Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сага о крышках трамблёра
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 8:55 pm
Лето писал(а):
Но нужно ликвидировать причину окисления
контакт окислился не внутри, а снаружи, в который ВВ провод вставляется
Добавлено спустя 58 секунд:
Лето писал(а):
Если очистка помогла, то разницы, имхо, нет.
а очистка таки особо не помогла, но стало немного получше
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
CarinaWOD
а тему с начала читал, там про дренажное отверстие написано, его надо прочищать что бы внутри ничего не окислялось
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 7:01 am
Машина: TOYOTA Carina E Седан
sano777888 писал(а):
у меня тоже проблемка была с дёрганьем на прогретом двигателе,что только я не смотрел куда только её не гонял, везде разводили руками!снимаю крышку трамблёра а она сырая протираю,завожу и как прогревается опять в крышке влага появляеться!прочистил два дренажных отверстия в трамблёре и все симптомы пропали))))я был счастлив :)
в связи с наступлением весны и ездой по лужам хапнул тоже такую проблему с тем что двс не тянет тупит то что в трамблере было сыро догадывался недавно снял все прочистил от окиси про ту единственную дренажную дырочку даже незнал тут только прочитал ,но если автор здесь ещё то пусть скажет где там вторая дренажная дырка то находится ? одна на 2 страничке в теме на фото ,а вторая где?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 8:01 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
Всем добрый вечер!!Решил немного оживить тему, так как очень скоро хочу поменять крышку трамблёра и бегунок ,у меня Бош мотроник прочитав всю тему так и не нашёл что кто либо в теме менял крышку трамблёра и бегунок у Бош мотроник и поделился бы как он делал и что делал?Как снять бегунок?У меня нет резиновой прокладки. Должна ли быть? что нибудь нужно чистить и чем чистить внутри самого трамблёра?При замене бегунка с крышкой трамблёра?Дренажное отверстие посмотрю может у моего трамблёра тоже есть?Форумчане у кого Бош мотроник отзовитесь ,поделитесь пожалуйста подробнее своим опытом, как лучше всё это поменять и что нужно почистить внутри при замене крышки и бегунка?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 4:03 am
Из всех трамблёров на Карину :du_ma_et: Бошевский менее всех замороченный, всё легко и просто.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
mister писал(а):
Как снять бегунок?
Поддеваешь шлицевой отвёрткой и выталкиваешь в сторону воздушного фильтра, если он давно не снимался, скорее всего он прикипел, и при снятии сломается так,что без наличия сменного бегунка не снимай.
Добавлено спустя 31 секунду:
Тоже нету, она там и не предусмотрена.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Нет дренажного отверстия, отсутствие резиновой прокладки есть и вентиляция...
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Контакт бегунка, состояние резистора бегунка, и контакты внутри крышки, посмотри ещё состояние уголька в центре крышки.
Скриншот 14-12-2018 030932.jpg [ 115.05 КБ | Просмотров: 27582 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 8:07 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
4А1.6 СТД Бош Мотроник , если трамблер 6+2 то крышка в нем без контактная , искра распределяется датчиками , если он работает то я бы в него не советовал за лазить , если что либо сломаешь то трамблер 6+2 дорогая запчасть .
http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?t=12221
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 11:00 am
Такие на БОШ не ставились :)
Это ты где вычитал :shock: , даже по ссылке видно что там целых два уголька :D ,
искра распределяется бегунком, как и у всех трамблёров, да и датчики по сути
те же самые что у боша, только КВ тоже в трамблёр поставили, точнее у БОШа
из трамблёра убрали :)
Азамат :mashet_kepkoy: , если бегунок и крышку менять, зачем старые чистить :du_ma_et: :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 11:35 am
Лёха :mashet_kepkoy: , :lol: я понял так, что бегунок менять, а крышку оставить :du_ma_et: , :D .
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 11:46 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Лучше менять сразу всё. Не так дорого, зато сразу новое по новому будет работать. Лично я такого мнения. Тем более, что контактики от свечей уже 100% поизносились, поэтому я бы заменил и крышку и бегунок вместе. Ну я так поступил.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 10:25 pm
Всем Спасибо за советы обязательно приму к сведению при замене бегунка и крышки трамблёра!!! :mashet_kepkoy: :mashet_kepkoy:
Азамат это хорошо что бошевский менее всех замороченный,это радует главное чтобы был надёжный и надолго,а то здесь в этой теме человек писал что каждый год крышку трамблёра менял.На схеме которую Ты показал есть резиновое кольцо -19107А его нужно менять?Когда сниму бегунок со штыря на который он надет нужно ли там побрызгать какой нибудь жидкостью для очистки или нет?Внутри где стенки трамблёра за бегунком если будет пыль или грязь нужно чистить?
lihach
У меня крышка трамблёра 4+1 с одним угольком
PANZERMAN
Тоже так же хочу поступить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2018 9:41 am
Достаточно надёжный :-ok-: .
Ну не знаю, я сначала через год поменял, а потом через два, вещь недорогая, а хуже не станет, правда я ставил не оригинал.
Нет, не надо, это если ты весь трамблёр будешь с двигателя снимать.
Ну почистить там надо от лишнего, если будет допустим ржа или грязь :ne_vi_del: бензином, спиртом и т.д...
От лишнего - да, хотя что там может быть кроме пыли при условии, что резиновое кольцо не пропускает масло.
Точно, Арсений :-ok-: !!!
Может у Вас всё-таки Denso Std?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 1:09 am
Азамат Спасибо буду знать!!! :mashet_kepkoy: :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 8:42 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Кстати, да, колечко тоже замените, я забыл про него тут написать. Я сам тогда поменял у себя крышку, бегунок, грифелёк центральный, колечко ))))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 9:41 am
Зачем? Это же трамблёр надо снимать в сборе, если масло не пропускает зачем его трогать, это же и клапанную крышку надо будет снимать, а там :du_ma_et: и прокладка клапанной крышки задействуется.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 10:00 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Азамат, колечко между корпусом трамблёра и крышкой трамблёра. Оно 100% уже не то, которое должно быть. Да и стоит оно не огромных денег. А герметизация будет лучше 100%.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 10:07 am
Речь идет о трамблёре БОШ
только в ГБЦ :)
030932.jpg [ 115.05 КБ | Просмотров: 27369 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 11:13 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Понял, виноват ))))). Я про Денсо.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 1:52 pm
Приветствую,парни!!! Шестой год,как Каринка у меня.Ни разу не было проблем с трамблёром бошевским,не считая замены датчика Холла.Она никогда не потеет,не нуждается в обслуживании.Ни раза не было проблем в сильный мороз,в самую сырую погоду,в ливень,всегда внутри тепло :) и сухо.Раз в год снимаю крышку,чтоб посмотреть,как там,кто там? И всегда приятно удивляюсь-сухо/чисто/красиво,без всяких соплей,окислений,плесени.Откуда вообще там сырость у некоторых-не пойму.
Скорее всего дело в конденсате,который образуется из-за перепада t*,а злорадствующая прокладка,которая стоит в крышке трамблёра (не Бошевской), не дает высохнуть этой самой конденсата,не хватает должной вентиляции,хотя есть там два крошечных отверстий с гулькинчлен и в результате чего, проблемы при запуске,троение хх. Может стоит попробовать сделать хорошую вентиляцию?
Так,помочь хотел,если у кого такие проблемы с распред.-прерывателем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 2:24 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Конденсат образуется при забитой дренажке, плохой (старой, не эластичной) прокладке и есл и она (прокладка) лежит не ровно. Больше в принципе там не откуда взяться конденсату. У меня 99% образовался конденсат от того, что когда меняли мне старую мою треснувшую крышку трамблёра и видимо или повредили прокладку или не ровно положили её. Да и возраст всего этого был уже большой, даже если верить одометру. Ничего вечного не бывает ,даже у супер надёжных Тойот тех годов.
И ещё, я думаю, что японцы, которые разрабатывали наши авто с головой, которая варит "на отлично". Тем более машины выпускали наши в Англии и Японии, где влажность просто бешенная (островные государства, а в Англии туманы почти каждый день). И я не думаю, что японские инженеры просчитались с дренажкой.
Последнее. Несколько раз от разных людей слышал в основном в тойотовских сервисах, что Бош (электроника и электрика) в частности для Тойот делает не очень хорошо, ну нормально или более-менее. В этом случае Денсо на много надёжнее. Ну это не могу чётко утрверждать, что услышал, то и говорю.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2018 7:55 am
У меня за всё время эксплуатации, скоро 10 лет уже :shock: , проблемы возникали
только после мойки двигателя, видимо через эти самые дренажки и залетало,
разобрал, вытер, высушил, собрал и поехал дальше :) , а так чтоб само, без
посторонней помощи образовалось, ни разу :ne_vi_del: , это что касаемо конденсата,
а помимо этого катушка зажигания, датчик КВ, и пару раз сальник уже менял,
и в целях профилактики, менялись прокладка, крышка, бегунок и ВВ провода,
для её возраста, да даже для этих 10 лет, считаю что это нормально :)
Кстати насчёт дренажных отверстий, не помню откуда, но в памяти всплывает
трамблёр, не наш а какой-то более древний, с выведенными трубками из этих
отверстий, вероятно чтоб жидкостям было не так легко туда попасть,
но видимо позже от этого отказались, удешевили - упростили :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2018 10:12 am
Я считаю что в бошевской крышке трамблёра есть плюс что нет уплотнительной резинки, что является вентиляцией но есть также и минус ,у меня уже 2 раза туда попадала вода из за чего не мог завести машину , приходилось снимать крышку,протирать внутри после этого сразу же заводилась.А если бы стояла уплотнительная резинка она бы наверно не дала воде пройти но опять же вентиляция нужна,поэтому думаю что немного не продумано в плане защиты от воды,у СТД денсо там дренажка снизу сделано вероятности меньше что вода попадёт.Если на мойке под капотом мыть лучше наверно скотчем залепить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2018 4:36 pm
Сколько раз мыл керхером,ни разу не было проблем с запуском,закрывал только гену.
А мыл скажем, не боясь,заливал всю подкапотную. Запуск с первого раза,как обычно,
после сушки под солнцем в течении 20-30 минут.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2018 9:18 am
Мурат1623
Странно конечно что У Тебя не попала вода под давлением через Керхер.У меня вода попала когда я зимой съехал с трассы и попал в небольшой сугроб ,сразу под капот попало много снега ,а когда он растаял вода попала под крышку трамблёра ,пришлось вытирать крышку внутри, потом только завести смог.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2018 11:53 am
Мыть надо с расстояния=около 1 метра,без фанатизма.
Защита двигателя пластиковая,снизу не стоит?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2018 9:52 pm
[/quote]
Мурат16"]23
Стоит пластиковая но она не закрывает маслянный поддон поэтому трудно её защитой назвать, не полностью закрывает и защищает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2018 11:38 pm
Ну так обзывают его, это пыльник.
