Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 822 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Замена тормозных колодок
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 5:18 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а перфорированные есть на каринку?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 5:24 am
думаю что есть....
мне вот больше интересно....можно ли каришку поставить другие передние тормоза, т.е. поменять на диски большего диаметра ??? причём малыми жертвами...просто заменив диски и суппорта ???
а то тормозоФФ, катострафически не хвататет ((((
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 1:59 pm
Это н еперфорированые диски - это просто диски с проточками )))
Смысл один и тот же
 у тебя 19555 стоят...а чего 20550 не захотел ???
1. что было , то и поставил   2. Это V102a,  она 195я, обычной 215й стоит :) 3. мне пока хватает
Заменя тормозной системы и фраза: "малыми жертвами" понятия не совместимые. :-(
Комплект настоящих боевых суппортов от GT-R у нас продаётся за 1400$  б/у.
+ Диски составные, + крепления суппортов, + другой главный цилиндр (или даже 2)
А по другому пути нет смысла, толку всё равно не будет.
Я давно с тормозами бьюсь, дорого томоза очень! Доведи то что есть до максимума и катайся, а нет, так ищи бабло.
*  На Celica  есть тормоза зачётные, должны подходить. Перёд 4х поршневые, зад 2х. Можешь тоже цену пробить :) она тебе понравится.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 2:10 pm
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 3:12 pm
Сенкс за фотку буду искать такие!
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 5:33 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Ден - если найдешь где - сообщи мне. ок?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 8:03 pm
Вы меня удивляете чего их искать то ?  У любого офф. дилера Брембо заказали и всё.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 4:00 am
"Это н еперфорированые диски - это просто диски с проточками )))
Смысл один и тот же"........... нет.....перфорация -даёт дополнительное охлаждение и небольшое облегчение, проточки, просто отводят грязь и влагу из пятна контакта.
"Заменя тормозной системы и фраза: "малыми жертвами" понятия не совместимые. :-(" ......- в полне совместимые, напимер на 8-ке просто менял диски и супорта и на Опель Вектре менял, просто передние диски и суппорта( эфект был и очень ощутимый)..... потому и спрашиваю......
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 4:01 am
а то что сначало надо полностью привести тормозную систему в порядок и поставить хорошие колодки - это я с тобой абсалютно согласен ))))
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 1:51 pm
8ка и Опель дешевле выходит однако.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 4:58 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
да - на восьмерку 13к стоят задние дискачи...
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 6:19 pm
Про накладки ,  на экзисте Ferodo какой -то продается , никто не знает какие это(primer ds 2000)?
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 6:23 pm
Может быть и Ferodo Target, они голимые.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 6:40 pm
Еще вопрос , нужно ли менять накладки при замене дисков?
У меня диски бьют сильно буду менятьна оригинал  в ближ время, накладки почти новые.
Бабло на ветер не охота выкидывать, или менять?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 1:40 am
2 polkovodec: феродо рэйсинг через Экзист заказать можно. Через каталог Феродо, а не через оригинальный. Но там колодки идут под суппорта, а не под машину. Есть только очень немного машин, на которых с завода ставятся тормозные системы, под которые штатно идут рэйсинговые колодки. Карина Е к таковым ну совсем не относится. Второе: колодки при смене дисков менять надо. Скажем так: я бы настоятельно рекомендовал.
2 Dmitry_R: дя что Target, что Premier - это так, фигня ширпотребная.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 2:41 am
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 11:29 pm
2 beso: Если относительно - согласен.   Но, смотря с чем сравнивать.
Есть фигня гораздо фиговее этой фигни, и таковой очень много   Здесь очень много людей выбирают по цене и DS2000 не потянут. А Премьер мне больше понравились чем оригинал, и стоят всего 50$.
Постараюсь на следующую замену найти DS2000, найду - отпишусь.
У тебя самого,  какие например стоят?
Ещё вопрос как к спецу:  Если я в перёд, на стоковые суппорта поставлю DS2000 (коэф 0.47), а на зад вместо барабанов, дисковые с обычными колодками (коэф 0.42) .  Баланс перёд/зад сохранится или регулятор давления нужно будет ставить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 1:57 am
2 Dmitry_R: У меня спереди стоЯт оригинал на дисках брембо, сзади - фиг уже вспомню какие на родные ещё барабаны, ржавые и сточенные. %-) Поэтому колодки, которые так и не собрался сзади поменять ,я только что отдал МАКСЫМКЕ. Всё равно у меня вскоре будут уже диски сзади... Ещё ответ: у тебя АБС нету? Тогда у тебя регулятор уже есть. Но как он настроен по относительному распределению давления - этого я не знаю. Поставь, потестируй, может быть - придётся подзажимать зад...
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 2:56 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
спс за колодки
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 3:11 am
Да на здоровье... Спасибо за туманку...
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 3:17 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Потом поставлю колодки скажу свое мнение. Насчет кошиямы - колодки реально только для города. Когда нагреваются - тормозят ой как плохо. И воняют...
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 3:21 am
2 BESO:   АБС у меня нет. И самое смешное, что регулятора сзади тоже нет. И так было с завода. (Тормозная система Lucas)
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 3:41 am
2 МАКСЫМКА: от задних барабанных колодок особо многого не требуется. ;-)))
2 Dmitry_R: а там его и нету сзади. Он не подстраивается под загрузку, это не наши ТАЗики... Там стационарно настроенный ограничитель давления стоИт. На щите передка, под капотом. 47150-12080
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 4:16 am
Ага я за него уже знаю, но все равно спасибо.  А его настраивать можно?
Он сволочь стоит неудобно к нему не подлезешь рассмотреть всё повнимательней.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 4:38 am
2 Dmitry_R: сними двигатель ,подлезешь. ;-)
Я не думаю ,что этот штатный !колдун" удобен для подстройки. Скорее всего, надо будет встраивать что-то поэффективнее. ;-)
