Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:17 pm
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 2:03 am
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Здравствуйте форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Иногда, когда поворачиваю ключ, чтобы завести машину, где-то за магнитолой происходит щелчок и всю электрику вырубает. То есть не работает ничего, как будто скинули клемму с акума. Чинится это забавным образом. Открываю дверь, закрываю и о чудо, все работает. Причем именно дверь, пока не сработает датчик открывания дверей, ничего не произойдет, хоть сколько крути ключ или включай лампу в салоне. Клеммы затянуты хорошо, акум заряжен.
Иногда при включении зажигания обрубает только магнитолу, ее обнуляет, часы и настройки, все остальное работает. Происходит это не часто, но происходит. Это напрягает. Кто нибудь сталкивался с этим?
Понимаю, что причину найти невозможно на словах, но откуда копать? Катушка контачит, или плюс к акуму?
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 2:18 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
жгут проводов в двери наверно надо первым делом проверять, слышал там переламываются со временем. и массу на двигателе
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 2:55 am
Skywalker01 писал(а):
откуда копать?
Для начала в изменении хода мыслей и названия темы.
Может всё-таки не
Короткое замыкание в системе зажигания, а размыкание?
При замыкании предохранители горят, если их нет -проводка горит и т.д.
Не работает вообще ничего? Ни сигнал,ни габариты, не горит лампочка подсветки в салоне, не крутит стартер?
Добавлено спустя 19 минут 8 секунд:
Попробуйте на другой двери реакцию на концевик двери, причём открыв и не закрывая саму дверь, нажав только кнопку ,имитируя закрывание.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Вот за магнитолой и смотрите что там находится, наверное какое-то реле от сигналки, блокирующее цепь зажигания.
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
Смотрите наличие напряжения +12 В на колодке подключения замка зажигания, не разъединяя его.
На белом проводе, и белом с красной полосой проводе, должен быть всегда +12 В..
При открытом зажигании на чёрном с белой полосой,и чёрном с жёлтой полосой, должен быть + 12В. Если на этих проводах напряжение есть ,а у Вас не работает зажигание, то где-то стоит реле блокировки от сигналки,или самопал (колхоз). Ищите его, срабатывает он не корректно, или сигналка глючит,или что-то не так.
Если на этих проводах ч/б. и ч/ж. нет напряжения при открытии зажигания - смотрите состояние контактной группы на замке зажигания.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 5:42 am
Не горит ничего вообще, не крутит, не светится, как будто скинули клемму с акума. Сигналки у меня нет, есть имобилайзер. Лампочка загорается на приборке от всех дверей, когда имитируешь закрытие.
Очень странно, что все обрубает когда заводишь машину... Да, я поеду наверное к электрикам проверить провода от замка зажигания и дальше по цепочке. Не нравится мне эта тема совсем. И интересно почему это происходит периодически, может раз,два в неделю. И почему чинится когда подаешь источник напряжения со стороны, как например с открытием двери. Но при этом внутри машины переключение рычагов не активирует заново электрику. Только двери. Или скинуть, надеть клемму с акума. Странности в общем.
Спасибо за подсказ!
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 5:56 am
Очень интересный случай :) ...
Ревизия проводки, состояние контактов предохранителей, реле и т.д...
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Skywalker01
А пред.хоз. ничего не может сказать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 10:07 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Skywalker01
Очень часто глюк в монтажном блоке под капотом над КПП,снизу провода и клеммы отгнивают.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 11:19 am
Что блокирует иммобилайзер?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 2:59 pm
Skywalker01
Начните с проверки предохранителя АМ1 на 40А,находится в блоке слева от ног водителя, первый слева,сверху.Возможно от хлопка закрытия двери появляется контакт.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Тоже стоит проверить.
Особенно предохранитель ALT на 100А и предохранитель MAIN на 40А.
Предполагаю неисправность в предохранителе ALT на 100А, ибо от него идёт потом вся разводка на потребители.
Надо проверить состояние подключения указанных клемм.
Добавлено спустя 16 минут 11 секунд:
проверить.
Осторожней с этим предохранителем, по моему он прикручен к блоку, как снимать его не знаю,не делал, можете "наломать дров".
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Думаю,что защита ИММО состоит в отсутствии искры, т.е блокировке системы зажигания,
от работы ИММО обычно не зависят другие потребители как сигнал, аварийка и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 5:49 pm
У меня иммобилайзер имел пять встроенных реле, блокировали все что можно. На пляже летом он решил умереть. Устал расплетать проводку :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 5:54 pm
Приветствую!
Штатный или ?
Добавлено спустя 41 секунду:
:-facepalm-:
Я когда свой парприз разбирал, тоже наткнулся на Иммо, правда он уже был отрезан предхозами от действующей проводки, тоже реле там было много, и провода все как один чёрного цвета.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 8:50 pm
штатный не выкинуть
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 10:15 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
В смысле не выкинуть?
Отключить невозможно в смысле?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 10:17 pm
Мурат1623
:mashet_kepkoy: Он в мозгах прописан.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 10:38 pm
andron58
Тут где-то читал я,что отключали.
Наверно отключали не штатную иммо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 11:39 pm
слышал звон,не знаю где он
отключить иммо штатный в ЭБУ можно. Но на данный момент это стоит в районе 10 килоруб и делают это в паре-тройке мест в России
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 11:46 pm
Лучше наверное тогда другое ЭБУ без Иммо поискать.
Хорошо хоть не зимой :du_ma_et: , летом куда удобнее с проводкой лазить :) .
andron58,Мурат1623 :mashet_kepkoy: .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 2:57 am
Мало что знаю о работе имобилайзера. Знаю только, что от него идет фишка на два проводка и знаю, что когда поворачиваешь ключ зажигания, не горит лампочка низкого заряда акума. Прикладываешь к имобилайзеру активатор (не знаю как эта черная хрень называется), снова поворачиваешь ключ, лампочка низкого заряда акума загорелась и заводишь.
Предохранители проверю. Сегодня опять такая херня была. Повернул ключ, начал заводить, щелчок при повороте ключа и все обрубило. Открыл дверь, закрыл, все загорелось опять. Но вставил ключ, начал заводить и появились щелчки стартера как будто акум севший. Вытащил ключ, вставил назад и завелась спокойно. Очень напрягает. Посмотрю предохранители и проводку дам мастерам глянуть. Надо посмотреть проводку на клемы акума, может перебивает их что-то. Потому что сами клемы чистые и акуму всего год, живой и заряженный.
4AFE LB 99 л.с.
