Текущее время: Вт май 26, 2026 10:29 pm
 Заголовок сообщения: Совместимы ли крышки трамблера
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 12:00 pm
Машина: Carina E Англичанка
Друзья - товарищи, подскажите пожалуйста по такому вопросу:
Больше месяца уже пытаюсь добыть для своего авто крышку трамблера 19101-02030 (ту, что с "папами"). Никто из местных привезти не может (нет, говорят, такой и пока не предвидится).
В связи с тем встал вопрос - а совместим ли мой трамблер с крышкой 19101-74150 (которая с "мамами" и защелками под провода)?
Крышек этих у нас навалом, ВВ провода и катушку под них оперативно найти тоже не проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Совместимы ли крышки трамблера
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 3:04 pm
Совместимы на сколько помню, НО! Замена крышки подразумевает замену проводов и катушки зажигания ибо провода с защёлками. Именно поэтому продаётся "Чудо наборчик" 19101-02H00 и именно он является аналогом твоей крышки 19101-02030. А вообще забей в поиске форума "чудо наборчик" думаю много для себя подчерпнёшь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 3:08 pm
Машина: Toyota carina e
Да, все верно, перед новым годом себе наборчик поставил, все подошло.
19101-02030 - крышка трамблера на британский лб 1,6
19500-16011 - катушка на британский лб 1,6
90998-99001 - к-т проводов на британский лб 1,6
19101-74150 - крышка трамблера на японский лб 1,6
19500-74090 - катушка на японский лб 1,6
90919-21541 - к-т проводов на японский лб 1,6
Все взаимозаменяемо при условии замены комплектом (бегунки в трамблере одинаковы).
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 3:47 pm
Спасибо огромное за инфу!
Про чудо наборчик был в курсе, смущало только то, что нигде про совместимость явного упоминания не нашел.
Serega 032, а где и почем набор покупали?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 5:46 pm
Faranos писал(а):
19101-02H00
На юлсане, 5500р.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 3:00 pm
Serega 032, :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 12:10 am
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
Serega 032 писал(а):
Faranos писал(а):
19101-02H00
На юлсане, 5500р.
а он так и идёт набором до сих пор или нашу лавочку прикрыли??? а то я уже мучаюсь со своей карюхой - как влажная погода, искра убегает и хрен заведёшь!!! :oops:
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 2:03 am
Дратути.
Вопрос про крышечки. внезапно.
Приговорилась крышечка трамблёра. Учитывая, что есть нюансы по английским-японским крышкам, грызёт червь сомнений
Так вот, имеется 7A-FE. Подойдёт ли на этот мотор крышка от 7A-FE Авенсиса?
ОЕМ код, если вы забыли: 1910102030
Всевозможные каталоги выводят на эти номер:
Nipparts J5 322 049 (одновременно на 4A-FE и на 7A-FE авенсиса, полагаю оба LB, ибо 101 и 110 л.с. соответственно)
https://emex.ru/products/J5322049/Nipparts/26139
Либо Facet 27494PHT Бьётся юлсаном для 4A-FE на 99 и 107 коней (первый ЕМНИП ЛБшный)
