Текущее время: Сб ноя 29, 2025 10:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 9:05 am
AveMneAve писал(а):
мозги,трамблёр, катушка, остались от LB
Вот это почитай: viewtopic.php?f=6&t=6187#p207885
там как раз про переход с ЛБ на СТД, и про переделку-перепиновку косы
под СТД-шный мозг есть, только придется трамблёр и мозги докупить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 3:05 pm
Ну как-то она работала до этого! Попробую завтра снять ЭБУ и посмотреть, может там Кулибин уже что-то переделал. Сначала выясню реальную схему подключения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 3:25 pm
Незачем туда лезть, если нет цели сделать из машины недвижимость. Мы так и не слышали, какие обороты ХХ при вибрации?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 4:12 pm
За тем чтоб знать как обвязан двигатель,может там уже накручено а я буду думать , что схема зоводская (правильная). Просто ты не знаешь всей предыстории, каким был прежний хозяин. Ну и давай уже по существу, если есть что сказать.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Если есть желание, можешь посмотреть на Драйв 2. Там правда не много,так как надоело писать. https://www.drive2.ru/r/toyota/503139545601017220/
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
ALEX-72 Спасибо,тему читал уже и замена ЭБУ и трамблёра в последнюю очередь. Просто интересно, как мотор работал почти год без проблем!?!?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 7:54 am
Поменял зазор на свечах,выставил 1.2мм. Двигатель начал работать ровнее,более резвый, вибрация уменьшилась,но не ушла.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2019 1:15 am
Всех с Новым Годом! Сегодня поменял последнюю подушку двигателя (правая по ходу движения авто) После снятия старой,я её разобрал. Вскрытие показало,что подушка гидравлическая и внутри стоит пластиковая вставка,которая начинает передавать вибрацию от двигателя на кузов. Это конечно не решило вопрос но снизило уровень вибрации на ХХ. Остаётся измерить компрессию,если разнобоя не будет,буду гибрид переделывать на стандарт,но в мечтах поставить на 2dis катушки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 7:42 pm
Произвёл замер компрессии,все горшки показали 14атм,что соответствует идеальной компрессии. Двигатель у меня контракт,так что компрессия не масляная да и расхода масла нет. Проверил зазор клапанов,все были в допуске но шайбы всё ровно шлифанул до одинаковых показателей. Вибрация так и не покинула мотор. Есть мысль,так как мозги стоят LB а мотор std,мозги дают бедную смесь на холостом ходу и мотору этого не достаточно,так же в момент страгивания с места дальше всё норм.
Осталось только переход на мозги std,больше менять или ремонтировать нечего.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 9:16 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Надо было с этого и начинать - гибрид нормально работать не будет! Но кроме мозгов, там еще кучу всего надо поменять и переделать...
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 9:42 am
Поищите здесь:
viewtopic.php?f=34&t=1865&start=5825#p826410
Заполните профиль, откуда Вы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 12:40 pm
Машина: Toyota avensis t22 liftback
Двигатель: 7a-fe LB
Привет всем комрады по несчастью и борьбе с этой вибрацией ,изучив всю эту ветку я понял так что проблема вибрации всё же электронная у всех это связано с падением оборотов белыми свечами и очень похожа на подсос воздуха во впуск .когда я преобрёл свой авенсис 7a-fe LB мкпп у меня обороты были 550-450 и вибрации не было падушки старые но ничего плохого я заними не замечал . Постепенно периодами начала появляться вибрация на хх .при этом lb уже был не рабочим и вибрация не из за него .позже я демонтировал всю систему LB шлифанул колектор снял головку и шарошкой удалил отливки во впускном канале отполировал впуск и клапана . Мотор порезвел расход упал до 5.5 трасса .но вот вибрация на хх убивает просто.мотор катущечный .мне кажется что наверное кончается насос который в баке изредка работает без вибрации пробег 350т а в бак явно никто не заглядывал
Каждый сам кузнец своего счастья ,и своих проблем!
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 1:08 pm
Вибрация на холостых,это есть троение,то есть пропуски в одном из цилиндров,если подушки и т.д. в норме.Начинайте копать с этой стороны.Зачем изобретать велосипед?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 2:21 pm
Нет тут никакой связи с вибрацией, бензонасос непричём.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 3:12 pm
Браво! Выстричь из мотора LB, уронив тем самым обороты ХХ без изменения углов и логики управления и удивляться вибрации.
На 600 оборотах наши моторы трясет поголовно даже исправными. Другое дело, что в молодости резина подушек эту вибрацию гасить была в состоянии, но молодость проходит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 1:46 am
Двигатель: 7a-fe LB
Сегодня промыл форсунки заменил резиновые кольца обороты поднял кхх до 800 и всё хорошо . На Счёт LB то он мне не совсем рабочим достался пока гнал из санкт-петербурга он работал но до 3000 была тупая динамика страшно перекрёстки переезжать потом накрылась мембрана заслонок LB ,я открыл заслонки в ручную машина поехала лучше.но уж очень хотелось сделать её полносильной.так что как пилить колектор и голову я знаю и не одну распилил расход всегда падает если хорошо сделать.вся прелесть эконом режима LB сохранилась и меня это устраивает. Но общий расход упал до 5.5 л. При 120 км.ч. если бензин 95 и хороший .я заметил что на педаль акселератора давить меньше стал так как машина прекрасно разгоняется сответсвенно и расход падает. А на счёт вибрации на 450 -550 так она была и с LB и без неё при чем странно наблюдать не вибрирующий мотор на 450 об.мин. она периодически появлялась и исчезала но потом припёрлась как незванный гость.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
А насос проехал 350 т.к. почему бы его не сменить а то накроется в дороге.и что потом делать? Я правда видел чудака на поторчике от стеклоомывателя ехал, та я его историю повторять не хочу
А вот падушки помогли не всем
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Похоже он нужное давление утратил так как я крутил мотор без форсунок но форсунки были в рампе и так хило брызгали без должного распыления да и свечи "седые " это я могу утверждать так как часто работаю с инжекторами мотоциклов при 3 атмосферах распыление просто отличное , а здесь просто ссыт :hi_hi_hi: если она так хорошо едет с этим насосом то скорее всего она меня удивит с новым .
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 3:36 am
Двигатель: 7a-fe LB
Пропуски хорошо слышны в выхлопной системе а у меня выхлоп ровный и отчётливо слышно работу каждого цилиндра. Когда вибрирует то такое чувство что не правильный угол зажигания или не правильная смесь,собственно по свечам видно именно бедную смесь .колектор дымогенератором проверял всё ок , с карбюратором я бы давно договорился :D но здесь всем мозги заправляют. А перешивать их я пока не научился в мозгах стоят 2 не хилых процессора х.з что они туда запихали :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 10:58 am
Небось дроссель приоткрыл, да?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 11:52 am
Двигатель: 7a-fe LB
Его до меня какой то олень так крутил что сломал болт ,так что крутить его не вариант :nez-nayu:
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Хотел угол зажигания проверить но стробоскоп пока не попался ,но толку его проверять если его не перенастроить тромблёра то нет там датчик индукционный .видимо тебе тоже эта вибрация покоя не даёт
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 2:28 pm
Его не отламывали, это на заводе после регулировки спиливают, чтобы его лишний раз не крутили.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 6:52 pm
Двигатель: 7a-fe LB
БЛАГОДАРЮ БЫЛ НЕ В КУРСЕ.но выглядит так как будто его отломал кто то.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 7:28 pm
Ну так снять обратку с регулятора давления, кинуть шланг в ёмкость, запустить двигатель и смотреть,
польётся или не польётся :) , можно даже газануть до отсечки, и в этот момент оценить результат,
хотя и не к чему, проблема то на ХХ :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 7:52 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Увы нет там обратки вся редукция в баке ,дальше фильтр и стабилизатор давления ,ну и собственно форсунки
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 8:07 pm
В баке перед насосом стоит фильтр, он может быть забит, да и состояние фильтра тонкой очистки надо бы проверить.
Добавлено спустя 56 секунд:
:o Как нет обратки?
С такими недокомплектами и самоделками тут наверное никто точно не подскажет :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 8:23 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Всё же я склоняюсь к тому что либо смесь бедная либо угол не тот . На одном из форумов я читал подовные предположения и тоже склоняюсь к этому так как сам видел работу мотора на 450-550 без вибрации , но что произошло понятия не имею ,датчик детонации тоже менял эфекта ноль хотя их показания сильно разнились не менял лямбду так ка чек у меня показывает 0 ошибок я не знаю к чему придраться, но динамика ураган на 600 метров набрал 100 км .ч на второй передаче и оттормозился. Я люблю эту машину!!!
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
:o Как нет обратки?
Азамат это же авенсис там нет обратки и не было фильтры поменяны но машинка на первый взгляд совершенно без колхоза ,не думайте о ней плохо ,всё что я сделал это доработал впуск и поставил редукционный клапан на сопун всё остальное сток на сапун пришлось поставить клапан так как через него попадает масло на мои зеркальные клапана и загаживает их.
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
Я НЕ ЖДУ ПОДСКАЗОК Я ВМЕСТЕ СВАМИ ИШУ ОТВЕТ НА ЭТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
Я согласен что через зеркальный впуск попадает много воздуха но ведь не было вибрации некоторое время а потом всё ьже появилась как и у многих из вас . И еще был странный эфект при регулировке кхх через некоторое время мотор всё равно как закалдованый возвращался к 450-550 оборотам .но проблема явно в другом ,подушки очень влияют на моторы с автоматом но мой мкпп ,мотор не нагружен совсем сцепа сток даже не знаю как она столько проехала возможно машина видела много дальнобоя.в россию она зашла с 72000 пробега трогаюсь всегда с холостых думаю мне этой машины хватит до смерти .но ничего пластмассового нового не хочу ,если только такую новую.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2019 7:47 am
Странно :du_ma_et: , специально ещё залез в каталог, была, сейчас посмотрел внимательнее,
а это демпфер :D , хотя и с обраткой судя по каталогу были, ну тогда только давление
в рампе проверять, можно конечно и насос добыть, и проверить его "на коленке",
но это наверное только если давление в рампе не понравится :nez-nayu:
кстати и регулятор тоже может дурить, ну и фильтры заодно махнуть :)
Да это не самоделка Азамат, просто клапан стоит прямо в баке, и сбрасывает лишнее
давление сразу в бак, чего его гонять из бака в рампу а потом обратно :D ,
хотя у такой системы есть некоторые недостатки, нет коррекции давления топлива
от разряжения во впуске, но это я думаю программно решили, и форсунки хуже
охлаждаются, особенно плохо тем у кого установлено ГБО, но видимо производителю
так проще-дешевле :ne_vi_del:
Vlad75 писал(а):
НЕ ЖДУ ПОДСКАЗОК
так мы и не подсказываем :? , так, варианты накидываем :D
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Vlad75
Вот что подумалось, а если фильтр на регуляторе в баке забит, может богатит наоборот :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2019 8:49 am
Так и должно быть, клапан регулируется только для поддержания аварийных оборотов. Поднять обороты на Авенсисе можно, закоротив на массу провод с датчика давления насоса ГУР, например. Поднимутся оборотов до 750-800, где вибрации уже почти нет.
