Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 11:04 am
Машина: Carina E Англичанка
Двигатель: 4A-FE STD Bosch motronic
Диски сцепления были разных фирм и из разных магазинов. Да и тот диск который изначально был со старым мотором прошёл не мало тысяч км и всё работало на ура.
Я вот думаю может проблема в том что моя машина англичанка а мотор с японки!?
Может какая разница немного?
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
Диск который был с родным двигателем TYD 035U потом поставил valeo потом поменял полностью комплект непомню уже какое. Сейчас уже отремонтировал родной двиг и комплек сцепления valeo пока всё в норме. Но вопрос остаётся так как у жены машина такая же и двиг там совсем мертвый нет смысла его ремонтировать хочу воткнуть туда этот прежде конечно тоже перебрать замена сальников колец ну и т.д и т. а .... Вот и боюсь что там повторится история со сцеплением хотя в той машине двиг уже не родной и по словам старого хозяина тож был снят с японки.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 11:22 am
Очень маловероятно.
Можно подробнее про диски.Фирмы производители кто?
Тоже интересен производитель.Обычно идут и покупают деталь той же фирмы,если не сильны в подборе аналогов.На менеджеров в магазине надежды немного,по вину совпало и ладно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 11:56 am
Написал ведь что с родным двигателем стояло exedy проблем небыло пока не поставил другой двиг его и порвало после смены двиг. Теперь с родным двигателем стоит valeo и тоже нет проблем.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
С другой стороны этот двиг который с японки тоже ведь как то отходил не мало лет на той машине. Мож проблема с установкой маховика? На тазиках есть метка и на встречу ставишь может и тут есть какие заморочки как его поставить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 11:39 pm
На корейском valeo трескается металл на диске. Нашему кариноводу вовремя поменяли сцепление.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 12:39 am
Не знаю :nez-nayu: , по неопытности :du_ma_et: после покупки авто брал корейское, после этого прошло более 3-х лет, а пробег составил более 100 тыс., работает :) ...
Скриншот 02-02-2019 233613.jpg [ 26.8 КБ | Просмотров: 25356 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 7:06 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
320.000км. отработало родное сцепление, Valeo, производство Франция, год выпуска на диске совпал с годом выпуска авто :) поставил на замену оригинальный комплект, корзина японская а диск и выжимной -французы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 5:42 pm
Машина: Carina E седан/англ
Двигатель: 7a-fe lb
У меня ровно столько-же отработало. Тоже поставил оригинал, Valeo, Франция. С Кореей не стал эксперементировать.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 12:08 pm
Господа, возникла ситуация что надо махнуть сцепу...
по идее я тут набросал комплектиз запчастей... но возможно что я где-то накосячил или не самый выгодный вариант нашёл...
подскажите свои варианты мотор 3S (да и до кучи датчик скрорости отломался контакт)
Комплект сцепы_______________ 622114560
Сальник коленвала задний______ 815355600
Сальник прив. лев_____________ 9031134026
Сальник прив. Прав____________ 19026735B
Датчик Скорости______________ QF31B00016
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2019 5:29 pm
… вот к стати спрошу и тут ещё…
ситуация:
с полгода назад, спалил сцепление знатно… в гору на третьей вместо первой воткнул и аж белым дымом подышал…
потом вроде отлегло и нормально катался…
давеча сцепа умерла, совсем…
а тогда машина была у мастера с разборки, он сказал что мол счепа есть живая, но только один диск.
махнули его… оставив корзину и выжимной родными…
машина теперь едет, но дать ЖАРУ не получается…
мотор крутит а толку маловато…
у меня есть подозрение что если тупо поменять и поставить сейчас корзину новую, то это решит проблемку…
мол не надо прям ВЕСЬ комплект брать…
ибо диск там на 2\3 живой поставлен
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 10:59 pm
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
У меня вот подшипник выжимной свистит уже чуть больше года. Все нет денег поменять сцепление, возможно ближе к осени соберу денег и буду делать.
Хочу поменять комплект сразу, корзину, диск и подшипник. Еще рекомендуют сальник какой-то поменять, человек вот выше перечислил - эти ВСЕ обязательно менять? Что лучше сразу заменить раз уж будут снимать и коробку и сцепу?
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 11:49 pm
Снятие КПП и замена сцепления достаточно трудоёмкое мероприятие, и лучше приступать к этому имея в наличии сальники приводов (правый и левый), сальник первичного вала коробки передач и задний сальник коленчатого вала двигателя. :) Если они в нормальном состоянии-замена не потребуется,но если есть течи масла или какие сомнения-менять однозначно...
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 11:55 pm
Итого 4 сальника... Спасибо, буду знать!
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 10:42 am
Помогите с подбором сальников пожалуйста! Правильно нашёл?
9031132020 - сальник коленвала
9031134017 - сальник КПП
9031125016 - сальник привода левый
9031134016 - сальник привода правый
Не могу с ними разобраться, помогите если не сложно!
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 8:58 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Skywalker01
не верно, сальник первичного вала и сальник левого привода перепутаны номера.
9031132020 - это сальник коленвала передний, а тебе нужен задний.
90080-31012 - вот номер заднего.
90311-70007 Сальник коленвала задний (замененный артикул)
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 6:46 pm
Привет) Подскажите под каким номером заказывать выжимной? 1)31230-05010
2) 31230-12170
Моя машина 1,6 lb 99 л.с
p/s Выдает тип А или В....! Вот и не знаю под каким номером аналог искать!
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 7:09 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Sova-ss 51 писал(а):
Выдает тип А или В
такае же история была , пока не разберешь не узнаешь , вилки выжимного разные
я заказывал оба с условием, что один верну после разборки сборки
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 9:39 pm
lihach
Спасибо) думаю можно попробовать)
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2019 12:34 pm
Двигатель:
добра всем.приобрёл по случаю карину е 2.0д. подскажите сцепление берет в самом верху. это замена или подрегулировать нужно. нет ни шумов ни каких посторонних звуков
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2019 2:04 pm
Двигатель: 2uz
готовься к замене 8) . без вариантов
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2019 6:18 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
разгонись километров до 40-50 и включи 5 передачу и начни сразу сильно газовать,если обороты будут расти не пропорционально разгону то сцепление скоро под замену
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2019 11:13 pm
Двигатель:
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 1:54 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Подскажите как определить правильно-ли работает цилиндр сцепления, который отжимает вилку. Может есть какие контрольные параметры хода штока или угол отклонения вилки?
Есть подозрение, что сцепление не до конца выключается.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 3:26 pm
в чём эти подозрения проявляются!!
за выключение сцепы отвечают пластины на корзине куда упирается выжимной подшипник!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 7:56 pm
Двигатель: 2C
Передачи стали туго втыкаться и сцепление "берёт" почти сразу как отпускать начинаешь.
А на выжимной давит вилка, которую давит шток рабочего цилиндра. Устройство я знаю. :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 9:19 pm
l_denis
дальше копаем!
вот только шток давит на вилку сцепы после того как на педаль нажмём!!а вот под воздействием силы пластин на корзине эта вилка вместе со штоком возвращается в исходное положение!!
а теперь вопросы!!
это началось постепенно или сразу(симптомы выше описанные)или после проделанных манипуляций??
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
