Текущее время: Ср май 27, 2026 12:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 8:18 pm
R9XL писал(а):
Утекающие форсунка/форсунки.. возможно, но, как определить без манометра и пережатия подачи/обратки, пока ума не приложу.
Как вариант,предполагаю :du_ma_et: , после некоторой паузы рожковым ключом на 17 откручивается подводящий топливный патрубок к топливной рампе, если бензин брызгает под давлением - давление держится, т.е форсы герметичны.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 8:20 pm
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 4s-fe
Может тогда потратить 400-500 р и собрать манометр?
Который, кстати, может ещё не раз пригодиться...
Диагностика и ремонт Тойот. Сканер OBD1. Нск. Кошурникова 61 к1. 8983-301-7810
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 8:22 pm
Это будет нелишним :a_g_a: , я бы сказал :du_ma_et: даже очень нужным :co_ol: .
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 11:18 pm
Машина: Кариша, 1,6 116л.с. хэтчбек
В этой ситуации я одного понять не могу - почему, если действительно подтекает форсунка, машина на холодную заводится без проблем (со слов автора). Разве что смесь становится богатой - тогда должна помочь выжатая в пол педаль газа при заводке - чтоб провентилировать цилиндры. Да и уровень масла при таком подтекании форсунки должен нехило так подниматься...
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 2:47 am
Двигатель: 4s-fe
Количество топлива, пропускаемое форсункой мало, чтобы поднять уровень масла. Если дать отстояться машине ночь - топливо выветривается через приоткрытые клапана. А вот через полчаса-час количество топлива достаточно, чтобы затруднить запуск на горячую.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 7:39 am
gargeman
Правила форума читаем? 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 10:30 am
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 12:06 pm
:a_g_a:
Соглашусь. Тогда владельцу не составит труда вычислить подтекающую форсунку как предложили раньше - просто проверив свечи (свечные колодцы) на предмет запаха бензина.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 1:09 am
Спасибо всем за участие в проблемке.
сегодня в авральном режиме был вынужден менять помпу, на свечи времени не было.
Проверю чуть позже.
Сегодня был прикол- завелся на холодную с "полоборота"... разворачивался - заглохла.. крутил стартером неск раз по секунд 15-20 - не заводится, даже вспышек нет.
В итоге покрутил секунд 30 - завелась (насос пр прокрутке работает)
Завелся и все ок . - "чек" не загорелся.
Поехал - воздух с печки холодный. через 3 км стрелка полезла вверх. Остановился - нет антифриза. Патрубки ЖЕСТКИЕ - давление в системе есть! Долил, поехал дальше в штатном режиме. Подтеков не видно. Сделал рабочие дела, приехал к месту стоянки - все стало ясно - помпа помирает.
Скатался, купил "половинку", поехал - поменял, вспомнил всех разрабов, кто придумывал ТАК помпу. Но все решилось благополучно.
Посмотрел ДПКВ - все в норме (это к тому, что не заводилась) (осциллограф "рулит").
буду решать "насос".. есть бушный фордовский с 2-х литрового мотора - давит 7 очков напрямую. Если залезет - поменяю.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 3:19 pm
Даа, аккум зверь :D . Хоть стартер пожалей,от перегрева.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 3:27 pm
С ГУРом то всё в порядке?
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 3:39 pm
А че ему будет то? это ж не дизель. Такие прокрутки и не на морозе - это не проблема для акб и стартера. Проверено годами в зимней эксплуатации. Здоровья конечно не прибавляется, но свой срок отработает.
Да, с ним все в порядке - подвывает :) на выкруте-упоре визжит :)
да и последущая "незаводка" исключает ГУР.
В целом меня "каринка" устраивает на 100% - я в ней ВСЕ могу отремонтировать самостоятельно. абсолютно все. Цены на запчасти адекватные.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 3:44 pm
А я и не связывал "незаводку" с ГУРом.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 8:55 pm
R9XL писал(а):
Смысл в том, что на холодную заводится сразу. На горячую если остановка двигателя на время менее 15-20 минут - заводится сразу. Если чуть больше, то стартером приходится крутить секунд 10-15 и потом обороты еле-еле поднимаются до холостых.
Тяга в норме, расход в норме, обороты до отсечки под нагрузкой - в норме.
Понимаю, что в проблеме виноват бензонасос, понимаю, что это скорее всего обратный клапан в нем... да еще и гудеть он стал заметно сильно...
вывод один: твари торгаши... достали с *овняными запчастями (выглядит, как настоящий по всем признакам - не первый аналогичный насос уже ставлю клиентам - проблем не было, а тут сам попал на такое Г.)
Не надо грешить на бензонасос, у меня примерно было такое, поставил бензонасос от 21099 (выбора в аульском магазине не было), через год, в декабре были проблемы с запуском, поставил новый от "Приоры", то же самое :o .Замерил давление от 21099 напрямую -выше 3-х, то же самое с насосом от "Приоры", с фильтром грубой очистки-менее 3-х. Самое интересное,что фильтр выглядит визуально чистым, а бензин не проходит :evil: . В общем :du_ma_et: ,там микрофибра, если есть наличие воды- давления не будет :) .
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 12:32 am
Вот и у меня не заводится :( 8 лет, каждый день... а тут с утра:
Крутит, искры нет, свечи сухие. Ошибка 13. БОШ.
До этого были симптомы: на холодную заводится и иногда подтраивает, пока не прогреется. появилось после замены ГРМ,
думал свечи или ВВ провода.. поменял, не помогло. И 1 раз дернулась при разгоне в горку, как будто бы двигатель на секунду заглох.
До дома доехал, а с утра все.
Чек не загорался.
Подскажите как менять датчик.. стоит во дворе, в сервис не хочу гнать.
Сверху реально ключом открутить? или надо, как писали колесо снимать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 4:21 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Реально, я сверху снимал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 5:46 pm
10bez0 писал(а):
я сверху снимал
Это как так умудрился?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
_JeKa
Ошибка 13,дпкв.Чтобы заменить,надо будет снять колесо, шкив, нижний защитный кожух.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 8:49 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Мурат1623
я с ямы добирался, ни колесо, ни шкив не снимал, даже защиту не снимал. Как умудрился - сам не пойму))
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 8:59 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
При соответствующем умении и сноровке можно как в том анекдоте про гинеколога и клапана через выхлопную трубу отрегулировать... Если работать с земли--то лучше для удобства снять...я когда менял оригинал на газовский--вывернул руль на лево до упора и приподнял машину домкратом -что бы дотянуться со стороны правого колеса--естественно лежа...тут как пойдет... болт на шесть-под ключ на 10--я использовал звездочку от комбинорованного ключа...и как выйдет датчик вниз---бывает прикипает-приржавеет---тогда только сняв шкив и кожух выталкивают со стороны коленовала при этом надо быть внимательным и осторожным что бы не повредить зубчики на вале которые дают сигнал на датчик... у меня прошло все успешно и без гемороя...успехов....
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 10:10 pm
Попробую открутить, вроде наощуп реально... если не достанется легко, буду тогда колесо снимать и шкив.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 12:46 am
Fritz
kulon nn :co_ol: :snim_shl:
Ну спасибо парни,буду знать,как заменить,если он крякнет,но не дай Бог зимой. :wo)(ll:
СтранИца 2010 года.
Marat писал(а):
если снять шкив и нижний кожух ГРМ - реально изнутри выбить остатки? Или придется снимать и ГРМ с его нижним шкивом?
Нет, надо будет снимать и нижний шкив ГРМ. Иначе очень велИк шанс обломать зуб ему. Да там уж немного останется при таких раскладах-то. ;-)
А я не снимал шкив,а выдавил остатки датчика при помощи отвертки,уперев её в этот самый шкив... :)
...у меня та же самая история была,только год назад,но мозг выдал 13-ую ошибку,ща стоит датчик от волги и отлично трудиться! :roll:
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Вот ещё ,чтоб уверенность прибавилось.. :)
Marat писал(а):
Для выковыривания остатков датчика оказалось достаточно снять шкив коленвала и нижний кожух ГРМ. ГРМ не снимал, длинной узкой отвёрточкой подтолкнул датчик изнутри и всё - он у меня в руках! Работа по удалению остатков датчика (во дворе) заняла примерно ... целый час!!! Аж самому смешно, я готовился потерять весь день на это дело
Последний раз редактировалось Мурат1623 Ср окт 18, 2023 12:33 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 9:13 am
Репутация: 27 [ ? ]
Наощупь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 10:17 am
Закину для таких же как я, кто не знает что за зубы не надо ломать (не сразу нашел) :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 8:59 pm
возможно есть небольшие отличия в конструкции различных авто ,я не помню ,чтобы я что-то снимал ,разбирал и гемороил особо :du_ma_et: У меня он не внутрь вытаскивается (не в сторону шестерни и зубчиков а наружу) насколько помню, он там одним болтиком держится и все.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 10:04 pm
Я думаю,что так и должно быть, т.е. так задумано.
Просто предупреждение состоит в том, что :du_ma_et: (я так думаю) многие выковыривают датчик опираясь на зубья шестерни, вследствие чего и ломаются зубья.
