно, но последующая эксплуатация не будет безопасной…
P10
Добавлено: Пн окт 22, 2018 7:08 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2016 9:06 pm Сообщения: 185 Откуда: Екатеринбург Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Kentavr писал(а): вот что ответила фирма по ремонту литых дисков: …К сожалению, если лопается спица, то диск становится непригодным к ремонту и эксплуатации. Заварить его можно, но последующая эксплуатация не будет безопасной… декорировать как журнальный стол или часы) а вообще, да, неприятный момент. я слышал, что ковку варить не лучшее занятие, т.к. структура металла страдает от этого. ковку ремонтируют методом наплавления. читал в инете, так что не претендует на 100% истину. у меня с литым диском такой конфуз    ремонтировать не буду. так продам. не налазят на суппорта от цельсиора
dess_ik
Добавлено: Пн окт 22, 2018 7:39 pm |
Двигатель: 3S
P10 не стоит варить ковку...структура кованного металла в этом месте уже будет не та...скорее всего снизится прочность которая была получена в поверхностном слое металла...плюс как правильно отметии все таки спица это достаточно нагруженный элемент который думаю опять лопнет в этом месте...
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: при варке 100 процентов изменится струтура кованного металла...так как будет происходит нагрев в этом месте...и скорее всего напряжения созданные при ковке будут сняты данным температурным изменением...ни к чему хорошему думаю это не приведет....
Kentavr
Добавлено: Пн окт 22, 2018 8:35 pm |
| Kentavr форума |
Помогите опознать диск что за модель? может у кого есть на продажу?
DSC00242.jpg [ 180.1 КБ | Просмотров: 24686 ]
Mangalor
Добавлено: Пн окт 22, 2018 10:32 pm |
Похож на Красноярский K&K, если центральная заглушка родная- сделай ее фото крупным планом.
ALEX-72
Добавлено: Вт окт 23, 2018 10:46 am |
Kentavr писал(а): Диск ВСМПО
Kentavr
Добавлено: Вт окт 23, 2018 1:16 pm |
| Kentavr форума |
ALEX-72 я прошу опознать модель. они еще АТ - авиа технология...
ALEX-72
Добавлено: Вт окт 23, 2018 1:57 pm |
KentavrЭто я не тебе а Серёге Mangalor по дискам ВОТ всё что нашлось, но твоих там нет
Kentavr
Добавлено: Вт окт 23, 2018 4:39 pm |
| Kentavr форума |
[quote="ALEX-72"][/quote] вот и я не смог найти!!!
ALEX-72
Добавлено: Вт окт 23, 2018 4:47 pm |
KentavrВозможно эти сняли с производства, ещё раньше чем завод вообще перестал диски выпускать Остаётся надеяться на случай, но времени до зимы осталось мало
Kentavr
Добавлено: Вт окт 23, 2018 9:11 pm |
| Kentavr форума |
ALEX-72 у меня до лета... зима на штампах подскажите какой размер диска в штатном размере? 5х100, какой вылет? по каким параметрам искать / заказывать диски. колеса 185х65х14 вроде так Диск - 6Jx14 ET45, Сверловка - 5х100, DIA 54.1 где 6 — ширина обода в дюймах (6 х 25,4=152,4мм) J — закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п. — может быть JJ, JK, K или L) x — данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод неразъемный 14 — диаметр диска в дюймах ET45 — Вылет (или вынос) DIA 54.1 — Диаметр центрального отверстия (диаметр ступицы) Резина 185/65 R14, 185/70 R14
ALEX-72
Добавлено: Ср окт 24, 2018 7:19 am |
Kentavr писал(а): до лета... зима на штампах Вон оно что, я думал это на зимних, Kentavr писал(а): по каким параметрам искать /вроде так Да, всё верно Добавлено спустя 3 минуты:Ещё добавлю, по вылету вроде как допускается отклонение в 10 мм., я себе с нужным не нашёл, поставил ЕТ 38, они чуть шире получились.
Kentavr
Добавлено: Вт янв 29, 2019 2:45 pm |
| Kentavr форума |
Ищу комплект дисков на 14". Желательно ВСМПО ковка... не гнутые не правленые не крашенные
Kentavr
Добавлено: Сб мар 02, 2019 6:47 pm |
| Kentavr форума |
ALEX-72 писал(а): Ещё добавлю, по вылету вроде как допускается отклонение в 10 мм., если у нас штатно 45, то 45+10=35... может мне на 185х65х14 35 вылет подойдет? а то все как то грустно...
Kentavr
Добавлено: Вт мар 19, 2019 10:25 pm |
| Kentavr форума |
На призыв помощи о треснутой спице диска отозвался одноклубник и подкинул за небольшую плату комплект дисков на 14". Теперь переобувка и посмотрим как балансируются… размерность 14" 6J, 5х100 35 вылет вот что было на моем после зачистки дисков...
IMG-20190209-WA0002111.jpg [ 162.97 КБ | Просмотров: 22427 ]
IMG-20190209-WA0005.jpg [ 144.54 КБ | Просмотров: 22427 ]
размерность.jpg [ 120.75 КБ | Просмотров: 22427 ]
Kentavr
Добавлено: Пт мар 22, 2019 10:13 am |
| Kentavr форума |
Диски поиобрел. Спасибо.
Kentavr
Добавлено: Пн апр 01, 2019 10:06 pm |
| Kentavr форума |
Опять ищу диск. Пришедшие оказались не очень... С отправителем все вроде оговорили. Обидно. Я к ним уже привыкать начал...
