Текущее время: Вт май 26, 2026 10:01 am
 Заголовок сообщения: Полная переборка 3s-fe
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 1:06 am
А не освежить ли чуток форум? Одни продажные темы. Да и немного саморекламы для своего сервиса. Надеюсь не забанят за это :)
Все на драйве,да а драйве отчетики выкладываю. Пусть здесь один будет,тем более машинка клубная.
Приехала ко мне Каринка. Вернее даже не Каринка,а Коронка. Леворукая,арабка,с Фреймом вместо Вин-кода. Английской сборки. Без лямбды и катализатора,с панелькой 2 дин и спойлером ЖТ :)
1.jpg [ 4.82 МБ | Просмотров: 27431 ]
Жалобы на чрезмерный жор масла и попадание газов в рубашку охлаждения. Попутный осмотр показал кучу сопливостей по всему двигателю и течь масла с заднего сальника коленвала. Решено было снять двигатель для полной разборки,дефектовки и ремонта
Сразу же было обнаружено отверстие сделанное предыдушими ремонтниками-рацианализаторами. Для стопорения коленвала видимо при замене ремня ГРМ :)
2.jpg [ 6.06 МБ | Просмотров: 27431 ]
3.jpg [ 5.9 МБ | Просмотров: 27431 ]
ДВС снят вместе с АКПП и всей проводкой
1.jpg [ 4.81 МБ | Просмотров: 27431 ]
АКПП отсоеденена и двигатель повешен на стенд
2.jpg [ 5.16 МБ | Просмотров: 27431 ]
Вот в таком он был виде
3.jpg [ 4.91 МБ | Просмотров: 27431 ]
4.jpg [ 4.99 МБ | Просмотров: 27431 ]
5.jpg [ 4.74 МБ | Просмотров: 27431 ]
Рабираем до винтика
6.jpg [ 5.94 МБ | Просмотров: 27431 ]
1.jpg [ 6.56 МБ | Просмотров: 27431 ]
2.jpg [ 5.78 МБ | Просмотров: 27431 ]
3.jpg [ 4.27 МБ | Просмотров: 27431 ]
Все последовательно кидаем в мойку и моем
4.jpg [ 5.31 МБ | Просмотров: 27431 ]
Блок после мойки вешаем обратно на стенд
5.jpg [ 4.5 МБ | Просмотров: 27431 ]
6.jpg [ 6.44 МБ | Просмотров: 27431 ]
7.jpg [ 6.23 МБ | Просмотров: 27431 ]
Первичный осмотр показал что блок в очень хорошем состоянии,хон на месте,проплешины лишь в самых нагруженных местах. Быстрее всего расточка не нужна,подсказывает опыт.
8.jpg [ 5.36 МБ | Просмотров: 27431 ]
9.jpg [ 5.72 МБ | Просмотров: 27431 ]
Но опыт опытом,но достаю инструменты и проверяю все ими. Поршня к этому времени отмыты
10.jpg [ 4.76 МБ | Просмотров: 27431 ]
Поршня познего образца,с прессовой посадкой на шатун. На КаринахЕ такие редкость,только на поздних годах англичанок. Но об этом познее.
Измеряем поршень микрометром
11.jpg [ 5.06 МБ | Просмотров: 27431 ]
И по этому размеру выставляем нутромер на ноль
12.jpg [ 4.66 МБ | Просмотров: 27431 ]
Далее промеряем цилиндры
13.jpg [ 5.71 МБ | Просмотров: 27431 ]
Таким способом мы минимизируем ошибки и погрешности,инструмент ведь имеет погрешности. Соответственно если измерять микрометром поршень,он приврет,далее если выставить нутромер но оправке при измерении цилиндра тоже чуток погрешность. И при высчитывании зазора эти погрешности приумножаться.
Замеры производим в трех местах по двум направлениям. Бочка и эллипс,как показали замеры,отсутствуют,зазор чуть увеличен от нормы,но это более от износа поршней чем от износа цилиндров
Поршни. Поршни установлены с прессовой посадкой пальца в шатун. И с четырьмя отверстиями для слива масла,под маслосъемными кольцами.
п3.jpg [ 5.96 МБ | Просмотров: 27427 ]
По опыту такая конструкция сильно склонна к закоксовыванию при небольших пробегах,я их чутка модифицирую рассверливая отверстия до 2.5 мм и увеличивая их количество до восьми
п4.jpg [ 4.75 МБ | Просмотров: 27427 ]
Если трясутся руки лучше этого не повторять,сверлышки ломаются на раз. Я это делаю на сверлильном станочке.
Как давно известно болты на шатунах серии S склонны к обламыванию,считаются одноразовыми и подлежат обязательной замене
Болты выбиваю накрутив старую гайку. У кого нет старой гайки нужно заказать новую,появится старая лишняя :) Резьба там с каким-то своим профилем,особенная,другую не подобрать
Болты выбиты
п2.jpg [ 5.77 МБ | Просмотров: 27427 ]
п1.jpg [ 4.62 МБ | Просмотров: 27427 ]
Новые болтики
п5.jpg [ 5.28 МБ | Просмотров: 27427 ]
Вставляются болтики сильно на тугую,забивать никак нельзя,именно шляпка у болта склонна к отламыванию из-за непонятного утоньшения у основания. Поэтому запрессовываем с помощью подходящей трубочки,пары шайб и гайки
п6.jpg [ 6.15 МБ | Просмотров: 27427 ]
При затягивании гайки болт чуточку проворачивается в шатуне. Поэтому вставляем его немного с поправкой на проворот
п7.jpg [ 4.89 МБ | Просмотров: 27427 ]
Зажимаем в тисочки через тряпочку и прессуем
п9.jpg [ 6.2 МБ | Просмотров: 27427 ]
В итоге получаем болт смотрящий прямо
п8.jpg [ 5.23 МБ | Просмотров: 27427 ]
Делаем так 8 раз и шатуны с поршнями готовы для установки
10.jpg [ 4.76 МБ | Просмотров: 27427 ]
Пока все,дополню в процессе.
 Заголовок сообщения: Re: Полная переборка 3s-fe
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 6:33 pm
ну наконец то что то про карины! а то форум стал купи-продай рынком... во что обходится ремонт триэса в среднем? ты это все у себя моешь?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 7:48 pm
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Посудомойка для деталей при ремонте такого засранного мотора воспринимается как благословение небес.
Колеса должны вращаться.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 8:30 pm
:bra_vo: !!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 11:10 pm
давно не делал динозавров,сам пока не знаю,выложу смету по этому ремонту
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 12:40 pm
фу на вас! мы еще очень ничего... :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 1:34 pm
Очень ничего лишь единицы из общей массы. Что уж преувеличивать. При бюджете ремонта в половину стоимости машины большинство принимает решение избавится от такой машины.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 2:12 pm
ой красота...
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 3:29 pm
вот приспичит ремонт мотора делать приеду к тебе...
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 5:58 pm
Kentavr писал(а):
приеду к тебе...
Милости просим. С Москва не единожды приезжали :)
Продолжу помаленьку.
ГБЦ отмыл,разобрал,произвел дефектовку
1 5.jpg [ 5.09 МБ | Просмотров: 27290 ]
1 7.jpg [ 6.37 МБ | Просмотров: 27290 ]
Колпачки из пластмассы
1 1.jpg [ 5.92 МБ | Просмотров: 27290 ]
Клапана довольно таки чистые и без раковин
1 2.jpg [ 4.51 МБ | Просмотров: 27290 ]
1 3.jpg [ 6.1 МБ | Просмотров: 27290 ]
1 4.jpg [ 4.6 МБ | Просмотров: 27290 ]
Почистить,притереть и в норме. Направляющие тоже в норме. Если нутромер не врет ;)
1 11.jpg [ 4.34 МБ | Просмотров: 27290 ]
Шайбы регулировочные измерены и разложены по порядку. Клапана все равно потом регулировать,но проще это делать не перепутывая
1 12.jpg [ 4.38 МБ | Просмотров: 27290 ]
На этом хорошие новости закончились. Осмотр показал что рубашка охлаждения сильно корозировала. Видимо вместо антифриза заливали кислоту :)
1 8.jpg [ 6.17 МБ | Просмотров: 27290 ]
1 9.jpg [ 4.88 МБ | Просмотров: 27290 ]
1 10.jpg [ 5.06 МБ | Просмотров: 27290 ]
А вот эта деталюшка вообще впечатлила
1 13.jpg [ 5.61 МБ | Просмотров: 27290 ]
1 14.jpg [ 6.38 МБ | Просмотров: 27290 ]
Этот патрубок однозначно менять,иначе текущего антифриза не избежать даже при помощи герметика.
Все отдефектовано,запчасти заказаны. Пока это выглятит так:
Прокладки комплект 4380 руб
Кольца поршневые 1990 руб
Вкладыши шатунные 580 руб
Полукольца 170 руб
Вкладыши коренные 690 руб
Болты шатуна 1600 руб
Кольцо трамблера 150 руб
Сальник маслонасоса 150 руб
Прокладка маслонасоса 150 руб
Фильтр масляный 250 руб
Масло на обкатку 700 руб
Итого на запчасти пока затраты 10810 руб
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 11:11 pm
Дополню немного
Фото ФРАМа,вместо ВИНа
д0.jpg [ 5.24 МБ | Просмотров: 27271 ]
д1.jpg [ 4.99 МБ | Просмотров: 27271 ]
Фото двухдиновой рамки и то как бездарно ее используют :)
д2.jpg [ 5.4 МБ | Просмотров: 27271 ]
д3.jpg [ 5.08 МБ | Просмотров: 27271 ]
Ящичек фирменный,тойотовский. Тоже редкость
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 12:22 am
двухдиновая... настоящия трёхкнопочная... да ещё и с ящиком... ну вообще капец просто...
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 12:44 am
Да,они не попали в кадр,но там их три. И английские черно-белые часы,которые мне никогда не нравились :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 1:19 pm
Машина: карина е англичанка
присоединяюсь к словам автора и участников этой темы .
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 1:23 pm
А на япошках какие часы :? другие? :? просто не видел :) ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 1:35 pm
Тепло зелененькие цифирки на темном фоне :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 1:50 pm
К стати о часах
вот разборка и передалка моих
https://www.drive2.ru/l/470272394267722394/
там к стати есть фото обоих вариантов часов
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 11:17 am
Машина: Toyota Carina Лифтбек
Чем старше авто, тем актуальнее тема эта. У меня 92го года каринэль, предыдущие хозяева убивали машину видимо намеренно. Короче, респект за столь подробное описание!!!
Чудес не бывает. Бывает та или иная степень знания.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 3:38 pm
Продолжу. Сборка ГБЦ
Выявлен люфт распредвалов. Это на триэсах довольно таки распространено. Здесь не сильно запущенный случай,люфт небольшой. По правильному его лечат так: везут в спец центр. Там шлифуют крышки бугелей,ставят ГБЦ на горизонтально-расточной станок,по необходимости шлифуют шейки распредвалов или берут новые и растачивают ГБЦ по размерам распредвала. У нас такая процедура стоит около 8 тысяч за один распредвал. Совершенно неоправданно в случае с этим двигателем,проще другую ГБЦ найти или попробовать избавится от люфта самостоятельно. Колхоз конечно,но если делать с головой можно добится хорошего результата. Все в видео в общих чертах расказано
https://www.youtube.com/watch?v=-jZf30i-SMc
ш1.jpg [ 5.3 МБ | Просмотров: 26927 ]
ш2.jpg [ 4.87 МБ | Просмотров: 26927 ]
ш3.jpg [ 4.53 МБ | Просмотров: 26927 ]
Головка отфрезерована,чтоб избавится от раковин коррозии
с22.jpg [ 4.79 МБ | Просмотров: 26927 ]
Клапана притерты
с23.jpg [ 5.88 МБ | Просмотров: 26927 ]
с24.jpg [ 5.23 МБ | Просмотров: 26927 ]
с25.jpg [ 4.75 МБ | Просмотров: 26927 ]
По поводу пружинок клапанов: у меня к ним свое видение ситуации:
https://youtu.be/6DB8x4l1Vck
Собрали ГБЦ,в сторону ее и займемся блоком
с1.jpg [ 4.82 МБ | Просмотров: 26927 ]
с2.jpg [ 5.14 МБ | Просмотров: 26927 ]
с3.jpg [ 4.62 МБ | Просмотров: 26927 ]
Ключ динамометрический у меня,естественно,имеется
с4.jpg [ 4.7 МБ | Просмотров: 26927 ]
Заглушки технологические были сняты,для мойки каналов.
с5.jpg [ 5.82 МБ | Просмотров: 26927 ]
На всякий случай сажаю на герметик
с6.jpg [ 6.21 МБ | Просмотров: 26927 ]
Не стоит применять кучу усилий и пытаться с дурью затянуть заглушку. Резьба на ней конусная,можно легко сделать трещину в блоке как клином. Пусть торчит.
с7.jpg [ 6.39 МБ | Просмотров: 26927 ]
Немного по шатунам. Некоторые мотористы метят керном шатуны и их крышки,чтоб не перепутать,они индивидуальны. У Тойоты это не требуется. Метки уже есть с завода,крышки не перепутать местами,а очередность расположения легко после разбора записать на бумажке
Буквы на бугелях в разных наклонах
с8.jpg [ 5.18 МБ | Просмотров: 26927 ]
с9.jpg [ 4.7 МБ | Просмотров: 26927 ]
Кольца ТР,вкладыши либо Тайхо,либо NDC. Сборка особо неитересна,там все просто. Оправка,метки,доворот.
с10.jpg [ 4.41 МБ | Просмотров: 26927 ]
с11.jpg [ 6.13 МБ | Просмотров: 26927 ]
Маслонасос разобран до винтика и отмыт
с12.jpg [ 5.22 МБ | Просмотров: 26927 ]
Шестерни маслонасоса имеют метки на всех тойотовских моторах. Они указывают перед(Front) двигателя. Лучше не путать
с13.jpg [ 5.7 МБ | Просмотров: 26927 ]
Хорошие оригинальные сальники у Тойоты идут уже с заложенной смазкой рабочей кромки. Но у нас не оригинальные. Да и "оригинальные" которые сейчас можно купить давно уже идут без смазки. Поэтому закладываем свою,любую,типа Литола. Для чего? А каково будет сальнику тереться по металлу насухую? Ведь масло из двигателя,по идее,не должно проникать через зону контакта.
с14.jpg [ 4.64 МБ | Просмотров: 26927 ]
Это относится к любым сальникам. Смазка сильно увеличивает их ресурс.
Далее просто фото
с15.jpg [ 6.33 МБ | Просмотров: 26927 ]
с16.jpg [ 4.58 МБ | Просмотров: 26927 ]
с17.jpg [ 4.65 МБ | Просмотров: 26927 ]
с18.jpg [ 5.14 МБ | Просмотров: 26927 ]
с19.jpg [ 3.91 МБ | Просмотров: 26927 ]
с20.jpg [ 6.31 МБ | Просмотров: 26927 ]
с21.jpg [ 6.29 МБ | Просмотров: 26927 ]
Пока все
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 7:30 pm
Красота! Он новым таким не был... :-applause-:
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 9:02 pm
Продолжим
ГБЦ ставится с металлической прокладкой. На первых 3s-fe она была металло-графитовая и менее требовательна к поверхностям. Металлические прокладки,для большей уверенности,я собираю с специальным герметиком. Он заполняет все микропоры и твердеет. Менее зависим от качества поверхностей и качества самой прокладки. В аэрозоли,наносится как краска
с26.jpg [ 4.57 МБ | Просмотров: 26893 ]
с27.jpg [ 4.75 МБ | Просмотров: 26893 ]
с28.jpg [ 4.97 МБ | Просмотров: 26893 ]
При сборке и затягивании болтов ГБЦ не забываем смозать шайбы и резьбу маслом. Если болты затягиваются рывками и с скрипом то динамометрический ключ будет безбожно врать и не о какой равномерной затяжке нет и речи
При установке крайних бугелей распредвалов не забываем про герметик,как в мануале,иначе течи масла не избежать
с29.jpg [ 6.08 МБ | Просмотров: 26893 ]
После сборки ГБЦ регулирую зазоры клапанов
с30.jpg [ 5.17 МБ | Просмотров: 26893 ]
Я перестал доверять качеству прокладок клапанных крышек,очень много подделок. По опыту проще взять самую дешевую,намазать герметиком (без фанатизма,тонким слоем) и наслаждаться сухим двигателем
С разборки купил замену коррозированной детальки. Сам их сдал в металлолом наверное с десяток,никак не думал что могут понадобится. Заломили аж 500 руб за такую невосттребованную детальку
с31.jpg [ 4.76 МБ | Просмотров: 26893 ]
Собранный двигатель с стенда снимаем талью и везем к месту установки. Недалеко,метра полтора,но без тали это делал вчетвером когда-то давным-давно :)
с32.jpg [ 5.03 МБ | Просмотров: 26893 ]
с33.jpg [ 4.61 МБ | Просмотров: 26893 ]
Пока все,завтра кучка работ не связанных с двигателем,но которые удобнее делать пока он отсутствует. Далее установка и видео запуска.
И еще одно видео. Оно предназначенно дла лентяев не желающих читать мануал и посвященно правильной установке и натяжке ремня ГРМ
https://www.youtube.com/watch?v=NI5ZBY-tSi8
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 2:47 pm
[quote="MerTV"][/quote]
я свой мотор убил около 400км, так в горшках еще прилично хона было, и бочкой не пахло. Самый огромный минус который я нашел в этом моторе, это ГБЦ с приводом на 1 вал, в следствии чего дизель неизбежен((
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 9:45 pm
Не было времени отписаться. Уехала машинка после ремонта в среду. Правда на следующий день стало сечь из под колец у штанов,по какой-то причине открутилась гайка. Сам помню что протягивал,но видимо что-то попало и недотянул. Хозяин сам все выяснил и устранил,после телефонных консультаций. Надеюсь эта мелочь не сильно омрачит всей ситуации
5 1.jpg [ 6.34 МБ | Просмотров: 26566 ]
5 2.jpg [ 4.96 МБ | Просмотров: 26566 ]
5 3.jpg [ 5.18 МБ | Просмотров: 26566 ]
5 4.jpg [ 4.84 МБ | Просмотров: 26566 ]
Ну и бюджет по ремонту. Там правда есть еще кучка работ,но кому интересно то поймут ценообразование
ит1.jpg [ 4.63 МБ | Просмотров: 26566 ]
ит2.jpg [ 4.75 МБ | Просмотров: 26566 ]
ит3.jpg [ 5.31 МБ | Просмотров: 26566 ]
ит4.jpg [ 4.64 МБ | Просмотров: 26566 ]
Бумажку гарантийную хозяин забыл,может тут почитает.
Ну и видео как работает мотор после ремонта. Кто свой так проверить сможет? :)
https://www.youtube.com/watch?v=VC5LQhV ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 9:41 am
Двигатель: 3S
надо будет попробовать на своем триэсе монетку поставить :-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 6:00 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
не слабо тоже человек вкладывается :)
