Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с цз
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 10:33 pm
там как только скорость становится равна нулю двери открываются.
Нет такого .....двери уже приходится открывать вручную.
TOYOTA-CALDINA 3S-FE
4WD ST-195
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 12:05 am
exposito
тогда чини :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 1:17 am
MerTV ни разу в японцах такого не видел.
4WD ST-195
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2019 2:08 pm
Всех с новым годом. Появилась проблема на левой двери с замком. Ключём закрыть можно и срабатывает ЦЗ всё закрывает. А если открыть то пару недель назад открывалось со второй или с третьей попытки а сейчас не открывает все двери только левую. А на правой двери и закрывает и открывает всё. Пульта и сигналки нет и всё время открывал со своей стороны. Думаю что где то есть выработка но закрывает ключ всё и сразу. Может кто подскажет что там копать. Потеплеет буду разбираться. Понимаю что в замке на двери но может кто знает более точно. Спасибо.
Carina E 1,6 GLi 4a-fe 1994 г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 9:06 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Andryha
Похоже на концевики водительского замка,там система типа датчика уровня топлива-по дорожкам ездит контакт,связанный с положением замка"открыт-закрыт",от него 3 провода идут в жгут. У меня,например,так сделано.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 2:36 pm
andron58
я так понимаю надо разбирать всё равно, думал что как в постах выше писали в микрике.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 9:43 am
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Привет Кариноводы. С наступившем Новым Годом и Рождеством всех! Симптомы как на моей англичанке, у меня концевик замка водительской двери устал. При открытии двери и следующем закрытии - активаторы всех 4-х дверей издают двойной звук "клац - клац" 2 раза подряд. ЦЗ на англичанках стоят фирмы "Киекерт". Там этот микрик/концевик в цз стоит,от него идут три провода на фишку: красный,чёрный, зелёный. Чёрный провод для двух остальных общий. И в положении замка двери "открыто-закрыто" - замыкается чёрный либо с красным либо с зелёным. Если нет норм контакта
в микрике между этими проводами - система начинает ловить глюк,который и проявляется как в моём случае, двойным повторяющемся клацанием всех активаторов дверей. Зимой выливается в не открывание вообще всех дверей с брелка сигналки,если только в нагляк ключём механически не отпереть авто.Микрик вскрывал он после скрытия практически не ремонтопригодный т. к. держится хлипкими защёлками,которые даже при наличии прямых рук и в тёплом помещении, не сломать - не реально. После вскрытия обнаруживаем отклеившеися/отпаявшиеся? токоведушие дорожки из меди/латуни разной длины по окружности. После приклеивания дорожки/дорожек контакт между контактами микрика восстанавливался и "цоконье" с остальными траблами уходили,но не надолго. Думаю, лечиться окончательно, только заменой на б/у микрик с б/у замка "Киекерт"водительской двери,при наличии контакта м/у 3-мя проводами идущими с него на фишку.При покупке запчасти обращайте внимание на то, с ЦЗ какой стороны нужен сей микрик, т. к. они "зеркальные" для левой и правой двери и не взаимозаменяемые.На корпусах самих замков есть обозначение стороны английской буквой "L" и "R" соответ-но.Проверка контакта между проводами идущими с микрика на фишку, тоже обязательна, иначе смысла в покупке нет. Если кому-то поможет - буду только рад.
Добавлено спустя 15 минут:
Андрюха если есть время/возможность аккуратно вскрыть дверную карту,отсоедини фишку идущую с ЦЗ вод.двери, затем переведи микрик сначало в одно, затем в другое положение. В крайних положениях микрика должен быть контакт между чёрным и красным или чёрным и зелёным. Таким образом, исключишь этот микрик из списка возможных причин неисправности как минимум,как максимум вылечишь свой трабл.
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Фото самого ЦЗ "Киекерт"
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 3:31 pm
Вскрыл пришедший ко мне недавно вместе с цз микрик,с помощью скальпеля/ножичка с Али -экспресс. Благодаря его тонкому лезвию удалось сохранить 3 защёлки крепящие крышку бегунка. Перед вскрытием проверял цэшкой контакт между проводами: чёрн.-зел. показывали контакт,а чёрн.-красн. нет. Вот и полез вскрывать :D Вскрытие показало,что все 3 дорожки на месте,не оторваны. Прозвонил пользуясь случаем сами провода от фишки до пайки к дорожкам внутри на целостность.Судя по длине дорожки к которой припаян зелёный провод,чёрный с ним контачит дольше,с красным - всего-ничего.Контакты токосъёмника бегунка не изношены,впрочем как и сами дорожки. Разбирал микрик свой старый давно,забыл уже как он выглядит внутри :D Установлю отпишусь.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Микрик вид внутри и снаружи:
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 6:24 pm
Mateo
спасибо за фото и разложенно как по учебнику, потеплеет надо заняться а то на холоде и не охота и что бы не по ломать ничего.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 10:00 pm
Andryha писал(а):
спасибо за фото и разложенно как по учебнику, что бы не по ломать ничего.
Не за что, для этого и написал,чтоб кому понадобиться не ломали голову чего да как. За плюс в репу - :spasibo--:
После сборки кстати,опробовал - контачит чёрный с красным и с зелёным по очереди в крайних положениях.
Всё равно не зря вскрыл - вон фотоотчётик получился :a_g_a:
Тоже потеплеет - займусь,а то одолел этот двойной "клац-клац" :D :shock:
P.S.: Перед снятием, обязательно установить тягу цз,ту, что бегунок микрика двигает, в любое из крайних положений.
Перед прикручиванием микрика к замку, бегунок микрика установить так,чтобы он своим "выступом" вошёл в тягу в положении перед снятием.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 1:56 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Так я и не добрался до проводки.
<p> Отпишусь по опции запирания дверей при наборе скорости:
Эта опция есть на праворуких японках в комплектации с ЭСП. С вёслами такой не встречал, там просто ЦЗ когда три замка синхронно срабатывают с водительским при повороте ключа. В салоне нет кнопки откр./закр. и двери сами не запираются.
<p> В комплектации с ЭСП на панельке есть кнопка откр./закр., но сами замки двух видов бывают - с концевиками и без. Если замки с концевиками то есть опция автоматического запирания при наборе скорости. Там сигнал на запирание поступает от спидометра на блок ЦЗ. Блок ЦЗ запирает и "видит" по концевикам все ли замки закрылись. Если какой не закрылся то повторяет запирание до бесконечности. Если замок замёрз то тупо клацает пока вручную не поможешь.
<p> Одновременно есть фишка: не даёт открыть пассажирские двери пока скрость больше 20 км/ч. Кнопка на панели не отпирает, при попытке повернуть флажок на отпирание он сразу же запирает. При этом водительская дверь имеет функцию самоотпирания при открывании изнутри. Реализовано механически как на жигулях.
<p> Сигнала на автоматическое отпирание нет! Чтобы выпустить пассажиров надо нажать кнопочку на панели. Это сильно мешает, я настроил автоматическое отпирание через сигналку. Отпирает при выключении зажигания.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 12:08 pm
Двигатель: 2C
l_denis писал(а):
Здравствуйте!
Перестала работать кнопка запирания дверей из салона. Подумалось про контакты самой кнопки но руки не доходили разобрать и проверить. В скором времени перестало работать и отпирание из салона и ЦЗ перестал реагировать на поворот ключа...
Устранил проблему. Сгнили пины (мамы) в фишке где соединяется коса двери с салонной проводкой.
Начал с проверки проводки в двери, там всё целое. Потом было подозрение на обрыв проводов в переходной гофре между дверью и кузовом. Пришлось снять дверь. В гофре всё нормально.
Стал шевелить провода в фишкеи и два провода из фишки выпали. Как раз те, которые управляют открытием/закрытием замков. Коричнево-белый и коричнево-желтый. Сгнили сами пины в фишке. Почему, непонятно. Воды там нет, все остальные пины выглядят как новые. Специально разбирал фишку для проверки.
Кстати, понял как ЦЗ определяет поворот ключа в водительской двери. К замку эти два провода управляющих подключены параллельно. При повороте ключа один из проводов замыкается на массу, что аналогично нажатию кнопки на панели двери.
Может кому пригодится в копилку знаний.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2019 8:08 pm
Mateo писал(а):
Установлю отпишусь.
Приветствую :mashet_kepkoy: . Сегодня установил ц/з вод. двери с живым микриком - как и предполагал двойное клацанье/цоканье перестало беспокоить :a_g_a: . Дольше разбирал-собирал :) . Теперь открыл-закрыл вод. дверь и тишина... :co_ol:
