Текущее время: Пт апр 10, 2026 4:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 694 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 2:29 pm
ищи трубу по диаметру такую как у тебя, а насверлить и приварить смогут. стружки тоже не проблема. трубы вот нетю. сам думаю от чего отрезать, что б приварили ту часть, которая сгнила:)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 8:03 pm
вопрос знатокам никто такого не ваял произведения искуства http://sanekua.ru/plamegasitel-svoimi-rukami/
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 8:56 pm
Интересно,что у меня внутри катализатора? 300 тысяч пробега по России,ни разу даже не менялся,ни вскрывался,вообще подозреваю что родной стоит. Ничего в нем не гремит и не звенит. Или есть комплектации без него?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 8:59 pm
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
2 MerTV
Есть и без него.
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 11:00 pm
у меня выварен лет 5 назад заменен на обыкновенный кусок трубы!!!!!! ни каких проблем с выпускной системой все родное тоетовское !!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 11:19 pm
я бы мог такое сделать, тока не могу понять как этот девайс работает :D
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 11:33 pm
может имет смысл "снять" и посмтреть что там:) можно почистить кислотой.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 11:37 pm
Прочитал все посты в теме и немного припух.
Вопрос вот такой так и не прояснил. Тут многие писали про вонь.
Вонь из-за убитого катализатора какая-то особая что-ли. Или просто выхлопом в салоне воняет?
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 11:46 pm
да нет,просто,когда у выхлопной стоишь,тащит,как с помойки,каталик пока не вырезан,но в этом сезоне хочу сделать
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 7:09 am
Не вижу смысла,не думаю что стоит трогать. Надо попробовать найти на нем номер,может это и не катализатор вовсе:). Думать о нем не думал,пока в ексисте не увидел что он у меня по ВИНу пробивается
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 5:05 pm
Сегодня решил удалить катализатор...Приехал на Лабораторный...За 40 минут вырезали его и поставили пламягаситель из нержавейки. Всё удовольствие с работой 3500=. Вырезанный катализатор забрал для опытов... Если интересно вскрою у себя за городом и сфоткаю...
Кстати провалы на низах пропали... :roll:
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 7:28 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Чем проверить живость катализатора) Пробега 340тыров. Подванивает. на рафчеге тож пахнет, но не такО_о
Не гремит, вроде во всех положениях продувается, подхват после 4,5 есть.
Настало время менять штаны, вот и думаю как проверить....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 7:57 pm
ну там кирпич же с сотами стоит.у него соты со временем обрастают.. и возрастает сопротивление прохождения выхлопа ... а так он работает нормально.. просто сопротивляется.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 12:56 am
отреж, посмотри, помой, привари:)
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 7:55 am
Репутация: −1 [ ? ]
Да он вообще ненужный элемент в машине, особенно в России...
Так как не за чем у нас не смотрят .
Нет у нас того ЕВРО -уровня ПДК по загрязнению . Так что все это не нужный элемент отрезал выкинул, поставил трубу или пламегаситель!
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 9:08 am
а кто в курсе,если надыбать трубу,только я сомневаюсь,что найду нержавейку,типо из простого металла,привариться она к нержавейке и чем тогда варят в таком случае
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 10:24 am
Если убрать или пробить нейтрализатор,машина будет также все работать,но возрастет расход топлива.У меня есть знакомый хакер тут который программным способом его исключает из программы,то есть контроллер уже никак не реагирует на отсутствие катализатора,расход приходит в норму. То есть он меняет чуточку настройку. Возможно ли это на наших машинах,не знаю даже...
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 12:26 pm
Ничего общего с действительностью. Более того, расход может даже чуть снизиться за счёт меньших затрат на преодоление противодавления выпуска.
ЗЫ: у наших машин "мозги" не перепрошиваемы, это уже баян.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 1:29 pm
Это да,только на отечественных авто он это делает. Но там на них расход точно возрастает. А он делает,так что контроллер вообще не берет в расчет наличие и показания изменений,которые отражают все датчики. Как бы исключается нейтрализатор и его воздействие вообще...
Хотя как то сомнительно это,ну может отечественные программы позволяют это...не знаю.От этого я довольно далеко,так же,как правительство от народа,гг :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 5:37 pm
Не путай: твой товарищ отключает не влияние нейтрализатора ,а влияние лямбда-зонда (обратную свзяь).С такой прошивкой мотор работает практически всегда на обогащённой ("мощностной") смеси. Делается это для того, чтобы улучшить динамику автомобиля в ущерб экономии и экологии. Правда, существенно "умощниться" таким образом не получится...
А вот если удалять только каталитический нейтрализатор и не отключать действующую обратную связь по лямбда-регулированию, то расход ни с каких перепугов не возрастёт.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 7:57 pm
С пламегасителем перестали плавать холостые...
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 8:48 pm
Ну таких подробностей что да как он там делает,не скажу... Конечно,понятна связь лямбда-зонда и нейтрализатора. Но ведь если лямбда-зонд
начинает работу с 300-400 градусов,то не влияет он на работу только при запуске и прогреве. Если нет нейтрализатора,соответственно нет и рабочей температуры зонда после прогрева двигателя,и контроллер будет принимать средние его показатели,становленные в программе. И как же при этом двигатель нормально будет работать,может поясните?! Я не волоку в прошивках,но процессы мне понятны.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 8:49 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Все ничего , но кто то знает диаметр нашей выхлопной системы???
Хочу купить вместо глушителя - другой глушитель . Мне нужно знать диаметр труб у глушителя и резонатора ...Они там вроде одинаковые всяко!
Но какой диаметр точно?
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 8:57 pm
Вот и подвержение- появилось препятствие выхлопу,возросла температура,зонд начал работать нормально и конечно обороты перестали плавать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 10:14 pm
Да не, не понятны, похоже... температура выхлопных газов исправного мотора может достигать 900 градусов.
http://www.defi-shop.ru/photos/ph_17.jpg
Видишь слева внизу прибор? Он до 1100 градусов шкалу имеет.
Даже сразу после запуска двигателя, на оборотах холостого хода выхлопные газы уже имеют температуру не менее 300 градусов. Где на Карине Е с моторов 3S-FE расположен лямбда-зонд, знаешь? А катализатор где?
Дык вот если пламягаситель создаёт НАСТОЛЬКО повышенное давление, что из-за него растёт температура выхлопа на существенную величину - мотор не заведётся. %-)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
