Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 447 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 9:33 pm
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Автору плюс. генадий показывал скачки напряжения в пределах от 2В и до 14.5В , решено было брать за паяльник. Гена ожил, вот только на прогретом двигателе 13.8 без потребителей (вроде в пределах) а вот с включенным дальним светом, ПТФ, музыкой, регистратором и печкой на всю катушку, показывает 13.35
Нормально ли это? не убью ли я новый генератор
ПЫСЫ При первом пуске наблюдалось 9в на генераторе, а после вскрытия оказалось что на дорожке генератора выработка в виде бордюра по краям. Было принято решение немного сточить нулём щетки на конус прям чуть чтоб они ровно в дорожке были.
Что то не получается - пробуй ещё раз,
Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 9:45 pm
Нормально ли это?
13,2 уже хорошо.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Re: Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ.
Регистратор не в счёт :) , дальний свет 2х60=120 Вт, ПТФ 2х55=110 Вт, музыка (магнитола без саба на максимуме) 4х50=200 Вт, печка и обогрев заднего стекла тоже берут немало,точно сейчас не скажу :) .
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 10:29 pm
Azamat_630 писал(а):
13,2 уже хорошо.
Щетки притрутся должно лучше быть, я так думаю. Там же по началу соприкосновение минимальное
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 5:59 pm
Подскажите пожалуйста номер РН на 2110 который подходит
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 9:24 pm
все отпало само собой... может кому пригодится хз.. вообщем мерял напругу на акб мультиметр лежал на воздухане там где фильтр и он сразу накидывал пару вольт, в любом другом месте норм)Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 12:27 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Хорошо что так . От 10-ки на твою не подойдёт (генератор Денсо у тебя).
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 8:02 am
Фото с тырнета) а у меня стоит бош ) не было фотика под рукой
Последний раз редактировалось Hrustik Пн май 07, 2018 7:00 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 10:59 pm
Hrustik писал(а):
Фото с тырнета
Предупреждать надо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2018 12:14 pm
Всем привет.
Кто-нибудь подобрал для генератора BOSH нормальную современную таблетку на 14,5V, что-бы не колхозить и не лепить внешние регуляторы?
Очень надо!
Поездки короткие, штатных 13,6-13,8V не хватает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2018 2:33 pm
Привет.
Другого выхода нет. Или диод вколхозить в РН,или от ваза таблетку перепаять.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2018 11:03 pm
Машина: CARINA LIFTBACK 1
Двигатель: 4a - fe
Довелось мне полазить в двух видах наших генераторов - и в Боше, и в Денсо. В первом постарался сын - переполюсовал АКБ и выжег диодный мост, а второй оказался дикой китайской поделкой с биением на токосъемных кольцах, от которого за 4 месяца съело щетки. От таких подарков судьбы пришлось сочинить проверочный стенд (коллекторный движек от стиралки и ремень мотоблока на вал генератора). Пути ремонта описывать не буду, но сразу скажу, что генератор Бош сильнее и выносливее чем Денсо. Не зря на Бошевской этикетке написано двойное обозначение тока 80-45, что означает 80А при номинальных оборотах и 45 на ХХ.
Так вот в Боше стоит полноценный выпрямитель для питания обмотки возбуждения (аж 3 диода), который называется "Дополнительный выпрямитель" и благодаря ему отдача генератора почти всегда полная и практически не зависящая от оборотов на валу.
У Денсо дополнительного выпрямителя нет и питание обмотки возбуждения(как и самого РР) идет от центрального соединения силовых обмоток. Единственный его плюс - он самовозбуждается и ему не нужно внешнее напряжение возбуждения.
Регуляторы напряжения в этих генераторах работают зеркально - если на Бош не подать напряжение от зажигания(назову его опорным), то генератор выдает полное напряжение без регулировки - хоть 15, хоть 18 вольт. На Денсо наоборот - нет опорного напряжения -нет генерации.
Получается, что Бошевский генератор работает при подаче 2 напряжений на разъем генератора (2 крайних пина) Sig и Lamp (опорное напряжение и напряжение возбуждения через лампу зарядки или обычный резистор 70-90оМ). А Денсо генерирует при подаче опорного напряжения на средний пин.
По переделки тазовских РР на Бош - если на корпусе РР написано 14.5 или 14.7 вольт, то это рнапряжение и будет в момент пуска, потом начинает работать внутренний терморегулятор и по мере прогрева напряжение упадет до 14 - 14.2 вольта. Нужное напряжение будет только, если опорное напряжение РР будет браться не с дополнительного выпрямителя(что делалось на всех старых Бошах и на всех тазах) а с вывода Sig разъема - тогда генератор будет давать выходное напряжение не с пассивного дополнительного выпрямителя, а опираясь на напряжение в бортовой сети от замка зажигания - включил нагрузку, напряжение упало - РР добавил. Так сказать субъективно. Разница напряжения между без нагрузки/полная нагрузка всего 0.2-0.4 вольта
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2018 12:52 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
milivolt
У меня генератор Бош на 70 А .Вы говорите на 80,они бывают разные?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2018 8:47 am
mister писал(а):
они бывают разные?
Вероятно :du_ma_et: , у меня денсо был на 70, сейчас с какой-то более свежей
поставил тоже денсо но уже на 80, он даже размерами отличается,
прям сразу видно, на 80 :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 11:14 pm
Двигатель: 4a - fe
mister писал(а):
milivolt
Все зависит от того, как читаем шильдик на корпусе генератора. В каталогах токовая мощность Бошевского генератора всегда одна - 80А
Фото Генератор 0123325002 BOSCH Цена Генератор 0123325002 BOSCH
Номер: 0123325002
Бренд: BOSCH
Категория: Генератор
Характеристики:
Voltage [V]: 14
Amperage, [A]: 80
Groove: 5
A [mm]: 52.5
B [mm]: 28.5
C [mm]: 43.5
Если посмотреть шильдик, то на нем и в правду стоит огромная цифра 70, но увы! Это попросту демократия - отмечена среднестатическая мощность(они ведь не знают - на каких оборотах этот генератор будет тестироваться), и еще стоит 45-80, про которые я уже рассказывал (мощность при 1000об/мин на валу и при 3500). Так что все-таки можно считать, что мощность Кариновского генератора(в стоке) 80А
Комментарий к файлу: Базовый генератор Бош англичанки
Бош.JPG [ 441.95 КБ | Просмотров: 13013 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 3:44 pm
milivolt
Ну это же очень хорошо что он на 80 а не на 70 А ,а это значит что не стоит опасаться что аккумулятор с повышенной ёмкостью не будет недозаряжен.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 6:03 pm
Двигатель: 4A FE LB
Это значит, что можно включать больше потребителей, а аккумулятор большей ёмкости будет заряжен точно так же как и аккумулятор меньшей ёмкости.
Вы немного неправильно понимаете процесс заряда и разряда аккумулятора.
Смотрите на эти процессы как на ёмкость с водой. Завести машину? Надо немного отлить, потом доливаем потихоньку - заряжаем.
Больше чем надо аккумулятор не возьмёт, потому как мы его заряжаем по напряжению.
Поэтому ставить аккумуляторы большей ёмкости на наши машины можно и никаких проблем в этом нет. Больше чем может генератор не даст.
Вот когда то давно, на машинах применялись генераторы постоянного тока, вот там было совсем другое дело. Там и реле регуляторы были другие. У них была цепь ограничения тока.
Но это совсем другая история, у нас генераторы переменного тока с выпрямителем. Им эта цепь ограничения тока не нужна.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 8:37 pm
В прошлом году,в сентябре, купил здесь убитый генератор БОШ за 500 ру. Заменил подшипники,контактные кольца, щётки были в норме.Установил.Ещё осенью,сразу после запуска 14,6в,после прогрева 14-14,2 в. Сейчас при -20С сразу после запуска 15в.,потом 14,2-14,4в. :co_ol: ,что несомненно радует.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 8:50 pm
Двигатель: 4A FE LB
Странно. А в какой точке проводились измерения? Сразу после запуска напряжение на аккумуляторе должно быть ниже, потом, в процессе заряда, оно должно подрасти до 13.6 ... 14.4 Вольт. 15 В это много. Смотря где Вы проводите измерения, конечно...
Я бы проверил состояние соединений проводов, контакты в клеммах... Посмотрите, тут что то не так.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 10:29 pm
:-facepalm-:
Слава,я не новичок в электрике,и с электрикой в машине у меня всё чётко.
Так происходит при зарядке акб з/у.
Во первых акб(холодный -20С) при таком очень не охотно берёт заряд.
Во-вторых это будет происходить,если акб разряжен более чем на 50% и более теплее,выше 0 С.
Вольтметр установлен в салоне,напрягу снимает с акб.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
На некоторых современных авто при запуске 15 вольта потом 14,4в,если не знали.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2019 4:48 am
Двигатель: 4A FE LB
Ну не берёт он заряд, а чем тогда занимается регулятор напряжения?
У меня в Соньке (магнитоле) есть вольтметр, подключена она в штатные разъёмы для магнитолы. После запуска 13.4 В, потом 13.7 В.
Клеммы на аккумуляторе чистые, плотно притянуты. Плотность месяц назад догнал до 1.28 по всем банкам. Режим работы для аккумулятора не тяжёлый, он получает своё. Сейчас у нас минус 15, но честное слово - лень идти и убеждаться в том, что я и так знаю.
Не должно напряжение после запуска быть больше, чем максимальное для регулятора напряжения.
Не знал. А кто за это отвечает? Объясните мне, пожалуйста, какой узел автомобиля Карина Е за это отвечает.
И если Вы не новичок в электрике, то не делайте ошибок, которые можно простить чайникам, но не специалистам, никогда не пишите Вольт, Ампер и Ом с маленькой буквы. Вы же своё имя и фамилию пишете с большой? А почему эти фамилии должны писаться с маленькой? Как минимум - неуважение к людям.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
И ещё. Вольтметр кетайский, рублей наверно за 200, с алиэкспреса? Он Вам на морозе такое покажет, что на уши не натянешь. Поверьте мне, как метрологу.
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
В принципе, где у Вас, в Ваших измерениях, слабое место я уже понял. Это Ваш вольтметр (с маленькой буквы потому что прибор). Как только в салоне становится теплее, он начинает работать правильно (примерно правильно), но когда ему холодно, то резисторы делителя изменяют своё сопротивление и вот Вам и 15 Вольт. Кто же Вам за 200 р. прецизионные резисторы будет ставить? Они дорогие.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2019 9:56 am
Термокомпенсация,в регуляторе напряжения. Гугл в помощь,так и пишем.Почитайте как нибудь,
на досуге,может почерпнете важное.Ну и про просадку напряжения на борту авто.Разница в напряжении на акб и салоне на старых авто(преимуществом).
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2019 12:00 pm
Двигатель: 4A FE LB
Вы нормальный прибор возьмите, да проведите им измерения, а потом расскажите мне про термокомпенсацию.
Попробуйте обойтись без гугла. Воспользуйтесь эмпирическим методом.
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Знаете, мне как то один товарищ, на драйве пытался доказать про какие то милливольты в антифризе...
Тоже измерения проводил, видео выкладывал. Кончилось тем, что я выложил ему своё видео, в котором рассказал и показал где он тупит.
Давайте не будем повторяться. Поверьте мне на слово - 15 В, сразу после пуска на клеммах аккумулятора быть не должно. Ваш прибор врёт. Кстати, термокомпенсация в регуляторе напряжения основана на том же явлении, из за которого врёт Ваш прибор. Только там она используется во благо, повышая напряжение (в разумных пределах - 14.4В), а в Вашем приборе её НЕТ, от слова совсем.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2019 2:05 pm
Двигатель: 4A FE LB
Тут супруга попросила за хлебушком сходить...
Ну уж если нос из квартиры высовывать, то почему бы заодно и небольшое кино не снять?
Если верить Гисметио, то у нас сейчас минус 14.5 С
Контроль напряжения делал двумя приборами, подключенными к клеммам аккумулятора.
Тот что поменьше у меня всегда лежит в машине, так что температура у него не больше, чем на улице.
А тот, что побольше, этот домашний. Тёпленький.
Напряжение на аккумуляторе
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2019 8:09 pm
Slava21
Я здесь никому не собираюсь доказывать, что/как/почему так работает РН. Хотя и, никто здесь из опытных автолюбителей,разбирающихся в электротехнике не высказал своё мнение о том,что мой РН бздит.
Главное я знаю,что РН выдаёт напряжение по феншую :D,и что АКБ меня не подведёт в -30С,хотя он и ибошет 6-ю зиму.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2019 8:35 pm
Двигатель: 4a - fe
Мурат1623 Этот пост фактически в твою поддержку
С завода в каждом генераторе с электронной регулировкой (до 70х могли стоять электромеханические) напряжения заложена температурная компенсация напряжения. Как ни удивительно, но она присутствовала даже в Совковых генераторах/регуляторах. В эксплуатации свинцовых АКБ выведен коэфициент термокомпенсации примерно -40мВ/С, но справедливости ради замечу, что этот коэфициент практически не применялся и его ограничили до -7-10мВ/С.
Дальше можно долго писать статью "Много букав" про то как оно работает и как это пощупать, но это не столь важно (все необходимое есть на http://www.elektrik-avto.ru/publ/glavna ... 22-1-0-879 где даже упоминается наш экзотический генератор Денсо и приведена его структурная схема, которая в корне отличается от всех привычных схем генераторов).
Суть в том, что в современных РР (новокупленных), которые выпускаются не на фирменных/профильных заводах, а в Китае на сомнительных площадках мы имеем упрощенные регуляторы, в которых редко когда встретишь нормально функционирующую систему термокомпенсации, в прочем там много чего сокращено "До минимума" и вместо мощных составных ключевых транзисторов стоят слабомощные малоэффективные транзистюшки - по этой причине не РР могут адекватно выдавать стабильное напряжение на низких оборотах с максимальной нагрузкой.
Немного от себя - в моих авто термокомпенсация присутствует в обязательном порядке, причем я ее не создавал сам, а в каталогах искал/нашел РР от HUGO для старинных генераторов Делко-Реми с коэфициентом -30мВ\С и напряжением 14.5 вольт.(вот именно его я и устанавливаю в Боши) Пускай я живу на югах, но иногда имею -10 за бортом. Так вот в момент пуска на таком морозе почти 15 вольт, которые в процессе прогрева падают до 14.2-14.4, а в лютую жару до 14. С такими характеристиками генератора и имея где-то 20-30 пусков стартера в день я проблем с АКБ абсолютно не имею
