Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:56 am
 Заголовок сообщения: Блок комфорта.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2018 5:00 pm
Машина: Toyota Carina Лифтбек
Доброго дня всем! Кто знает каталожный артикул блока комфорта, который отвечает за стёкла???
Чудес не бывает. Бывает та или иная степень знания.
 Заголовок сообщения: Re: Блок комфорта.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2018 5:25 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Вот что нашёл viewtopic.php?p=757633#p757633
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2018 5:30 pm
Разве блок управления стеклоподьемниками доводит автоматически окна при закрывании дверей с сигналки?
Кстати, блок с кнопками я уже поставил. Видели пост на драйв2 про колхозный тюнинг этих кнопок?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2018 5:34 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
На моей Карине такой функции нет. Может от сигнализации зависит.
Нет, не видел.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2018 5:38 pm
https://www.drive2.ru/l/518238314151543649/
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2018 10:31 pm
[quote="Виталичек"][/quote]
на али блок продается без накладки
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 12:21 am
При установке сигналки ставится блок-доводчик.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 8:50 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
У меня стоят доводчики,активируются сигнализацией, летом очень неудобно-невозможно оставить стекла приоткрытыми для проветривания салона.... :(. У авто имеющих в штатной комплектации блок комфорта, стекла автоматически поднимаются при закрывании водительской двери ключом и удержании его в крайнем положении в течении нескольких секунд. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 11:21 am
доводчик у меня ставили во время установки сигнализации. мастер сказал ничего сложного - пару реле и щастье!
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2018 7:48 am
Штатно на карине е такого не было :( , там всё просто как лопата :D , переключатель и мотор,
единственное что есть, это режим AUTO на открывание водительского стекла, при небольшой
доработке, начинает работать и на закрывание, у тебя видимо доводчик установлен,
как Сергей С@ныч написал,
:shock: ну а что, зато надёжно :D
Серёж у меня тоже установлен, проветриваю легко :) , нажимаю блокировку пассажирских
стёкол, и 3 из 4-х остаются приоткрытыми, их конечно нужно вначале поднять как нужно,
потом уже блокировать, но это лучше, чем в жару садиться в "духовку" :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2018 9:32 am
А люк нашо?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2018 10:05 am
Сергей, Алексей :mashet_kepkoy: :mashet_kepkoy: !!!
А не боитесь оставлять стёкла приоткрытыми, проволокой-то могут двери открыть?
Добавлено спустя 48 секунд:
Дмб писал(а):
А люк нашо?
У нас его нету :? Дима ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2018 5:47 pm
летом, если духан на улице, оставляю кондей включенный, и потом с автозапуска бац, и в машине свежо :) а окна открытые оставлять палевно конечно..
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2018 8:38 am
Привет Азамат :mashet_kepkoy:
Обычно так делаю в светлое время суток, как правило на работе, машина чаще всего в зоне видимости,
ну и сигналка если открыть сработает, да и не видно щёлку из-за ветровиков, я оставляю не более 2 см.
Дмб писал(а):
люк нашо?
Matrix51 писал(а):
кондей включенный
Моей ни того ни другого не досталось :( , пользуюсь тем что есть :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2018 7:18 am
Всем спасибо, ответ найден. Летом буду ставить сигналку с а/з, там уж и посмотрим и подумаем про доводчики стёкол.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 31
